PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Prava izbira PVC oken in ponudnika?
V teh Stabilovih je izolacija. Se ta izolacija zelo pozna ali je to samo psihološko?
V hiši na sliki je izolacija, kot je prikazana niže, točno na enem oknu.
Slika izgleda pa fajn, se strinjam.
Kar se tiče izolacije, govorimo o izboljšanju faktorja Uf, v najboljšem primeru, za par desetink. Če to zdaj prenesemo na moderno bajto, ki bo v zimi porabila kakih 300 evrov za ogrevanje, bo prihranek, z ali brez termočlena, v višini eura ali mogoče celo dveh. Teoretični. Govorimo za isti profil, seveda.
V praksi zagotovo še manj. Mnogo manj.
imam stabilova okna les alu.kupljena preko mika 2011.
okna prišla poškodovana (okvirji), na nekaterih mestih je manjkal silikon med steklom in okvirjem,les na 4 oknih (od 27) kitan na 2 cm2.mik še kar uspešno popravil pomnajkljivosti.
potem so šli h gašperju.
Če pa pravijo ,da so več kot 100%. Sicer ima sorodnik od Stabila brez posrednikov pa je vse 100% v redu.
@Finch-30: a te tvoje ponudbe vključujejo strošek dostave? Veke pa tudi sam nisem uspel najti na najinem koncu...
Nagode zadovoljen, z montažo nekoliko manj, saj sem kar nekaj časa čakal, da so prišli popravit vrata, ki jih niso najbolj namontirali.
bk9105 Napisal:@Finch-30: a te tvoje ponudbe vključujejo strošek dostave? Veke pa tudi sam nisem uspel najti na najinem koncu...
Da, vključena je dostava,montaža in tudi z roletami...glede na to da o Veki samo dobro na tem forumu nimam več kaj za razmišljat...
pozdravljeni,
še moja izkušnja o tiptop oknih.
na začetku se mi je zdelo da smo zadeli v polno z izbiro tega ponudnika zapletlo pa se je že pri meritvi...tega sicer nismo vedeli dokler ni prišlo do montaže.
na fini izmeri mi je merilec pri oceni ene od pred okenskih rulete dejal da je le ta v odličnem stanju in da mi bodo vgradili popolnoma enako samo novejšo. moje mnenje je zakaj bi nekaj menjali če je ocenjeno kot primerno za nadaljno uporabo.
no ko so prišli montirati okna pa so monterji ugotovili da ruleta ni primerna za premontažo?! hmmm kako če sem dobila drugačno info ob meritvi!
pokličem v pisarno in povem kaj se je zgodilo! po cca tednu dni me pokličejo da pridejo zmontirat staro ruleto, ki jo niso ob montaži (naj spomnim ker ne ustreza). nato pridejo s staro ruleto in mi dajo info da jo lahko zmontirajo ampak da bo v močnejšem vetru vse odlomilo in lahko se zgodi da pride do poškodbe okna za katero seveda ne bo veljala garancija ker so me na to opozorili. moja odločitev, da naj mi po tem zagotovijo novo ruleto in da naj tudi že opravijo meritev za njo.
tukaj je moje mnenje da je prišlo do napačne info njihovega merilca, oni pravijo da temu ni tako!
za novo ruleto so mi poslali nov predračun - z odobritvijo IZREDNEGA POPUSTA S STRANI DIREKTORJA - ki me je na koncu prišla cca 30 - 70 € dražje kot sem pridobila ponudbo od dveh ponudnikov ki se ukvarjata s ponudbo rulet! ob tem so si pridržali pravico še enkrat zaračunati 35 € za transport na objekta. tukaj velja omeniti še da so mi poslali ponudbo 14 dni po opravljeni izmeri za ruleto....ni kaj pohvale vredno.
takoj po prejemu ponudo plačam v 100% znesku in po tednu dni od plačila od njih nisem prejela nobenega klica, maila,itd...nato se jih poklicala kaj se dogaja in dobila odg. da mi bodo sedaj poslali končno ponudbo po fini izmeri???? kaj?
ok mi jo pošlejo in jo takoj potrdim. čez nekaj dni dobim datum o montaži....ki mi ga na datum montaže stronirajo, ker nimajo časa oz je na drugem objektu prišlo do zamude....nato zopet čakam en teden na nov datum, ker mi ga ne sporčijo jih spet pokličem in vpraša kaj se dogaja....njihov odg. da so dan prej zaprosili za nov datum montaže ki še ni znan. nato ga končno dobim še 4 dni kasneje, da pridejo čez 10 dni.
o njihovih dobavnih rokih in pogojih reje ne bi razpravljala saj imajo vse napisano tako da tudi če pridejo čez 100 let jim kupec nič ne more :-) jeeeej
še časovni okvir da si znate predstavljati njihovo odzivnost:
18.03. - montaža oken
14.04. - prejem ponudbe za ruleto
20.04. - prejem ponudbe v potrditev (plačilo je bilo narejeno 15.04.)
14.05. - montaža rulete, ki so jo prestavili
23.05. - dobim nov datum, ki je sedaj 02.06.?!
rok za izdelavo 15-25 dni, v kolikor imajo preveč dela si pridržujejo pravico do montaže v naslednjih stotih letih.
pohvale vredno poslovanje!
mogoče še ena pomembna zadeva, če bo to bral nekdo od njih....pri tem podjetju sem bila tudi na razgovoru za službo...kjer sem pogorela na celi črti (zaradi sebe ne njih da ne bo pomote)....ampak če gledam sedaj za nazaj mi je v veliko veselje da nisem del tega kolektiva.
lep pozdarv
Čemu pravzaprav to pisanje služi!?
OK, vemo da gre za podjetje, ki je slavno, da se ljubezen do stranke konča z vplačilom avansa, ampak v takem pranju perila, jaz ne vidim smisla.
Zadevo je treba rešiti z njimi, če ne gre na nižjem nivoju, pa zahtevaj višjega.
To, da ti nekdo reče, da je direktor nekaj odobril še zdaleč ne pomeni, da sploh ve za to.
Pač klasična fraza, da se stranko malo potolaži.
Kliči in teži.
Je pa res, da so oknaši te dni pod strašansko obremenitvijo. Delavnik od 6 zjutraj do osmih, devetih zvečer ali celo več, vsak dan, ni nič nenavadnega. Tudi to je treba vzeti malo v obzir.
Staneee Napisal:Evo, sem že mislil, da sem odločen za Geneo Rehau, pa sem se premislil. Ves čas sem se menil s PVC Nagode,
Sicer mi sam odnos že na začetku ni bil nekam všeč, ampak sem si rekel, pusti to, glavno da glede na renome dobro delajo. Kar mi ni bilo všeč je to, da sem od samega začetka dobil nek občutek arogance ter vsiljevanja po čim prejšnji izpeljavi projekta. Skratka, komunikacija je ves čas potekala s precejšnjo mero podcenjevanja.
Potem so bile napake v predračunih, ker imajo očitno preveč dela. Komercialist mi je direktno rekel, da koliko energije so tako oni kot jaz že vložili v ta naš "projekt", da bi bilo res najbolje, da plačam avans, pa bomo potem še vse detajle dorekli, ki še niso štimali za zadnji ponudbi. Potem sem zamudil še ta zimski popust in ker očitno delajo na polno, se ni dalo nič zmenit, so rekli, da lahko počakam do jeseni na ponovne popuste Smile. Ok, pač imajo precej dela. Če bi bil odnos korekten, bi ne glede na to imel danes že naročene zadeve.
To je pač moja izkušnja, mogoče komu koristi. Očitno sem pač naletel na napačnega komercialista, kar je za sabo potegnilo celotno odločitev.
Tako, da zdaj bom naročil bodisi Veka ali Trocal.
Torej nisem edini pri katerem PVC Nagode najprej želi plačilo potem bomo dorekli detajle.. Confusedhock: Confusedhock:
...ne vem zakaj vsi jamrajo da je kriza v SLO .... NI JE !
Ob vsem tem me veseli naslednje:
1. Niso edini oknarji v Slo
2. Moj denar je tako narejen da ga vzamejo tudi drugi oknarji :wink:
prosim za pomoč pri izbiri ponudnika. Zasteklil bi rad pokrit balkon (340cm dolžine in 240cm višina) v stanovanju.
Trenutno imam 4 ponudbe, MIK, PVC nagode, MBA in steklarstvo omanovič (aluminij).
Hočem imeti drsno na sredini, in skrajno levo in desno enokrilno okno s snemljivo kljuko.
Trenutno mi je od vseh najbolj všeč ponudnba od PVC Nagode, ki je za cca 400€cenejša od Mika, MBA mi je poslal ponudnbo brez stranskih krilnih oken cca 200€ dražje, steklarstvo Omanovič pa mi je poslal tri drsna okna in je cena enaka MBA,s tem da je vse iz aluminija (tega še nisem ravno konkretno analiziral,ker sem se iz prve odločil za pvc,ker je cenejši,vendar sem glede na ceno tukaj tukaj). Okna, ki so v stanovanju bila menjana,imam od Satlerja, sem zadovoljen, z montažo pa sem bil malo manj.
Kaj mi priporočate? Čakam še ponudbo od Karbe in še dveh.
Mal sem pregledoval po forumih in sem postal popolnoma zmeden. predvsem katerega ponudnika. Nagibam se trenutno na PVC nagode.
Bolj zbiram ponudnbe, bolj nevem kaj nardit.
A imate kakšnen nasvet kako naj se lotim izbire?Cena je vsekakor pomembna, vendar ni pa odločilna. Za PVC nagode sem videl pohvale in graje, rako da ne vem ravno kaj nardit. MIK okna se mi zdijo precej dražje, glede na to da je razlika cca 400€. Ali so toliko boljša?Kakšna je pa kvaliteta od PVC nagode? v ponudbi imam Rehau brillinant. Od mika je pa Royal line.
hvala
A sem si jaz tole sploh dobro zastavil?sem šel na bolj osnoven produkt.
Blok je obrnjen na prometno cesto, zato bi bilo mogoče celo razmišljati o boljših oknih,ki imajo večjo zvočno izolativnost. Blok ni izoliran, fasada je v planu čez kakšno leto dve ali več(odvisno od sredstev,ki jih bomo zbrali). Sedaj imam dvoslojna okna, ker so mi svetovali, da troslojna niso potrebna v blokih glede izolacije. kaj pa glede zvoka? namreč bil bi vesel,če bi lahko malo stišal zvok avtobusov, ki vsakodnevno vozijo iz garaže, najbolj moteči pa so ob 3-5 zjutraj.
p.s. sem hotel dodat v zgornje sporočilo,pa več nisem našel uredi znaka.
Zvok?
Aluminij torej odpade, vsaj za relativno normalno ceno!
Če te moti zvok, obvezno tri tesnila. Čim masivnejši profil.
Ker gre za teraso, lahko daš dvojno steklo, 8 zunaj in šestico notri, fajn je, če je eno lepljeno.
Če boste delali fasado, pazi da bo ob straneh dovolj prostora, če je terasa v kakšni niši in bo ob strani izolacija.
O firmah pa jaz ne razpravljam.
Pozdravljeni vsi skupaj,
sprašujem za vaše mnenje o Mik-ovem profilu Royal Line 2t statik v kombinaciji z warm edge distančnikom ki ga ponujajo in zasteklitvijo 4-14Ar-4-14Ar-4?
V kateri rang kvalitete spada tako okno oz. s katerim bolj znanim profilom bi se ga dalo primerjati?
Hvala za informacije.
80 profil pač s vsem kar paše zraven.
Gealan profil je tako tako.
Ma nič jim ne manjka, če je cena ugodna.
Drugače raje kaj drugega. Synego, Softline ali kaj več.
Pa šipo naj ti dajo 0,5, namesto 0,6.
1 ... 64 65 66 67 68 ... 204 Pojdi na stran
