PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri je kdo že imel servis TČ?
#91
cinik Napisal:Zaenkrat kaže, da nihče od uporabnikov ni imel resne okvare. To je dobra novica. Žal razen enega, če se prav spomnim, pa nihče nima zadeve v uporabi zelo dolgo. Na forumu sta najmanj dva kredibilna monterja omenjenih naprav pa ne podata uporabnega direktnega odgovora ali ocene npr. 10 let starih montaž, kaj je v zgodovini šlo narobe, če sploh, in kolikšen je bil strošek popravila. Osebno bom obema verjel, če bosta rekla, da ne glede na brskanje po spominu izmed 100 montaž starejših od pet let npr. ne najdeta primera, da bi k vragu šel kakšen kos, ki bi bistveno presegal npr. 200 EUR. Ali pa da je recimo v 2 primerih šla stvar y, ki je stala ?00 EUR, vendar to pripisujeta nepravilni uporabi ali stzreli, kar nima zveze z osnovno zanesljivostjo delovanja naprav...
Tudi sam čakam na njiju in me počasi že mineva potrepljenje.
konkretno:
rabimo primere ko so bile okvare, kakšne, po kolikšnem času od zagona, po kolikih "urah" uporabe, ..5 na 100 komadov ali kaj podobnega, ter na Daikinu ta pa ta model stane računalnik x, delo še y; kompresor x, delo y, redni servis, ki je priporočen na toliko in toliko let in zavzema yx pa toliko EUR,...
Kje ste sedaj?
Jaz iz tega molka razumem samo eno: TČ je en velik nateg, ki se dejansko sploh ne splača!
Glede na to, da je TČ v bistvu ena navadna klima, ki stoji zunaj in ko si na ulici ugleduješ kakšne 10 ali več let stare klime, ki izgledajo že zelo klaverno, ropotajo, žvižgajo, kdo ve kakšno sploh še COP-i,... jim jaz ne dajem več kot 20 let življenke dobe.
#92
Kolikor sem se pogovarjal do sedaj z fanti, ki zadeve prodajajo in postavljajo, gre štorja tako nekako:
- če ima crknit kaj velikega (npr. kompresor) navadno to crkne v garanciji. Kar preživi garancijsko dobo, običajno dela dalje brez težav. Bila je serija Daikinov (mende 11-16kW modeli), kateri so crkovali kompresorji. Na srečo lastnikov, še v garanciji. Yep, očitno se lahko zgodi tudi najboljšim...
- manjše stvari crkujejo, niso pa nujno poceni (razni senzorji in elektronike). Teh zadev ni tako malo, zato (po mojem) fantje monterji/serviserji tudi nočejo kaj dosti razlagat, ker bi si odgnali bodoče stranke. Kaj crkne in zakaj, je pa odvisno od veliko faktorjev ("sreča" s kvaliteto vgrajenega kosa, izpostavljenost vremenu, način uporabe itd).
Tole zgoraj naj bi veljalo, tako kot pravijo : YMMV (your mileage may vary)
Mislim, da je povprečno servisiranje (popravljanje) TČ cenovno primerljivo z servisiranjem oljnega ali plinskega kotla. Le da če nekaj crkne na TČ smo takoj vsi po luftu in računamo, za koliko se je podaljšala doba "vračila" vložka (ki v novogradnji pravzaprav ni večji kot pri kotlu), pri kotlih pa vsi samo zamahnejo z roko, fajn zakolnejo in skeširajo serviserju brez nadaljnih kalkulacij (razen tiste, kako boš prišel s plačo do konca meseca). To je pa itak že druga priča.
bye
#93
Glih danes sem moral klicati mojstra, ki nam je zmotiral TČ.
Ko pridem domov iz službe sem opazil, da so radiatorji mrzli.
In kaj je bilo narobe? V električni omarici pred TČ je crknil neki rele za uravnanvanje faznega zamika znamke Shrack.
Mojster je prišel slabo uro po klicu in rele zamenjal v roku petih minut. V bistvu malenkost, ki sploh ni napaka same TČ, ampak je bila napaka v omarici.
TČ sedaj spet veselo dela dalje.
Storitev je seveda bila brezplačna, saj je TČ še v garanciji.
#94
Približno pred mesecem sem na "kitajki" menjal ležaje na ventilatorju.
Zvok je že malo mene motil, sicer sosed ni nič omenjal pa vseeno.
Dobro, da kitajci poznajo vsaj normalne številke, katere so napisali na ležaje.
Cena 4,85€ po komadu zamenjal sem jih štiri, na obeh ventilatorjih.
Po štirih letih je to prva investicija v TČ, razen elektrike seveda.
Ima 547 ur delovanja kompresorja in ventilatorjev, ter 826 ur obtočne črpalke.
#95
Katero črpalko imaš? prosim malo več podatkov,firma ,tip, moč.Kakor sklepam si zadovoljen.
#96
@men218..547 ur delovanja v 4 letih ?? Na moji japonski piše da se podatek o urah delovanj mnozi z 10, vklopi pa krat 100, tako da mozno da se tudi pr tebi kaj mnozi.
#97
Na spodnjem linku so rezultati monitoringa 38 toplotnih črpalk med realnim obratovanjem. Na začetku dvoletnega opazovanja nobena od črpalk ni bila starejša od štirih let.
V času opazovanja jih je 9 imelo motnje v delovanju, štirim pa so morali zamenjati kompresor.
Z drugimi besedami je 10% TČ po 4-6 letih odpovedal kompresor.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")agenda-energie-lahrunichr("46")de/WP_Jahresbericht2006-08unichr("46")html[/url]
(poglavje 5.4)
#98
To je splošno znano dejstvo... pred leti se je glavni v proizvodnji kompresorjev COPELLAND šel pocenitev proizvodnje, kar je prineslo omenjene rezultate. Z ozirom, da je v vsaki TČ proizvedeni v evropi vgrajen kompresor omenjene znamke je končni rezultat še vedno več kot odličen. Je pa kvalitetna TČ v kombinaciji kvalitetne montaže hudo trdoživ stroj, ki nam bo dolga leta zvesto služil.
#99
@sassapo mi laiki, ki nimamo vsak dan opravka z TČ ta splošno znana dejstva nismo vedeli, dokler ni €remi podal povezave. To, da vsi cenijo proizvodjo, pa ni nič neobičajnega. Npr. naš Gorenjev pralni stroj je delal 3 desetletja, novi pa ne bom omenjal fabrke dela dve leti pa že imamo serviserja, tako da kdo se je kaj šel je irelevantno, ker to se gredo vsi. Kaj pa to pomeni, pa vsakdo ve. Je pa res, da dokler nekdo ne da podatka ven, se ti ki tržijo zadevo delajo nevednega, potem pa ... Torej TČ, kot vsaka druga naprava bo res delala dolga leta ob primernem vzdževanju.
Vsi kompresorji, s tovarniško napako se brezplačno menjajo ne glede na garancijo. Seveda tega ni nihče obešal na zvon
Vedi, da največ okvar nastane zaradi ne dovolj strokovne in pedantne montaže. Pri nas je pač tako, da tisti ki je včeraj montiral kurilnice z raznimi oljnimi in plinskimi kotli, danes montira TČ. Ko takšna oseba poseže v hladilniški krog TČ, je naprava vsaj zame izgubila polovico vrednosti :?
bvs Napisal:@sassapo mi laiki, ki nimamo vsak dan opravka z TČ ta splošno znana dejstva nismo vedeli, dokler ni €remi podal povezave. To, da vsi cenijo proizvodjo, pa ni nič neobičajnega. Npr. naš Gorenjev pralni stroj je delal 3 desetletja, novi pa ne bom omenjal fabrke dela dve leti pa že imamo serviserja, tako da kdo se je kaj šel je irelevantno, ker to se gredo vsi. Kaj pa to pomeni, pa vsakdo ve. Je pa res, da dokler nekdo ne da podatka ven, se ti ki tržijo zadevo delajo nevednega, potem pa ... Torej TČ, kot vsaka druga naprava bo res delala dolga leta ob primernem vzdževanju.
ja bbs a ne veš mal dnarja mal muske :lol: :lol: .
Je pa tudi to res,sam sem kupil gorenje pralni,sušilni stroj in jih imam doma že Confusedhock: 4 leta,pa delata super brez problemov. S tem,da je majhna razlika,kjer si ga ti kupil in kje sem ga jaz kupil. Moj je je iz Nemčije pripeljan ,delan za nemški trg :wink: :lol:
rentgenx Napisal:
Hmm, ni bil malo denarja. Pa ne bom ti povedal firme, ker potem bi tvoj smajli resen ratal Wink
Aja pa ne hodiš samo ti v tujino po opremo. Se tudi mi odpravimo, ker je cenejše ampak res cenejše. In ja, sem tehnik, tako da vem, da na vseh novih stvareh šparajo z materialom, tako da 30 let tvoj sušilec in pralni stroj ne bosta dosegla skupaj. Je že tko, da morajo fabrke preživet, oz. smo v potrošnški družbi, katera se verjetno sedaj končuje, ker bo večini ljudem zmanjkalo denarja in potem bo malo manj smajlijev.
Sem ti bvs že napisal litanije pa sem raje zbrisal,da ne bom spet smetil teme. Ker očitno eni ne razumete teme in naslova,čeprav vam narišejo. Isto velja za učinkovitost tč kjer je za vas ista pesem :lol:
rentgenx da včasih eni ne razumemo teme velja tudi zame kakor zate in za veliko drugih-zavoljo samega sebe bodi pošten pravi pregovor
drugače pa glede gorenja čeprav ni to tema gorenje je zelo dobra firma ne govori nekaj kar ne drzi ,ze leta kupujem njihovo belo tehniko in ni nobenih tezav,imam celo njihovo klimo 3.5kw ki ze dela brezhibno 9 let
dedek Napisal:rentgenx da včasih eni ne razumemo teme velja tudi zame kakor zate in za veliko drugih-zavoljo samega sebe bodi pošten
Velja in drži samo me sprovocirajo ko ne verjamejo kljub temu da jim vsi rišemo kaj in kako pa še vedno svoje naprej,.. Čeprav je tema takšna kakor je. Tega je bilo veliko na tej temi o servsih tč sploh. Tukaj tudi čudno da biksi ni zbrisal vse strani razen prve. :roll:
1 ... 4 5 6 7 8 Pojdi na stran
