Glede na poslane podatke za izkorister SE za različne lastnike, podajam tudi svoj izkoristek
SE 8,54-5,55 kWh/kWp-28.4.25
To je tu nekje kot Caps, vendar precej slabše kot Slepec in Letalec.
Imam sicer verjetno slabšo lego, delno vzhod in jug, pa tudi SE je stara sedem let.
Najnovejše raziskave pravijo, da z temeljitim pranje 1x letno lahko pridobiš od 5-10 % v normalnih okoljih ??????.
Tale problem pri tebi me res zanima. Zakaj SE ne povečuje več moči tam od cca 11. ure dalje? Jakost sevanja še kar raste in ti imaš panele obrnjene tako, da bi moč morala zagotovo iti preko 3 kW (azimut 195 stopinj, in naklon 23 stopinj si sporočil). Moč pa obtiči precej pod 3 kW!
Da nimaš kakšnega dobavitelja EE, ki lahko upravlja z močjo tvoje elektrarne? Po novem je to tudi SunContract, če si sprejel novi paket in so ti zmontirali napravo EMGsmart?
Sicer pa je s ponudnikom SE lahko resna težava, ker se utegne braniti vsakega dodatnega dela. Pobral je denar in sedaj naj bi ti dokazoval, kaj ne gre prav.
Morda le vljudno vprašanje, zakaj moč nekaj po 11. uri ne raste več?
2.5.2025 ob 11:19 (*Zadnja sprememba objave: 2.5.2025 ob 11:34 uporabnik Tone.)
(23.4.2025 ob 07:52)Caps Napisal: Si že ugotovil, kaj se dogaja?
Če moč na DC strani (2192 W) ne ustreza tisti na AC strani (1486 W), je to vprašanje za dobavitelja SE. Naj pojasni zadevo.
Sicer pa mi sporoči podatke o SE (natančna usmerjenost panelov - azimut, naklon, nazivna moč panelov in tip, lokacija SE) in moč, ki jo je kazal razsmernik dne 12.4.2025 ob 13:00. Potem lahko kar precej natančno izračunam, kaj bi SE takrat morala dati od sebe - bil je jasen dan.
Na forum mi upload ne gre, upam, do botole šlo. Podatkov za kote nimam, na uč ene 40°, azimut zlo jug, kar se vidi iz grafa. Moč 12,6kW.
Moči in napetosti pa po stringih še kar nihajo, vzrok ni zamuda odčitkov, odčitava na minuto, morda 2 in sosednji odčitki ne nihajo.
Ne vem, kako ima on rešeno. Tudi meni moč elektrarne močno pade, ampak ne ker bi mi jo dobavitellj zmanjšal, ampak zato, ker se hranilnik napolni, potem pa se proizvodnja zmanjša na v soglasju omejenih 2,4 kW za oddajo v omrežje + poraba hiše.
3.5.2025 ob 01:27 (*Zadnja sprememba objave: 3.5.2025 ob 02:38 uporabnik piag.)
Prilagam grafa iz dveh aplikacij: Tigo in Solarman.
Ker sem pred dvema mesecema (pomagaj si sam in Bog ne Velog ti bo pomagal) dogradil tri panele po 445W, ki so sicer na pomožnem objektu z enakim naklonom in usmeritvijo in žal so popoldne že v senci je tudi razlika med aplikacijami. Ena beleži skupno in druga le proizvodnjo na prvotni SE.
3.5.2025 ob 09:58 (*Zadnja sprememba objave: 3.5.2025 ob 10:08 uporabnik Caps.)
piag, ti si šaljivec. Dobro si me potegnil. Poznaš situacijo, potem pa mi iz nje narediš zagonetko - ker takoj ne poveš vsega
Omejitev moči SE se zgodi, ko s proizvodnjo dosežeš nastavljeno oddajno moč v omrežje + lokalna poraba. Tone, saj imaš lep maksimum moči dne 12.4.2025, ki je kar 11.38 kW za 12.6 kW SE.
Za izračun rabim natančne podatke o SE, ne na uč. Da se jih pridobiti zelo enostavno (azimut s pomočjo Google Earth, naklon panelov pa kar z dvorišča - sem že pisal kako).
3.5.2025 ob 21:52 (*Zadnja sprememba objave: 3.5.2025 ob 21:59 uporabnik Caps.)
piag, če bi ne imel zvezanih dodatnih treh panelov, bi tudi tvoja prvotna 4.32 kWp SE dosegla večjo moč kot 3 kW.
Tako pa si s skupno 4.32+1.335 = 5.655 kWp panelov dosegel limito oddajanja v omrežje 4 kW že pred 12. uro. Tvoja originalna SE niti ni mogla razviti polne moči. Ali štima tole, sem kaj spregledal?
Pred dograditvijo je bilo doseženih 25 kWh kot največja proizvodnja (v juliju) in moč nekih 3 kW.
Sedaj pa 32,5 kWh ob 4 kW.
Počakam do julija, da bo primerljivo.
Ker lahko primerjam proizvodnjo na kWp z drugo SE ugotavljam, da kljub dograditvi ta še vedno zaostaja.
Po treh letih delovanja sem imel rekordni teden. Včeraj je bilo megleno, ker drugače bi bil idealni teden. V 7 dneh je naredila 565 kwh, kar znese na vsak dan 6,3 kwh/kwp. SE nisem nikoli čistil in tudi nisem zasledil , da bi bila kaj zmanjšana proizvodnja. Mogoče je tudi faktor to da je strma streha in dež spere umazanijo dol. Je čista kot prvi dan.
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
