Objave: 49
Teme: 14
Pridružen: Sep 2011
Pozdravljeni!
Ker TČ predstavljajo precejšenj finačni zalogaj, me zanima, če je tudi njihov servis drag? Rada bi zvedela od uporabnikov TČ, kako dolgo imajo TČ in ali so že meli servis. Kaj se lahko sploh pokvari?
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
Super. To tudi mene zanima.
Naj si bodo to izkušnje članov, ter zapisana doba uporabe TČ, ali pa montažerjev TČ z večletnimi izkušnjami. Verjetno nekih rednih servisov niti nihče ne dela, če že je najbrž ranga okoli 100 EUR ali več. Cekini pa se najbrž vsujejo ko je treba kaj konkretnega zamenjat, kompresor, elektroniko, ležaji,.....
Res pa je tudi, da nihče od omenjenih verjetno ni preveč zainteresiran, da bi to povedal na glas in zelo pošteno.
Objave: 1973
Teme: 59
Pridružen: Jan 2008
No jaz sem, o tem že povpraševal na forumu nekaj dni ali kak teden dni nazaj. Ostalo je brez odgovora. Pri mojem izvajalcu vodovodnih instalacij pa sem dobil info, da je za eno konkretno napravo, ki ji ne bom delal reklame servisni interval, ki je zahtevan za veljavnost mislim da pet ali sedemletne garancije dvoleten. Običajno naj bi to bil rutinski pregled, ki pa praviloma naj ne bi zahteval nekih dejanskih popravil. Strošek takega obiska pooblaščenega serviserja bi naj bil ranga 50 EUR.
Najbolj me zanima kaj pomeni ta praviloma in koliko se lahko ta ranga 50 EUR raztegne če se npr. ugotovi, da je potrebno dopolnit npr. plin ali kaj drugega. Od svojega vodovodarja podrobnejše informacije nisem dobil. Po njegovem vedenju nikjer ni šlo preko opisanega. Odpovedi naprave v celoti ali vitalnega dela npr. kompresorja odkar je zadeva v zares široki rabi ni zaznal. Je pa pri tem dodal, da ni sodeloval pri dovolj veliko montažah, da bi lahko podal oceno kaj se zgodi npr. na rok 10 ali 15 let (toliko let nazaj se je to montiralo zgolj izjemoma in nima tako stare montaže).
Res bi bil vesel info kake dejanskega uporabnika, ker me kljub odločitvi za elektrokotel predvsem zaradi možne subvencije TČ še zmeraj "žuli".
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Jah, jaz sem že imel drobcan servis in sicer sem prijavil puščanje sistema v vodnem delu, ne plinskem. Montažer je bil naslednji dan tu in zamenjal kompletno koleno, urco dela.
Po enem letu delovanja se je montažer tudi v mimohodu oglasil pri nas, praktično nenapovedano. Pregledal je vse pritiske, snel pokrov notranje enote, preveril vse spoje, ob tej priliki sem s kompresorjem spihal notranjo enoto. Zunaj takenako pregledal spoje, ventilatorje, izolacije cevi, kako smo rešili fasadiranje in prekrivanje odtokov, vodil in nosilcev. Malce je potarnal, da nam je precej stiroporja navleklo med rebra (kar sem potem sčistil), to pa je bila čisto moja krivda, ker sem tisti dan, ko se je brusilo stiropor pozabil izklopiti TČ in sem zunanjo enoto dobil popolnoma zabasano s kuglicami.
Zatem sva spila pivo in počvekala o nastavitvah........in to je to. Zopet se bojda vidimo aprila-maja.
Trkam pa ob les, zaenkrat ničesar konkretnejšega.
Objave: 489
Teme: 7
Pridružen: Sep 2005
mineva 5 let od zagona TČ zemlja/voda. Vzdrževanja oz. posegov na TČ ni bilo, stroškov pa prav tako ne. Ker pa črpalka ni več v garanciji imam zavarovano v sklopu zavarovanja hiše.
lp, Janez
Objave: 1357
Teme: 62
Pridružen: Jul 2007
Tri leta od zagona zemlja/voda. Lanski februar mi je razneslo dihtungo v spodnjem delu, kjer voda iz kolektorja priteka v mašino. Popravilo trajalo eno uro. Cena...nič, ker je še garancija.
Tč ima 5 let garancije, proti doplačilu mi garancijo na kompresor podaljšajo še za 5 let.
Objave: 390
Teme: 12
Pridružen: Nov 2007
Meni ni garancije nihče pogojeval s kakšnimi periodičnimi pregledi.
TČ je v principu malce bolj zahteven hladilnik. Naj se javi kdo dela periodične preglede domačega hladilnika....
OK, se javim. Vsake toliko (mogoče 2x letno) spucam kondenzator in zunanji ventilator. Kaj drugega ni za počenjat z njim. Nisem slišal, da bi kdo dopolnjeval plin v hladilniku. Če je treba dopolnjevat pomeni, da hladilnik ne dela.
Tole spodaj so moje ocene o verjetnih popravilih TČ zrak/voda, jaz pa NISEM serviser/instalater/projektant hladilne tehnike. Vse spodaj napisano je "nabrano" z interneta (torej rekla-kazala):
TČ ima nekaj več gibljivih delov, ki lahko crknejo, pričakujem:
- ventilator na uparjalniku po 20.000 urah delovanja
- 4potni ventil: 50.000 preklopov
- expanzijski ventil: 50.000 preklopov
- motorni pogon 3 potnega ventila po 10. letih
- obtočna črpalka: 50.000 ur delovanja
Negibljivi deli, ki lahko crknejo:
- elektronika v zunanji enoti po 6. letih (zaradi izpostavljenosti vremenskim vplivom)
- elektronika v notranji enoti po 10. letih (izsušenost kondenzatorjev, izgoreli/iztrošeni kontaktorji)
- puščanje uparjalnika ali kondenzatorja po 50.000 ciklih ogrevanja (utrujenost materiala zaradi raztezkov/krčenja in izpostavljenosti spremembam tlaka)
Kompresor ne bi smel crknit, če ga ne forsirate z gretjem sanitarne vode, ko je zunaj nad 30°C (preobremenitev kompresorja in "zažiganje"-staranje olja v hladivu). Če crkne kompresor je pri tamalih Daikinih strošek okrog 1k€. Tako mi je bilo rečeno jeseni 2008. Za ostale dele nimam pojma koliko stane popravilo. Nisem navajal malih zadev, ki lahko tudi povzročijo obisk serviserja (crkne senzor ipd).
Prosil bi katerega od članov foruma, ki se s temi zadevami profesionalno ukvarja, da pove, če sem kje hudo mimo vsekal. Točne podatke o pogostosti okvar pa verjetno ne bo hotel nihče povedat, ker bi odgnal potencialne kupce.
Dokler dela, greje OK za male pare. Ko nekaj crkne, niso več tako male pare. Ko bo (enkrat bo gotovo) strošek popravila večji, kot je cena elektro kotla, bo TČ letela ven.
lep večer vsem
Objave: 1804
Teme: 21
Pridružen: Feb 2011
Po skoraj enem letu se je serviser že dvakrat ustavil in pokramljal o tč,pregledal zun. napravo zaradi eventuelnega čiščenja (ni potrebno,saj imam tč postavljeno na takšnem mestu da je res z vseh strani zaščitena od vetra,listov dreves,prahu itd. ) Rekel pa je da se to spuca z nečim, ko je pać to potrebno. Tudi servise -preglede imam zastonj zaenkrat saR naj ne bi bilo nič kaj takega za delat na tč vsaj 5 ali več let. Razren eventuelno čiščenje in pregled cevovja na uč. Sami lastniki jo pa itaq več ali manj non stop ogledujemo in takoj pobaramo,če je kaj za popravit. Tako da sem s samimi servisi zaenkrat zelo zadovoljen,tudi odnos z monterjem je odličen in upam,da tako ostane. Me pa mogoče mika opcija po 3 letih doplačilo za še nadaljnih 5 let garancije. Pa čeprav bodo to pogojevali z servisi,nekako se bomo že zmenili. Sem pa rekel sem razmišljal,ni nujno da se bom tudi res tako odločil saj verjetno mora stvar fukcionirat saj 10 let b.p. ČE bi se pa kaj kvarila se bo to že prej pokazalo in jo bomo seveda zavarovali,.. Lepo da skrbijo za servisiranje lastniki in bodoči lastniki tč in tudi ljudje ki nikolu ne bodo imeli tč,ampak jih vseeno skrbi za nas. :lol:.
Kakor se spomnim obiskov serviserjev peči na olje nikoli ni bilo obiska pod 30 eur+ kilometrina. ČE pa je kaj šlo cugrunt je bila cifra takoj na 150€. :roll:
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
Še vedno nihče ni vrgel na mizo nobene cifre. Berghaus, smrekca (garancija), rentgenx
Ker je zgoraj letelo name pokometiram še tole:
TČ pa sam poznam že od leta 87 dalje, imel sosed, pa jo je pred enimi 15 leti odmontiral in se sedaj ogreva na kombinacijo različnih drugih načinov. Pa tudi kar se "klime" tiče, ki hladi in greje sem jo sam imel od leta 97 naprej,...
So pa danes TČ bistveno bolj dovršene in naj bi imele tuid daljšo življensko dobo, pa vendar težko primerjaš en hladilnik v kuhinji z TČ, ki stoji zunaj v vseh mogočih in nemogočih vremenskih pogojih. Poleg tega pa je verjetno podobno kot pri vseh drugih novodobnih zadevah ena TČ sestavljena zgolj iz ene 5 kosov in ko neka malenkost crkne je potrebno verjetno menjati en cel kos. Glede garancije pa lahko zopet potegnemo vzporednico z avtomobilom, ko ti dajajo zanj že 7 letno garancijo,...
Kje ste montažerji in prodajalci?
Objave: 1861
Teme: 7
Pridružen: Nov 2006
15
@Čojko, to vprašanje sem že jaz postavil, pa ni bilo odgovorov, tak oda mislim, da jih zaman pričakuješ.
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
Upanje umre zadnje,....
Pa da ne bo kdo mislil, da sem proti TČ. Že nekje od leta 2000 dalje sem jih aktivno spremljal, spraševal po sejmih za kombinirane z prezračevanjem, ipd. , takrat, leta 2003 so me vsi debelo gledali, spraševali če se zanimam za poslovno stavbo, če živim v kontaminiranam okolju, ipd. Pri odločitvi za način ogrevanja je bila nekje na 3-4 mestu, kar je še vedno zelo visoko.
Objave: 222
Teme: 15
Pridružen: Jun 2010
O kakem zavarovanju vi to? Naj bi zavarovalnica plačala popravilo pokvarjene TČ? Bo potem plačala tudi zamenjavo/popravilo 12 let starega okna, ki se ne zapira več lepo? Ali pa pokvarjenega televizorja (ki je tudi "vključen kot ostala oprema")? Predpostavljam, da je TČ "vključena" v primeru kraje zunanje enote, poškodbe v poplavi, viharju... ne pa v primeru okvare.
