Objave: 141
Teme: 2
Pridružen: Feb 2011
Odpri okno v kurilnici in bobnenje bo izginilo.
Glede delovanja na 64 tudi meni dela tako, ko pa cel zalogovnik doseže to temp. se pa tudi temperatura v kotlu viša (dosti hitreje kot prej).
Da je pa toliko časa na 65 imaš pa verjetno res "slabo" kurjavo - zelo se pozna če so drva res suha.
Objave: 483
Teme: 60
Pridružen: Jun 2011
Kar se tiče tempreature kotlovske vode poznam ta problem ker imam to isto peč. Dokler ni prišel monter in dvignil temperaturo povratka, mislim da na 60 in max temperaturo dimnih plinov sem imel podobne težave. Kotlovksa voda ni šla čez 65 posledično se je tudi zalogovnik slabo grel.
Med gorenjem, sredi cikla odpri vrata izgorevalne komore. Preveri, če komora žari (zelo verjetno ne, ali zelo slabo).
Sam sem jih klical nekajkrat da je končno prišel monter, ker prej je bilo krivo vse, pa zima, drva itd. Odkar so spremenjeni parametri sem precej bolj zadovoljen. Čeprav že prej povej, da morajo to porihtat v okviru same montaže oz. pod garancijo, ker pri meni so sanjali o tem, da mi bodo to zaračunali!
No skratka...peč je solidna, samo poprodajne storitve pa malce šepajo, poleg tega pa so nastavitve kotla popopolnoma zaprte in ne moreš sam naredit nič.
Objave: 793
Teme: 2
Pridružen: Jan 2012
Temperatura vode je odvisna od nastavitve temperature povratka in tudi pretoka vode skozi kotel. Probaj znižati hitrost obtočne črpalke kotla. To pomaga, pa dvigniti povratek na 60°C ali več...
Pa spucaj turbulatorje s krtačo vsaj enkrat na dva meseca... se splača.
Ali imaš realiziran dovod zraka v kurilnico? Pravijo da moraš zagotovit v kurilnico toliko zraka kot ga porabi peč, in to ni malo... Mogoče bobni zaradi tega...
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Glede kakovosti drv in izkoristka peči pa povsem ohladiš zalogovnik, pogreješ peč s par polenčki, nato pa stehtaš drva, naložiš in pogreješ zalogovnik na homogeno temperaturo, nakar samo še malo matematike in dobiš kalorično vrednost drvb X izkoristek.
Objave: 1142
Teme: 5
Pridružen: Dec 2010
@Tone to se pa nebi strinjal s teboj da drva nimajo veze s temperaturo v kotlu in sami IK s preveč vlažno kurjavo boš dosegel ravno takšne simptome kot jih je opisal bnemec80.
S povečano vlažnostjo kuriva pade kaloričnost kuriva <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.biomasa.zgs.gov.si/index.php?p=izracunaj_vlaga">http://www.biomasa.zgs.gov.si/index.php ... unaj_vlaga</a><!-- m -->
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Slaba drva pač počasneje segrejejo zalogovnik, to je jasno, ampak tule je bilo rečeno da če bo kotel delal na 5°C višji temperaturi, da se bo zalogovnik hitreje segrel. Tako sem razumel in to seveda ni res. Je pa res, da ti je topleje pri srcu če gledaš na termometer peči na katerem kaže 70, kot pa 60°C
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
In jaz to razumem da bodo ista drva dala več toplote od sebe če bo iztok 65 namesto 80 ali več. Pa čimnižja TDP. Ob tem biti pozoren na kondenziranje plinov.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Jest tud, verjetno tudi če odmisliš kondenzacijo. Samo ta razlika je mikromajhna.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Pri kateri T dimni plini kondenzirajo.
Od česa je to odvisno. Sprašujem zaradi tega, če bo uplinjevalna peč za seboj potegnila še Inox tuljavo v 35 let star shidel. Je takoj še jurja zraven....
Objave: 1142
Teme: 5
Pridružen: Dec 2010
Če imaš dovolj visoko TDP ni nobenega strahu za kondenz v dimniku.Problem nastane ker previsoka vlažnos kuriva dela škodo na IK in sami šobi.
Zdej če imaš kurivo 20%ni tak problem,nastane pa, ko je vlažnost kuriva preseže 30%.
Zaradi tega pade tudi sam izkoristek kotla .
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Kolikor mi je znano je neizoliran. kljub temu hvala za pomirjajoče besede.
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
mare, se strinjam. tudi sam ne vidim smisla temperature dimnih plinov pod 150°C, raje malo več. ampak že pri 160°C TDP v cirka 10 metrih ne moreš skondnezirat dimnih plinov niti pri -10°C ko je dimnik segret, izoliran ali pa ne.
v glavnem, menim da se hanzi nima česa bat. tudi stari schiedli imajo že delno odporne cevi, tega boš težko skuhal.
