PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Gorilniki na pelete
Jaz sem jo zdaj nastavil na 3/4 pa da vidimo .... Aja mislil odproto.... mi je pa do zdaj tudi full grelo podajalec pelet nekajkrat a napaka ferroli... končno vem zakaj (je pa rez da zdaj ko imam zalogovnik gorilnik v povprečju dela dalj casa).... opažam da peč rabi vlek...
Če ne bom hitro na študiral ferroli ja bo drugo sezono naprodaj... :twisted: :evil: :evil:
Hvala in lp colin
[url=httpunichr("58")//zenlesunichr("46")net/]les je lep[/url]
... Vaja dela mojstra - Mojstri pa vajo ...
... in kupil specialko.
Bosanci pravijo: "Ako nisi platio na mostu, onda plati na ćupriji".
Nene pecka bo sigurno ostala..... Gorilnik. .... druga zgodba....
Colinmcrae
Če bi ti zagon naredil serviser in če bi v naprej imel vredu pelete in redno čistil gorilnik in peč problemov ne sme bit in tudi loputo na izhodu peči bi imel nastavljeno kot mora bit!
Kaj pa v primeru, da je vseeno vse narejeno, kot prej napisano, pa Schweighoferjeve pelete gorilnik še vedno delno neizgorete meče čez? Pa vse meritve kažejo, da je vse v redu. Vse nastavljeno s strani serviserja, tudi meritve.
Odgovor je zame en sam: za malo denarja malo muzike. Amen. O razpokah pa nič...
Trenutno se v tej temi ne oglašam, ker sem prisiljen pokuriti višek drv, ki mi jih je letos bogato odkazala narava. Peč po nasvetih Kafer1 od takrat deluje zadovoljivo tudi na drva. Je povsem utihnil, če bere, hvala mu.
kadotr jeb.... malo mene ne? Smile
Sem mu povedal kako in kaj. Jaz osebno po vseh poskusih, ki sem jih pri njemu naredo več nevem kaj naj naredim. Poskusil sem z več različnimi nastavitvami učinka ni blo meritve pa na koncu vedno v dovoljenih mejah tak kot si sam napisal. Ampak meritve kažejo to kaj gre v dimnik in ne to kaj ostaja v peči.
Ostane samo opcija kupit slabe pelete pa videt kaj bo, nikol ne veš.
Lej Monter! Natanko tako, kot si napisal, je pri meni. Meritve super, neizgoreli peleti v peči, v eni sezoni cca pet vreč, sodeč po kupu ob kompostu. Menda mi je v tem kupu tudi še ostalo nekaj neizkoriščene energije. Res mi preostane le še to, da nabavim slabe pelete. Niti pomotoma pa mi na misel ne pride, da bi te j....!
No, in tu sva skup prišla. V takih "detajlih" se razlikuje nizkocenovni gorilnik od tistega, za več denarja. Saj priznam, sem na toplem, vendar...
Vseeno še pohvala, trudil si se, vzel si si čas. Ne pridirkal v hišo, nastavil gorilnik, rekel tako menda mora biti, čakal na ogretje kotla, vmes jamral koliko imaš dela in te stranke čakajo (med vrsticami pa povedal, da se j...z mojim gorilnikom brez potrebe), pomeril, na merilniku pokazal super rezultat, izpisa nič, zagotovilo, da je sigurno vse v redu, račun....
....potem pa ista pesem naprej.
Še eno možnost sem pozabil: da se moj kotel in Ferroli ne marata. Zato ponekod ni težav. Je res lahko vpliv vleka kotla, različnega ob različni ogretosti kotla. Regulatorja vleka pa res nimam vgrajenega na dimniku. Za kak drug razlog nisem dovolj pameten.
V tolažbo mi je vsekakor, da se je Ferroli izplačal že v eni sezoni, zato ne smem preveč jamrati. Mrežico so mi zastonj zavarili po TIG postopku, se skoraj ne vidi.
@monter zagon je pred letom in pol naredil serviser... letos še je do gradilo kar sem napisal v tej temi.... ( me pa zanima kako bo serviser po pol ure ali pa uri nastavljanja optimiziral sistem na dano kurilnico...zmerom bolj ugotavljam, da je vsaka kurilnico specifika . . Če nisi sam malo vešč. ...pozabi na optimalno delovanje ferroli gorilnika....)
@kadoter saj ni to samo ferroli ferr laborgini.... je še kup drugih proizvajalcev, gorilnikov ki imajo čiščenje gorilnika rešeno isto kot ferroli.. Na izpih.... Zakaj takšna rešitev kljub perfektnemu peletu ni dobra ne mislim več pisat.... saj ne izumjamo tople vode.... vemo pa tudi o čem govorim...
Vlek peči krepko vpliva na ferrolija, lahko povem na osnovi lasnih izkusenj, pove ti pa tega nihče. ..
@monter tudi ti si bil človek na mestu, ko sem rabil par informacij, ko sem nadgrajevali sistem....
Sem pa v petek naredil generalko na peči in nasul poln zalogovnik pelet.... poročam kako zalogovnik vode in seltron vplivata na porabo.... Oz. Če in za koliko se je znižala poraba pelet... Na bivalnem udobju se zadeva krepko pozna... seltron mi je v danih razmerah za 100%podaljšal trajanje zalogovnika vode...
Aja se nekaj hvala bogu imam brata, ki se konkretno spozna na stvari.... Ko sva dograjevala sistem je rekel da se ferrolija niti ne dotakne mislim dobesedno( kar se je pri nadgradnji delalo okoli gorilnika sem po njegovih navodilih moral narediti sam....) kaj je s tem mislil tudi ne mislim razlagat..
Colin
Neizgoreli peleti so pri meni nastajali zaradi priprte lopute na 3/4 in preniske temperature kotla ob zagonu. Kotel se mi je ugašal pri 60°C, torej se je vžigal 45°C, kjer je vlek slab.
Sedaj imam loputo polna odprto, regulator vleka na dimniški cevi in temperaturo kotla na 68°C.
Če ima kotel zanič vlek ob zagonu, je to problem. Rešitev je lahko vlečni ventilator.
colinmcrae Napisal:Mišljeno je umikanje gorile mreže, da ostanek pri izgorevanju pade v posodo v pepel.. videl sem že variante z greblico .... polž v gorilniku, ki konstantno naprej potiska pelet.... skratka imaš več variant... Vse je boljše kot čiščenje na izpih. ... ( eragon če se ne motim ima na izpih ampak s stisnjenimi zrakom pod pritiskom... Ne z ventilatorjem)....
Sam imam Eragonov gorilec ter 20 let staro Buderusko. Eragon ima čiščenje na izpih pod pritiskom 6 bar. Število posameznih izpihov (1,2,3,...), ter čas med enim in drugim čiščenjem (ta se prilagodi glede na kvaliteto goriva) omogoča elektronika in sicer po želji kupca. Sistem je narejen tako, da je vezan na število delovnih ur polža. Ko elektronika zazna, da je potrebno čiščenje, sporoči gorilcu da se le ta najprej ohladi na določeno temperaturo in sicer s pomočjo navadnega ventilatorja. S tem v veliki meri izgori preostanek še žarečih peletov, kar pripomore k oddajanju toplote tako skozi šobo gorilca kot vodnega sistema ohlajevanja samega gorilca, vezanega na dvižni vod, nato pa nastopi zrak pod pritiskom.
Mimogrede, lahko kurim tudi drva s tem gorilcem.
Ko pride do izpiha praktično v peč prileti samo droben prah, katerega pa v mojem primeru enkrat na 10 dni fizično počistim in s tem celo peč.
S sistemom po 4 letih nimam nikakršnih težav.
Svetujem, da viadrusko kar obdržiš, saj pri njej ne boš imel težav glede delovanja, pa četudi na račun kakšnega (ampak res kakšnega) malenkosnega procenta porabe več. Tidi težav z dimnikom ne bo.
Kadotr
Seveda se da kupit tudi boljšo zadevo, glej probaj za hec res z nekimi slabšimi peleti mogoče kakimi mešanimi pa se ti mogoče zadeva obrne.
Tega med vrsticami res nebi reko ker dejstvo je, neizgoretih pelet ne sme bit.
Izpis brezveze da ti dam ker ti nebo nič pomenil kot tudi nebo pomenil čisto nič dimnikarju ker zaenkrat ga ku.... briga kake so meritve ker nimajo take uredbe.
Meritve pa serviserji delamo zaradi kontrole svojega dela (torej nastavitev emisij in zaradi zahtev določenih proizvajalcev gorilnikov).
Kateri kotel pa imaš ti? Se niti ne spomnim kdo si in iz kje si.
Vlek čez kotel se res pri različnih temperaturah dimnika in kotla spreminja,.... Vendar po vseh logikah in pogovorih z različnimi proizvajalci in ostalimi serviserji ki nekaj vejo o teh zadevah še nisem dobil niti ene potrditve da bi vlek lahko imel vpliv na neizgorete pelete, razen če si ekstrem pa ti dimnik dela kot sesalec potem bi to verjel.
Colinmcrae
Vsaka kurilnica je svoja specifika, to o čemer govoriš je pa kilometrina in izkušnje, nekatere stvari so si glede na kombinacije kotla, gorilnika, proizvajalca pelet podobne razlikujejo se v malenkostih...
Slab vlek pri Italjanskih gorilnikih najbolj vpliva na poviševanje temperature gorilnika katera se pa potem občuti na ukrivljeni cevi po kateri letijo peleti.
Flexman61
Loputa na dimniku je bila pri tebi ob zagonu nastavljena na polovico in to zaradi zbijanja temperature v dimnik, ker pri teh starih kombiniranih kotlih gre temperatura lahko takoj na/čez 200 stopinj če je loputa odprta.
Prenizka temperatura kotla ob zagonu kriva za nastanek neizgoretih peletov,
s tem se ne morem najbolj strinjat gorilnik bi moral na vseh nastavljenih močeh/stopnjah moral zgorevati tako kot treba razen pri ko preneha z delovanjem takrat več ni popolnega zgorevanja in posledično nastane manjša količina neizgoretih pelet.
Zgorevanje pelet se dosega z nastavitvijo časa pauze in doziranja polža ter podpiha ventilatorja, vlek dimnika pa ti zagotavlja odsesovanje dimnih plinov v dimnik in ozračje.
Confusedhock:
Monter,
moj kotel je WV term, tip MV 25 kW, dimnik višine cca 10 m, Schiedel, fi 200 mm, brez še kakih priključkov.
Okvals,
ti kar na glas povej, kar misliš!
@okvals.... peč je bila kupljena z gorilnikom in je ferroli sfl 4 kombinirana....
Pri meni je dimnik schiedel višine vsaj 12 m .....zmerom bolj ugotavljam pa da je ta peč izredno slabo pretočna . Oziroma, bi si upal trditi da peletni gorilniki rabijo sorazmerno dobro pretočne peci ... me zanima če bi bilo kaj drugače če bi na isto peč , kuril drva..... potek plamen in plinov je drugačen. ..
Vsaj za mojo kombinacijo bom znal kaj več povedati do konca tedna...ko bom dobil merodajne podatke.. Kot sem že napisal.... V petek sem naredil generalko na peči in gorilniku , ter na novo nasul zalogovnik pelet.... moja kombinacija, da bo jasno:
Prejšnjo sezono ferroli sun 7 gorilnik in ferroli sfl 4 peč. .. zadevo mi je reguliral sobni termostat vezan na mešalni ventil..
to sezono od petka naprej.... ista peč in gorilnik.... do grajen cca 400l zalogovnik, regulator histereze zalogovnika dixel.... sistem kot celoto pa mi zdaj krmili seltron wdc 10 glede na zunanjo temperaturo...
me prav zanima koliko bo prihranka glede na prejšnjo sezono....
Kaj si mislim o ferroli gorilniku in vseh podobnih izvedenkah gorilnikov sem tudi že napisal.... Če misli imeti kinke se naprej ... po dograditvi sistema (ima zdaj prekleto boljše pogoje za delo)..... Gre naslednjo sezono v večna lovišča. ..
Colin
kadotr Napisal:Odvisno od vleka (cuga). Imam napol zaprto (odprto).
jaz isto na vrečkovem kotlu. pa še bremze (recimo "turbolatorje") imam zložene v gornji preduh. tempraturo dimnih plinov mi lepo drži na 120 do 130°C.
sem pa imel 14 dni nazaj strahoten nastanek žlindre, ki je zamašila celotno cev po dveh dneh. kriv je bil konektor (lambo ima vse kable speljane preko dveh konektorjev), ki je bil razrahljan, tako da je polž doziral le po "kapljicah". konektor sem iztaknil in ponovno vtaknil v gorilnik - spet dela kot šus.
krivec za razrahljani konektor sem bi najbrž sam, ko sem s sesalcem opletal okoli gorilnika, ker sem hotel generalno počistiti kurilnico.
1 ... 66 67 68 69 70 ... 90 Pojdi na stran
