Objave: 48
Teme: 1
Pridružen: Oct 2011
Saj pri meni je bilo podobno; poznam nekaj osnov in to je to. Ampak, ko je pri meni regulacija začela naključno javljati E3, sem ugotovil, da je šlo za povsem banalno zadevo: priključek kabla v delu, kjer je gorilec, se je zrahljal in se zaradi vibracij ventilatorja premikal, sicer samo za milimeter oz. še manj, dovolj pa, da je regulacija (vsaj navidez) naključno izgubila stik in ugasnila peč.
Jaz bi (pri izklopljeni peči!) odvil pokrov regulacije in preveril vijake, da ni kakšen zrahljan. Če pa to ne bi pomagalo, pa bi le poklical CM serviserja.
Objave: 17
Teme: 0
Pridružen: Mar 2018
Evo sem včeraj odprl skatlo z regulacijo in jo dvignil, ter videl spodaj senzor, kateri gre v kotel. Ali kdo ve...je takoj pod regulacijo kakšna specifična pozicija v kateri mora biti senzor? Ker tista luknja spodaj je kar velika, notri gre en bakreni kabel ter ta senzor, kateri se kar tako vtakne..... Je pa bil senzor malo rjav na konici...sem ga spucal z roko....malo pregledal kable v regulaciji jih pretipal, da ni kakšen losan, pa do zdaj v 18ih urah še ni bilo napake. Bom videl kako bo.....
Objave: 1619
Teme: 7
Pridružen: Aug 2013
44
No vidiš, da ni vse tako zakomplicirano, kot se zdi na prvi pogled.
Objave: 62
Teme: 6
Pridružen: Jul 2015
Eno vprašanje. Meni je crknila keramična vžigalna svečka po eni sezoni. Ker se mi zdi,da je to občutno prehitro, me zanima kaj bi lahko bil vzrok temu? Peč je peltec 18kw.
Prodajalec me je opozoril,da je mogoče premočna peč za ogrevalno površino in se svečka prepogosto prižiga. Sam kukr sem jaz opazoval zadevo, svečka samo zakuri pelete, temperaturo uravnava pa peč z doziranjem peletov? Okej, sej naredi potem vsake toliko tudi čiščenje rešetke in ponovni vžig... Samo še vseeno, saj se to ne zgodi 10x na dan??
Kaj vi menite?
Objave: 1619
Teme: 7
Pridružen: Aug 2013
44
Koliko štartov na dan ima peč, veš najbolj ti. Imaš radiatorje al talno?
Kaj pa na prodajalčevo opazko pravi tisti, ki ti je zadevo montiral?
Peltec ima pamet za filanje zalogovnika že vgrajeno, zato se zdi meni vgradnja zalogovnika pri tej peči zelo pametno dejanje.
Objave: 710
Teme: 27
Pridružen: Mar 2011
3
Mislim, da ti po eni sezoni nikakor nebi smela crkniti. Sicer imam jaz centrometal peč z gorilcem vendar mi je prva svečka pregorela po 6 sezonah ( cca. 24t peletov ). Imam pa vžigov v mrzlih dneh precej veliko ( sigurno čez 40x na dan ).
Objave: 4
Teme: 1
Pridružen: Jan 2010
Pozdravljeni, prosim za pomoč.
Odločamo se za nakup peletnega kotla.
Odločamo se med
Centrometalom:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://mix-trgovina.si/instalacijski-material/kotli-in-gorilci-ogrevanje-centrometal/kotli-na-pelete/kotel-na-pelete-centrometal-pel-tec-e36">https://mix-trgovina.si/instalacijski-m ... el-tec-e36</a><!-- m -->
in Waltisom:
PELLSON X3 CC - 35 KW.
Cenovna razlika je občutna (2K€), specifikacije pa ne toliko.
Prosim za komentarje, izkušnje oz. mnenja za kateri kotel bi se odločili in zakaj.
V naprej se zahvaljujem za odgovore.
Objave: 658
Teme: 6
Pridružen: Dec 2010
A niso Biodomi cenejši? Poglej še za Toby 30. Stane dobra 2 jurja. Klasa ista. Izkoristek isti.
Objave: 1619
Teme: 7
Pridružen: Aug 2013
44
Jaz nabavljam pelteca, ker ima polnjenje zalogovnika že vgrajeno v regulacijo, mešalni krog in pumpa za varovanje povratka ste že priložena.
Pellson je pa baje tako napreden, da njihova svetovalna služba zalogovnik odsvetuje. Me prav zanima kako je s to naprednostjo v prehodnih obdobjih na talnem gretju.
Ima pa Pellson neko bolj napredno vžiganje, ki bi naj delovalo na večno, čeprav garancije na to ni, ima zunanjo posodo za pepel, pa verjetno še kaj, kar mi ni poznano.
Pelteca sem že videl delovati v živo in je zame price/performance optimum, sploh, če želiš kotlu dodati zalogovnik.
Objave: 4
Teme: 1
Pridružen: Jan 2010
Pozdravljeni, a že veste pri kom ga boste vzeli?
S Centrometela so mi javili, da imajo za Slovenijo pogodbo s podjetjem MIX - Ljubljana.
A se jih da mogoče še kje ceneje dobiti?
Objave: 1619
Teme: 7
Pridružen: Aug 2013
44
Kolikor sem imel kontakta z Mixom, so mi ponudili kar vredu ceno, brez neke bistvene razlike s HR cenami, pa še garancijo imaš, če ti zagon naredi pooblaščen serviser.
Objave: 658
Teme: 6
Pridružen: Dec 2010
Prednosti v Peltecu vidim v tem, da sam potrese turbolatorje (Toby 30 model 2018 jih tudi), prednost v vrednosti 200 do 300€ je v mešalnem krogu in črpalki, potem pa je le še 1.500€ razlike.
Mogoče Pellson na kaj drugega kot keramične svečke vžiga? Te naj bi bile "večne". V resnici so potrošni material, nekatere so zelo dobre, nekatere so slabe. V vezavo v NEH na talnem ogrevanju brez zalogovnika pa ni za verjeti.
Hladni zagoni specialk so tudi požrešni na energentu. Je hitro cena vgrajenega malega zalogovnika (odšteta hidravlična kretnica) notri. Lahko v eni sezoni. Govorimo o 100, mogoče 200€.
Objave: 422
Teme: 7
Pridružen: Jul 2005
@saxnfeld10: kaj stoji za potrebo po moči 33 - 36 kW?
Objave: 1619
Teme: 7
Pridružen: Aug 2013
44
@valhalla: s katero ceno pelteca razpolagaš, da naračunaš 1500€ razlike napram tobyju?
Sicer cene za močnejše izvedenke nimam, ampak 12kW pelteca z lambdo in 500l zalogovnikom so mi na Mixu ponudili za 3800€, dostavljeno na moj naslov.
Objave: 658
Teme: 6
Pridružen: Dec 2010
Iz linka, ki ga je @saxnfeld10 navedel, kjer je samo kotel 3.800€. Imam mešane občutke za tvojo ceno, če sklepam, da je zalogovnik z izolacijo vrednosti okoli 500€, je to potemtakem 3.300€ za Peltec 12kW z lambdo. Oprosti, to se meni ogromno zdi. Podvprašanje, zakaj si želiš peletno specialko z lambdo? Kaj ti, kot kupec pridobiš? Da ti bo lambda parametre prilagajala ali kaj se optimira?
