Objave: 30
Teme: 1
Pridružen: Jan 2016
Seveda lahko, ampak zakaj je potem sploh potreben projektant?
Poznam primer iz sosednje ulice, ko je nek "izkustvenik" predlagal 16kW TČ, čeprav je projektant izračunal, da je 11kW povsem dovolj. Problem nastane ko stranka, ki se ne spozna na TČ verjame "izkustveniku".
Verjamem, da je marsikdo dovolj izkušen in predlaga isto kot projektant, žal pa niso vsi takšni...... mogoče iz tega razloga je dobro, da za vsem stoji projektant. Da ne bo pomote, tudi oni niso nezmotljivi.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Še nisem slišal ,da bi se kakšen projektant zmotil oziroma priznal zmoto. Vedno je, saj po mojih izkušnjah , problem nekaj drugega ,ki je vlivalo na to da ni to tako kot si je on zamislil. Za hiši z 150m2 ,ki ima vsaj novo stavbno pohištvo in radiatorsko ogrevanje dovolj TČ zrak/voda 11kw.
Objave: 999
Teme: 50
Pridružen: Jan 2010
kaj je bolje....projektant, ki nima praktičnih izkušenj...al izkustvenik, ki ni videl teorije?
Objave: 2146
Teme: 17
Pridružen: Feb 2009
Če projektant napiše, da je potrebna tč zv 16kW, in ni določil modela, je že naredil zmedo. Na trgu so naprave z nazivno močjo 16kW, ki so različno močne. Nekatere imajo podano nazivno moč pri A2/W35, nekatere pa pri A7/W35.
Poleg tega pa on nekaj izračuna, določi pa potem za eno stopnjo močnejšo napravo. Kao, od viška ne boli glava.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
neumnost, projektant naj določi potrebno moč dogrevanja pri projektni temperaturi
Objave: 30
Teme: 1
Pridružen: Jan 2016
Projektant naj naredi svoje delo, za katero je pošteno plačan, tako kot monter. Vem da se bo slišalo noro, ampak če bi se projektant in monter posvetovala ..... mogoče pa sem preveč optimist....
Lp, Mitja
Objave: 19
Teme: 0
Pridružen: Apr 2016
Če prav razumem nekatere komentarje bi potemtakem morali projektantom odvzeti to možnost da podajo moč kurilne naprave?
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Večji del so projektanti prijateljsko povezani z vsaj enim trgovcem. V praksi so pospeševalci prodaje... trgovski potniki
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Vprašaj naključnega izdelovalca fasad o vrstah zaključnih slojev (akrlini, silikatni, mineralni, silikonski in kombinacije) naj ti jih našteje. Nato ga vprašaj kakšne so funkcionalne razlike ali pa vsaj katera je najbolj parapropustna. Boš videl, da večinoma niti o tej lastnosti nimajo pojma ali pa ti rečejo, da je akrilna najbolj parapropustna, kar je narobe. Zelo podobno je na vseh področjih.
Če nekdo zna narediti fasado ali nekdo drug izdobaviti in zmontirati TČ še ne pomeni, da je poznavalec na svojem področju -no nekateri so, izjeme so povsod.
Tudi projektanti so takšni in drugačni.
Kolegu je npr priznani projektant predlagal, da pri stari hiši med drugim odstrani napušče.
Balkone je že požagal, nameraval je tudi anulirati strešna okna -pa ga je boljša polovica nazijala.
Sam prisegam na samo izobraževanje prek neta, zdravo kmečko pamet in tudi forumske izkušnje uporabnikov.
Čeprav nisem poznavalec, od projektanta ne bi rabil nasveta, kakšno moč TČ naj vzamem -smo pa ljudje različni.
