PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri peč na pelete centrometal
some1 Napisal:S nižjim rangom sem mislil, da ne moreš pričakovati izkoristka cca. 92% ( kakor so ga obljubljali pri centrometalu ) pri 30kw. Imam jaz enako peč s 14kw gorilcem in sem z njo super zadovoljen glede na ceno peči.
Letošnjo sezono sem dodal še Grundfos Alpha 2 črpalko ( autoadapt ) in mi sistem deluje skoraj kot da bi imel vremensko regulacijo s tem, da imam vgrajen ročni štiripotni ventil. Res pa ogrevam 24/7 na temperaturo hiše cca. 21,5. C
S tem sem hotel povedati, da brez 24/7 ogrevanja tudi moja peč ne zmore sproti dogrevati vode, če črpalka šiba mrzlo vodo direktno iz radiatorjev v peč. V tem primeru bi mi padla temperatura tudi pod 50.C. Tako, da tukaj ne moreš kriviti peči oz. prešvoh gorilca.
Pomoje, da bi v tem primeru moral imeti na mešalnem ventilu motorni pogon ( skupaj z neko pametjo za varovanje povratka ) kateri bi ti zapiral ventil tako, da se peč nebi preveč ohladila.
Za merjenje temp. dimnih plinov nas na forumu kar nekaj uporablja tako zadevo. Namestiš jo na dimno cev med pečjo in dimnikom.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mru.si/image.ashx?id=XXX-115">https://www.mru.si/image.ashx?id=XXX-115</a><!-- m -->
Hvala za izcrpne informacije.
Samo se eno vprasanje. Si pri sebi spreminjal nastavitve polza, ventilatorja...etc. Ali so res tovarniske nastavitve kar v redu nastimane?
Sam ne uporabljam tovarniških nastavitev. Je pa res, da sem se kar nekaj časa igral, da sem ujel prave nastavitve. nastavitve polža sem pa že v osnovi moral spremeniti, ko sem menjal zalogovnik iz tovarniškega na Home-made ( 1.5t ).Pri manjšem naklonu polža mi je vmetavalo manj peletov.
Glede tovarniških nastavitev je bilo že precej debate. Moje mnenje je, da se da gorilec nastaviti precej bolje, če imaš čas in voljo.
Tovarniški program je po mojem mišljenju nastavljen tako, da gorilec prebavi vse možne kvalitete peletov brez zastojev.
za primerjavo video, ki sem ga posnel pred časom. Glej od 9min dalje:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=9QuoqGod0AY&t=639s">https://www.youtube.com/watch?v=9QuoqGod0AY&t=639s</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=oQtdBNSlgWs">https://www.youtube.com/watch?v=oQtdBNSlgWs</a><!-- m -->
Ocitno moram spet nekaj vprasati.
Se pravi vecji kot je ogenj boljse je? Ker moje misljenje je, da ce je prevelik potem morda prehitro zgorijo peleti?
Oziroma bom kot nek newbie vprasal. Kako dobro gori je odvisno od moci gorilca, moci ventilatorja in od kolicine peletov...je res?
Sem pa opazil da na tvojih videih kar nekaj casa traja da se vzgejo peleti. Pri moji mislim da traja vse skupaj 4 minute do plamena. To je vse spet odvisno od nastavitve moci gorilca?
Ni receno, da je vecji plamen boljši. Plamen je odvisen od količine peletov. Dvomim pa, da imas plamen v štirih minutah. Ker vmetavanje peletov traja cca. 90 sekund nato pri cca. 160-200s fotocelica zazna ogennj in šele takrat gorilec preide v fazo P1 ( gorenje ).
Res pa je, da ima 14kw gorilec podaljšano šalčko z nekim usmernikom. Zato mogoče se pri tebi prej vidi ogenj.
Glede moči je tako. Vsi centrometal gorilci pričnejo v fazi P1 ( pomoje cca. 10kw ) nato nadaljujejo po moči katera je nastavljena v programu. Ta postopek je zelo lepo razložen v priročniku za monterje.
Kar se meni zdi pomembno iz videa je, da pri 12minuti original nastavitve zadušijo plamen medtem, ko pri drugih nastavitvah ni opazne razlike pri plemenu.
Sem pogledal v prirocnik in res natancno pise kako deluje gorilec. Sem pa zadnjic stopal in je bil plamen v dobrih stirih minutah od vmeta prvih peletov za podkurjavo. Smile
Imam se eno vprasanje, ki pa se nanasa na centralno kurjavo v splosnem.
Zadnje case slisim vsake toliko neke zvoke iz cevi centralne. Naprimer v zgornjem nadstropju se slisi kot en klik iz cevi vsake 30 sekund.
Ima kdo kaksne ideje kaj bi to lahko bilo?
Hvala, Tilen
dnovak24 Napisal:Je bil od waltisa, ponudbo pričakujemo kmalu. Cena bo cca 4000€, nazaj dobimo od ekosklada 2000€, kar je odlično.
Poslano z mojega HUAWEI P7-L10 z uporabo Tapatalk
Ponudba od waltisa, torej pec na pelete (peletka 25), komplet z montažo pride 5200€. Bojler bo ostal obstoječi. Država da 2600€, tako da investicija bo 2600€, kar je odlično.
Koliko pa je cena zgolj kotla? Primerljivi, no za moje pojme boljši, peltec je cca. 2kEUR cenejši, upam, da v tvoji ponudbi ni montaža 2kEUR. No nekaj je še material...
Pozdravljeni
Da malo osvežim temo.
Imam težavo, da se mi je kar naenkrat zacela pojavljati Err E4 na Centrometalu cm pelet set 30. V navodilih pise da je to senzor za temp. kotla in da se pogleda senzor, konektor....kontakte. zdah me zanima, če kdo ve kako preverim senzor in če je to smiselno sam naredit? Baje da se senzor nahaja bolj na vrhu kotla, vendar ne vem točno kje....
Kakršenkoli nasvet je dobrodošel Smile
Kdaj si pa peč nazadnje temeljito očistil?
Če še nikoli je sedaj pravi čas da to storiš. Možno je, da je toplotni izmenjevalec zabasan in dimni plini ne uspejo oddati dovolj toplotne energije vodi. Če še kotel počasneje doseže delovno temperaturo potem je čas za dimnikarja.
Zivjo.
Hvala za hiter odgovor. Pec se spuca vsakic ko se sprazni zalogovnik. Se pravi na vsake 15 vrec peletov. Tudi turbulatorji se ven potegnejo ter spucajo odprtine. Edino dimnikarja pa ni bilo kako leto in pol. Je pa nov inox dimnik star 4 leta. Ocitno prvo narocim dimnikarja pa bo on povedal...??
Ali je regulacija "obvisela" na E4 napaki ali jo resetiraš in se ponovno pojavi čez kratek čas? V prvem primeru poskusi z resetom (hkratni pritisk tipk zima, poletje, +), v drugem primeru je mogoče samo kaj narobe s kablom, da so se npr. zrahljali konektorji ipd.
Napako resetiram in se ponovno pojavi cez cas. Saj ravno to ker ne vem kateri kabel je za senzor na regulaciji in kako sploh pogledam ce je senzor ok...
Odpri ohišje in sledi vodniku do senzorja, zagotovo je nekje bolj pri vrhu kotla.
Če ti pa uspe kje najti kako shemo, boš iz nje lahko razbral točno oznako in lokacijo konektorja.
Preveriš ga z ohmetrom, če je kak PT100 oz PT1000. Seveda ga odklopiš od peči in pomeriš upornost, na netu imaš tabele z upornostmi pri posameznih temperaturah.
Na spodnji povezavi je shranjena skenirana stran iz mojih tehničnih navodil s shemo regulacijo. Upam, da bo kaj pomagalo.
[url=httpsunichr("58")//ibbunichr("46")co/n3Nptp][img]httpsunichr("58")//previewunichr("46")ibbunichr("46")co/m9M4R9/shemaunichr("46")png[/img][/url]
Uff hvala za tole ... vendar je na zalost zame kot spanska vas, tko da bom mogu enga elektricarja poklicat....al pa kakega serviserja centrometalovih peci...
1 ... 73 74 75 76 77 ... 88 Pojdi na stran
