PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Prava izbira PVC oken in ponudnika?
Naslednji teden mi pridejo montirat Arcont okna + vhodna vrata. Komaj čakam =).
Kakor rečeš.
Nima Rehau zastonj Euro 70 in Brillianta.
Gre za praktično enak profil, narejen iz enake mase, tako da bi bilo brez veze proizvajati oba, ampak...
Itak da so vsi profili narejeni iz enake PVC mase. Kaj drugega pa še obstaja, kot granulat za ekstrudiranje. Razlika se skriva v detajlih.
Edino Geneo ne moreš primerjati z ostalimi. Ker ni podobnega na trgu.
Vsekakor imaš prav.
Sicer je razlika na prvo oko samo v izgledu (Briliant 70 "soft" varianta, Euro 70 bolj klasična "oglata" varianta). Same karakteristike so tudi podobne če ne enake (več ali manj). Glavna razlika je v debelini nekaterih sten profila in pa dejstvu da profile Briliant proizvajajo v nemčiji, Euro pa na poljskem. Zakaj je tako mi sicer niso razložili (ali niso hoteli)...pa tudi nima veze.
Seveda so vsi narejeni iz PVC mase oz. granulata...ampak npr. Rehau Geneo je iz čiste mase, npr. Optimo PVC profil Kömmerling pa ima dodano reciklirano maso.
Ja...z Geneo-tom lahko primerjaš samo v sami izdelovalni masi, z drugim pa ne ker je res na svojem v dovršenosti.
Torej če potegnem črto, sem se odločil za odlično podjetje, ki izdeluje pvc profile, kar pa očitno ne velja za Typ profila, ki ga izdeluje torej Synego, kateri je torej enak vsem ostalim razen Geneo-tu. Kar je je, okna so naročena in očitno sem vrgel stran malo preveč denarja, če je Synego rang vseh ostalih profilov Tongue.
Ne kompliciraj.
Če si plačal preveč, si zato, ker si pač vzel tam.
Okna bi morala biti cenovno primerljiva z ostalimi.
Itak ne boš vedel kakšna bi bila druga, tako da je bolj ali manj vseeno.
jer883 Napisal:Torej če potegnem črto, sem se odločil za odlično podjetje, ki izdeluje pvc profile, kar pa očitno ne velja za Typ profila, ki ga izdeluje torej Synego, kateri je torej enak vsem ostalim razen Geneo-tu. Kar je je, okna so naročena in očitno sem vrgel stran malo preveč denarja, če je Synego rang vseh ostalih profilov Tongue.
Kot je že Fery rekel...ne sedaj komplicirat in premlevat stvari ki jih ne moreš spremeniti. Vsekakor je dober nakup...cena pa je spet stvar pogajanj...je kar je Wink
Fantje ni panike, bolj kot ne, sem se malo pohecal okrog mojih zadnjih besed okrog potrate denarja. Verjamem, da sem se odločil v kompletu za povprečna okna z neko normalno kombinacijo profil Synego - stekel-dodatna oprema in temu primerno ceno, vsaj glede na ostale ponudbe in profile, ki so mi jih ponudili različni proizvajalci, ter lahko rečem na ostalo konkurenco, da sem naredil ok nakup. Hvala na vaših komentarjih in odgovorih.
Me pa zanima, ali je res profil SALAMANDER bluevolution tako slab, da je negativno obravnavan v Sloveniji, vsaj kar jaz slišim med ljudmi, da je spodnji rang kakovosti. Meni osebno pa ne deluje tako slab, ok, kar sem nekaj malega uspel videti na terenu-beri privat hiše, ter na netu.
Nekaj na temo Salamander je napisanega tukaj;
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=8&t=13172">viewtopic.php?f=8&t=13172</a><!-- l -->
Imam dve ponudbi Nagodeti Logatec in sicer:
1. VEKA ALPHALINE 90 MD
in
2. REHAU GENEO MD PLUS.
REHAU GENEO je cca 15% dražji od VEKE. Gre za novogradnjo in okna hočem imeti kvalitetna (sicer bi imel raje les, vendar v kombinaciji ALU-LES, pa je žal cenovno nedostopen).
- Se splača investirati cca. 15% več za REHAU GENEO MD PLUS v primerjavi z ALPHALINE 90 MD?
- Zanima me, če je zadeva (VEKA in REHAU) dosti boljša od MIK Elegance Line (njihova okna montira znanec in me seveda "sili" v MIKOV nakup, da so oh in sploh)... Mi pa ponuja ELEGANCE LINE od MIKa ceneje od VEKE za 15%.
Beži od mika :]
1. MIK naj odpišem zakaj točno?
Imam še enega lokalnega prodajalca z ekipo monterjev, ki pa trži v glavem ARCONT okna.
2.So Arcont okna primerljiva z REHAO GENEO MD + ali VEKA ALPHALINE 90MD? Sprašujem za 6 komorni profil system 88 (KBE)?
3.V čem točno vse je dejansko razlika med REHAU GENEO MD PLUS in GENEO PHZ? (razen več izolacije v PHZ)
phz ima vec izolacije (kot si ze opisal) in drugacno sredinsko tesnilo. glej prereze na: <!-- m --><a class="postlink" href="http://chehplast.eu/page.php?n=143303&SiteID=859">http://chehplast.eu/page.php?n=143303&SiteID=859</a><!-- m -->
Naj bi imel!!!
Vse to, kar je na slikah, velja za normalna okna.
Takoj, ko gremo na balkonska vrata, velike fiksne kose in podobno, PHZ odpade, ker je treba v profile dodati železo.
Sicer še vedno ostane boljša zunanja izolacija in boljše tesnilo, ampak ... to ni več to.
Pri PHZ-verziji je obvezen tudi širši okvir in pasivni dodatek za polico.
Živjo,
Za novogradnjo rabim okna in do sedaj sem izbor oklestil na dva ponudnika. Eden ponuja profil Aluplast IDEAL 8000, drugi pa VEKA Softline MD82.
Oboji imajo troslojno steklo (4/18/4/18/4) Ug=0,5.
Kateri profil od teh dveh mi priporočate? Razlika v ceni je minimalna.
Hvala!
Cenejše.
1 ... 75 76 77 78 79 ... 204 Pojdi na stran
