PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje
Čisto tako, iz firbca, koliko si dal za to Lentus?
10 k po subvenciji?
Da bi lahko gledal kako delujejo Tigo optimizatorji, rabiš CCA in TAP modula, ki optimizatorje brezžično povežeta v internet. Zadeva stane 250€. Izgleda, da tega sosed nima. https://www.akumulator.si/izdelek/N8%200...imizatorje
Glede razlike med stringoma, je danes kontra, drugi je trenutno pri 6kW za 15% močnejši. Zjutraj je bila razlika še večja. Sem pomislil, kaj pa če stringa meri vsakih 15 minut in zaradi jutranje rasti moči eden po moči zaostaja; ni to.
Tone, saj nimaš kakšnega senčenja?
Moje izkušnje so take. Ko sem primerjal moč, ki jo kaže razsmernik na DC strani (P=U*I za vsak string) s tisto na AC strani, sta se ujemali. Razlika je bila le za izgube na inverterju in npr. tolerance.
Ko sem vzporejal moč na DC na stringih, kot jo vidi inverter, z vsoto moči panelov (podatki z optimizatorjev), so se zadeve včasih ujemale, drugič pa ne. Kot da razsmernik ne meri vsega ob istem času. Pač, treba je opazovati, ko ni oblakov.
Nobenih senc ni. Cel dan ima string 1 manjše  napetosti in moči, včeraj so bile pa napetosti zelo enake, od 450 do 500V, z občasnimi nerazumljivo nizkimi vrednostmi.
Najbolj nore vrednosti danes:
String 1 386,6V*2,4A=928W
String 2 468,2V*2,7A=1264W
Izhodna moč inverterja1486
Vsota izračunanih vhodnih moči stringov 2192W.
Kot razumem, optimizator deluje samo ko je potrebno, nisem pa našel ali je to pravilo absolutno, ali le ko ima panel nižjo moč od ostalih. Pri slednji varianti je vse skupaj razmeroma simpl, optimizator deluje v direktnem režimu (vsa moč gre na izhod), vsake toliko časa pa proba z razbremenjevanjem panela in gleda kaj se dogaja z močjo.
Kdo ve kako to deluje?
PS: Kot razumem, je pravi MPPT v razsmerniku.
Tone, sistemi so različni.
Pri Solaredge vsak optimizator deluje v MPPT režimu, cel string pa optimizatorji držijo na konstantni napetosti.
Pri Huawei pa je drugače, tam optimizatorji vežejo panele direktno v string, če pa je posamezen panel v stringu senčen, pa njegov optimizator izvaja MPPT lokalno (uskladi izhodni tok, da je enak toku v stringu in seveda mora zmanjšati izhodno napetost), medtem ko razsmernik za vsak string izvaja MPPT proces.
Kako je pri drugih, ne vem.
Si že ugotovil, kaj se dogaja?
Če moč na DC strani (2192 W) ne ustreza tisti na AC strani (1486 W), je to vprašanje za dobavitelja SE. Naj pojasni zadevo.
Sicer pa mi sporoči podatke o SE (natančna usmerjenost panelov - azimut, naklon, nazivna moč panelov in tip, lokacija SE) in moč, ki jo je kazal razsmernik dne 12.4.2025 ob 13:00. Potem lahko kar precej natančno izračunam, kaj bi SE takrat morala dati od sebe - bil je jasen dan.
(17.4.2025 ob 21:56)Fery Napisal: Čisto tako, iz firbca, koliko si dal za to Lentus?
10 k po subvenciji?
13k€ po odbiti subvenciji. So bile cenejše ponudbe tudi, ampak sem se raje odločil za N-Gen.
Ob koncu meseca sporočim podatke o proizvodnji za april.
(23.4.2025 ob 07:52)Caps Napisal: Si že ugotovil, kaj se dogaja?
Lahko izračun tudi za moj primer?
Hvala
piag, se potrudim tudi za tebe, a se ti potrudi za točne podatke o SE, kot sem napisal zgoraj.
Paneli: tip, moč, vrsta, azimut, naklon, lokacija.
Izmerjena moč SE na dan 12.4.2025 ob 13:00
SE: soglasje (moč), morebitna omejitev oddajne moči, kdaj je bil zagon, morebitno senčenje, ... (za vpis v našo tabelo)
Spet blokirano ????
(25.4.2025 ob 08:38)ivč Napisal: !!!!!!!
Spet blokirano ????
Res ne dela vse ok, a jaz ne vidim, da je kaj blokirano.
Prezgodaj odpre novo stran, ki je še dolgo prazna. Vmes pa lahko pišemo na predzadnji strani.
Kaj je pri tebi blokirano?
(24.4.2025 ob 17:42)Caps Napisal: piag, se potrudim tudi za tebe, a se ti potrudi za točne podatke o SE, kot sem napisal zgoraj.
Gre za hibridno, enofazno SE s hranilnikom in 5kW razsmernikom, moči 4,32kW (9 panelov Bluesun 480W, shingled, all black z 9 Tigo optimizatorji).
Naklon je 23°, azimut nekih 195, 4,32 je tudi soglasje za oddajanje.
Zagon 2024, junija. Senčita dva dimnika (en moj na V in en sosedov na Z), ter pozimi sonce zaide kake pol ure prej zaradi hriba).
Lokacija Slo Istra.
Izmerjena moč 12.04.2025: 2,7kW
(26.4.2025 ob 15:01)piag Napisal:
Lokacija Slo Istra.
Priloga
piag, poračunal sem tvojo SE in bi morala ob 12.4.2025 ob 13:00 od sebe dati bistveno več, kot 2.7 kW.
Če bi ne bilo izgub nikjer in bi paneli imeli 25 C, je pričakovama moč panelov celo 4.156 kW.
Če upoštevam zmanjšano moč panelov zaradi višje temperature (ocena je 45 stopinj Celzija), potem paneli še vedno dajo 93.2 % nazivne moči. Temperaturni koeficient Pmax sem štel, da je za tvoje panele -0.34%/st.C
Potem so tu še izgube na:
optimizatorjih, vsaj 1%
kablih, recimo 2%
razsmerniku, vsaj 2%
Skupaj ocenjene izgube so vsaj kakšnih 12%.
Tudi če štejem 15% izgub, bi razsmernik moral dati od sebe vsaj 3.5 kW.
Kaj gre tu narobe? Podatke o sevanju sem upošteval z ARSO postaje Bilje pri NG. Ker je bil jasen dan, bi morali podatki ustezati tudi za Istro.
Sem pa videl na tvojem grafu nekaj nenavadnega. Kot da je moč med 11. in 15. uro limitirana nekje med 2 in 3 kW. Kaj je bilo to?
Ne verjamem, da je bila v zraku pri vas kakšna meglica, saj preverjanje sevanja v arhivu ARSO za letališče Portorož ne pokaže nič takega. Pa ja nimaš senčenja v tem časovnem intervalu, ali narobe nastavljenega limitiranja?
Pritožil sem se dobavitelju SE, ki pravi, da elektrarna dela odlično. Ko sem mu laično hotel dopovedati, da je tak izplen vseeno premajhen mi je omenil, da imam na voljo vsa pravna sredstva.
Senčenje je zgolj na kratko, ko je sonce zjutraj še nizko in spet proti večeru, ko se spusti.
piag, si že prej posumil, da je kaj narobe?
Predlagam, da za prvi naslednji sončen in brezoblačen dan zadevo ponoviva. Prosil bi te, da skopiraš 2 web strani, ko bo konec tistega lepega dneva in zadevo s cut-paste prekopiraš v xlsx file (odpri 2 strani v xlsx-u), da mi ga takrat lahko pošlješ. Namreč, ARSO ima detajlne podatke o sevanju na svojih straneh le 48 ur - da jaz ne zamudim.
https://meteo.arso.gov.si/uploads/probas...story.html
Sem se pa glede tvoje slike spraševal, kaj pravzaprav kaže? Slabo se vidi. Ali kaže celotno proizvodnjo SE ali je še nekaj v zvezi s polnjenjem baterije? Obstaja tudi možnost, da se je tisti dan 12.4. pri vas pojavila kakšna meglica?
Dodatno te še prosim, da natančno odčitaš azimut panelov. Ugotovi, kolikšen je kot slemena strehe glede na sever (Goggle Earth... sem že pisal kdaj prej o tem). Namesto tega mi lahko sporočiš le datum uro in minuto, ko sonce ravno preneha osvetljevati fasado hiše, ki kaže v smeri panelov in začne osvetljevati fasado na drugi strani hiše.
1 ... 649 650 651 652 653 ... 678 Pojdi na stran
