24.5.2016 ob 22:09
ker se na gradnjo, ogrevanje in podobne zadeve ne spoznam najbolje bi potreboval vašo pomoč pri izbiri TČ zrak/voda.
Veliko je že napisanega, veliko sem že prebral na forumu in več kot berem bolj sem zmeden.
Imam že nekaj ponudb izvajalcev in prodajalcev TČ, vendar pa vsak zagovarja svoje in nekako ne dobim konkretnih predlogov in rešitev glede na želeno.
No pa da začnem z opisom objekta.
Vrstna hiša je bila kupljena v 3. gradbeni fazi vključno s stavbnim pohištvom.
Hiša se nahaja na SV Slovenije (okolica MB), neto tloris površine znaša 215m2, P(65)+N(79)+M(70).
V pritličju se hiša ne stika s sosednjimi.
Zidano z opečnimi zidaki 20cm. Izolacija 10cm. Približno polovico hiše pokriva kontaktna fasada, polovico pa prezračevalne fasade (MAX plošče), izolacija tervol.
S, J fasade je v skupni izmeri ca. 83m2, prehodi med hišami v prtličju ca. 79m2 površine.
Steklenih površin je v skupni izmeri 26m2 (z okvirji) in so usmerjene na S in J.
PVC okna MIK, steklo 4/16/4 Ug=1,1 W/m2K
Estrih pritličje 15cm (izolacija, talno, estrih), nadstropje 12cm, mansarda se nedefinirano.
Ostrešje dvokapna klasična konstrukcija (40°), še neizolirano. Načrtujem 30-35cm. Predvidenih najmanj 6 strešnih oken.
Spodaj slika za lažjo predstavo.
[attachment=o20907]
Kot sem že nekje v tekstu omenil bo ogrevanje talno. Ker bova v hiši za enkrat samo 2 osebi, bi speljal talno gretje samo po pritličju in nadstropju.
V mansardi bom dokončal estrih, talno oblogo ter izoliral podstrešje. Če se bo finančno izšlo pridejo tudi strešna okna.
Predelne stene (KNAUF) se bodo dograjevale kasneje - po potrebi (ko nas bo več).
Za enkrat je v mansardi mišljen kakšen bralni kotiček, rumplkamra, mogoče kaka ping-pong miza, mogoče biljard, kakšna fitnes naprava ip... Skratka, mansarda ostane odprta (en velik prostor) in ne bo toliko v uporabi.
Kako bi bilo najbolje rešiti ogrevanje v mansardi? Jaz sem kot čisti laik razmišljal da bi pripravili dvižni vod in razdelilno omarico, kasneje pa bi se cevi razpeljale po notranjosti KNAUF sten do konvektorjev, katere bi namestil po sobah.
Če bi takoj položil talno ne vem kako bi se potem stene montirale + niti približno se mi ne sanja kje bodo kasneje sobe, da bi lahko razdelil na veje.
Je pa tudi res, da bom že v štartu potreboval nekakšen vir toplote, ko se bom zadrževal v mansardi. Iz spodnjih prostorov močno dvomim, da se bo preko hodnika dvigalo dovolj toplote da bi ogrelo ogromno mansardo.
Res ne vem kako bi se tega pravilno lotil, da se ne bom kasneje po glavi tolkel in da ne bo že v štartu v mansardi ledenica.
Od izvajalcev sem dobil različna mnenja oz še sami niso vedeli prav kako bi bilo najbolje zadevo rešiti. Eden je celo rekel da bi naredil 2 ogrevalna kroga in zgoraj namontiral radiatorje
hock:
Prosim za predloge, mnenja in pomoč.
Še preden preidem na samo TČ bi še besedo o samem hlajenju.
Kako bi bilo najbolje hišo hladiti v vročih poletnih mesecih? Dodatna split klima (dvojček, trojček) ali preko TČ in konvektorjev. Kje hladiti? Mansarda in nadstropje? Ali tudi v pritličju?
Talno hlajenje v mojem primeru po moje odpade. Za konvektorje sem nekje prebral, da bi potreboval dodaten zalogovnik. Na koncu mi kaj druga kot klima ne preostane, ali pač?
Glede TČ se nagibam k Mitsubishiju. Tukaj so bili vsi izvajalci nekako enakega mnenja oz so ponudili omenjeno.
Kurilnica bo velika 7m2 in bo vsebovala tudi pralni ter sušilni stroj (ne vem če je to pomemben podatek ali ne).
Notranja enota ločena. Hydrobox + 300l bojler. Planirana 1x bana, 2x tuš, ostalo normalno.
Oddaljenost notranje in zunanje enote ca 15m, od tega 12m zunaj hiše.
Ponudba 1 (termoshop):
-MITSUBISHI PUHZ-SW100YHA + HYDROBOX MZ (termoshopov) 5.386€
-montaža TČ 438€
-bojler za SV 300l, enojni izmenjevalec 3m2, električni grelnik 3kW 984€
-povezava 547€
-dirtmag 120€
-zagon 219€
Skupaj z DDV 7.964€
Ponudba 2 (toplotna.si) :
-MITSUBISHI ecodan 11kW PUHZ-SW100 (verjetno YHA?) + EHSC-YM9C
-brezžični komunikator
-300l bojler, 2x toplotni izmenjevalec skupaj 2,5m2 (mislim da firma GALMET??)
-sonda sanitarni komunikator
-montaža, priklop, zagon
Skupaj z DDV 6.500€
Mi lahko kdo razloži zakaj taka razlika v ceni? Termoshop se mi je zdel korekten in zaupanja vreden. Drug ponudnik uporablja podizvajalce za montažo, glede samega servisa mi ni znal prav povedat kdo zaj to dejansko popravlja. Besede je spretno obračal tako da si nisem ustvaril najboljšega mnenja.
Pri termoshopu bi na vsak način radi prodali svojo notranjo enoto, katera bi naj imela boljšo obtočno črpalko, nima dodatnih grelcev za dogrevanje tako da ne potrebuje dodatnega napajanja 3x16A in pravijo da so edini v EU, ki jih proizvajajo že 8 let. Irski Ecodan pa 3-4 leta.
Meni osebno je Irski ali katerikoli Ecodan že dosti bolj všečen. Zakaj ima en dodatne grelce, ta drugi pa jih pri enaki zunanji enoti ne rabi, pa mi tudi ni jasno.
Oba imata original regulacijo.
Ve kdo kaj več o tem???
Prav tako se mi zdi bojler termoshopa svinsko drag. Pravijo, da uporabljajo svoje visokozmogljive bojlerje, ki so namensko narejeni za TČ. Drugega podatka razen cene nimam...
Ali je ta brezžični komunikator, ki ga v cenejši ponudbi dobim zraven, za kaj dober?
Ponudba 3 (toplotna.si):
-MITSUBISHI ecodan 8kW PUHZ-SW75VHA + EHSC-VM2C
Skupaj z DDV 5.500€
Ponudba 4 (toplotna.si):
-Panasonic T-CAP 9kW WH-UX09FE5 + WH-SXC09F3E5
-sonda tipalo
Skupaj z DDV 5.900€
Ponudba 5:
-VIESSMANN Vitocal 200-S, zunanja + notranja, 8,8kW, 200l bojler
-dobava in montaža Vitotrol 200A
-zagon
-polnitev
Skupaj brez DDV 5580€
Vse ponudbe so brez eko subvencije.
Na dve ponudbi še čakam.
Povzetek vprašanj in dilem:
-ogrevanje mansarde, talno, konvektorji, klima?
-hlajenje prostorov, konvektorji, klima?
-moč TČ?
-notranja enota Irski Ecodan, Termoshopov Hydrobox, razlike, prednosti, slabosti?
-bojler 300l, vreden svojega denarja? Količinsko dovolj velik?
-brezžični komunikator, uporabno, cena?
Če je potrebna še kakšna slikica pa bom z veseljem še kaj dodal.
Za vsakršno pomoč vam bom zelo hvaležen.
Hvala in lep pozdrav,
Andrej
[attachment=o20907]
hock:Prosim za predloge, mnenja in pomoč.
-montaža TČ 438€
-povezava 547€
-dirtmag 120€
-zagon 219€
Skupaj z DDV 7.964€
Skupaj z DDV 6.500€
Skupaj z DDV 5.500€
-sonda tipalo
Skupaj z DDV 5.900€
Ponudba 5:
-zagon
-polnitev
-moč TČ?
Andrej
toplo priporočam enega od teh treh_pa mirno lahko rečem, da četrti niti ne obstaja :lol:
