PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje
(23.1.2025 ob 20:26)JUS Napisal: 21.3.2022 11,6 kW, zelo lep dan vrez oblaka 109 kWh
21.3.2023 12,3 kw, oblačen dan 78,6 kWh
24.3.2024 9,6 kW, oblačen dan 91,3 kW
Če ti bo to kaj pomagalo (ne vem sicer kako) tukaj so podatki iz Slovenske Bistrice.
Že če bi bila 100 m narazen drug od drugega ti to ne bi nič pomagalo. So dnevi ko gledaš skozi okno kako dežuje, istočasno pogled skozi drugo okno kaže sonce.
Oblaki se bodo peljali kot se jim zdi.
Seveda nimajo veze podatki o moči SE na oblačen dan. Edino tvoj podatek 21.3.2022 je uporaben. Ob jasnih dnevih, ko je krivulja moči cel dan gladek "hribček", je vredno pridobiti podatke o moči - takrat se ne vozijo oblaki.
Najbliže Slovenski Bistrici sta ARSO merilni postaji "Maribor Vrbanski plato" in "Maribor - letališče", ki beležita sevanje na pol ure.
Ideja je torej: izbrati nekaj jasnih dni v različnih mesecih in izmeriti moč npr. ob 12h. In to ponavljati v zaporednih letih na iste (podobne) dneve.
Prilagam, kar sem naredil do sedaj na svojih podatkih in pri tebi in ivč-u. Pri sebi sem izmeril moči za vseh 5 jasnih dni v avgustu 2023. V stolpcu, kjer je moč preračunana na sevanje 1000 W/m2 lahko vidiš, da se zadeve zelo malo razlikujejo (zaporedni trije dnevi, podobne temperature in jasnost ozračja). Upanje je, da bi lahko zaznal degradacijo panelov, če bi bila npr 5%.
(23.1.2025 ob 22:07)ivč Napisal: Caps
Oprosti za napačne podatke.
Pravi podatki ob 12 uri:
21.3.22-5,97 kW
21.3.23-5,65 kW
21.3.24-3,57 kW
Prosim te , je kaj na tem-degradacija?
Le za prvi podatek sem kasneje videl, da ustreza "jasnemu dnevu". Poglej moj prejšnji odgovor JUS-u in prilogo - sem tudi tvoje dal v tabelo.
Sam poišči nekaj čisto jasnih dni v marcu za vsako leto in spiši moči ob 12h (seveda tudi datume napiši). Da je jasen dan vidiš tako, da je "hribček" moči tisti dan lepa in gladka kopica. Le tako bo mogoče kaj narediti s temi podatki. Jaz teže ugotovim, kdaj je bil jasen dan pri tebi iz ARSO podatkov - sem poskusil in zgrešil.
(23.1.2025 ob 18:37)oTTo Napisal: Pozdravljeni!
Čisto slučajno sem našel med obrazci dokument za viške iz SE (sončne elekrarne) 2024.
Bla, bla bla...
Naslovljeno na EnergijaPlus.
Dobil odgovor na tole... bom še tukaj objavil, če bo komu prav prišlo.
Hitro in velik respect za tak odgovor.
"Spoštovani,
zahvaljujemo se vam za vaše sporočilo in se ob tem želimo iskreno opravičiti za neljubo napako pri obračunu presežne energije. Zavedamo se, da takšne situacije lahko povzročijo nevšečnosti, zato bomo storili vse, kar je v naši moči, da napako čim hitreje odpravimo.
Presežno energijo bomo obračunali po ceni 0,04300 EUR/kWh in vas o popravku pisno obvestili v najkrajšem možnem času. Prosimo za razumevanje in potrpežljivost, medtem ko urejamo nastalo situacijo.
Če imate kakršna koli vprašanja ali potrebujete dodatne informacije, nas prosimo kontaktirajte.
Hvala za vaše razumevanje in zaupanje.
Irena Matečko
Vodja službe prodaje gospodinjskim, malim in srednjim poslovnim odjemalcem
T: +386 2 22 00 115"
Vse bo še dobro... samo verjet je treba.
lp,oTTo
oTTo, hvala za ta info. Le ne vem, za kakšno napako pri obračunu presežne energije se ti Irena M. opravičuje? So ti najprej obračunali po višji ceni, ali kaj?
Odkar je Suncontract nehal podpirati netmetering in odpovedal polovico pogodb, druge pa prisilil v omejevanje proizvodnje iz SE, so tudi ostali dobavitelji začeli umikati svoje cukrčke.
(24.1.2025 ob 09:47)Caps Napisal: oTTo, hvala za ta info. Le ne vem, za kakšno napako pri obračunu presežne energije se ti Irena M. opravičuje? So ti najprej obračunali po višji ceni, ali kaj?
Gre za EnergijoPlus, ki so na poračunu napačno navedli letošnjo odkupno ceno (0,025 €/kWh) za presežke. Tudi meni so odgovorili, da bodo lanske presežke odkupili po lanski ceni (torej 0,043€/kWh)...
Dobavitelji EE imajo svojo sekcijo, kjer se kartelno lahko vse skupaj zmenijo.
https://ezs.si/sekcije/sekcija-svdee/
A naj bi skrbeli tudi za:
"uveljavljanje kakovosti, dobrih poslovnih običajev in poslovne etike ".
Potem pa obračunajo po 0,025 €/kWh namesto po 0,043€/kWh - tako zgleda njihova poslovna etika.
Imajo pa tudi aktualno temo:
"... reševanje problematike z odjemalci na letni samooskrbi ..."
(14.1.2025 ob 08:48)ivč Napisal: Netmetering, degradacija ali umazani paneli
Po šest in pol letih moje SE opažam da pridelam vse manj elektrike.
2018-4,53 MWh-(pol leta)
2019-9,67
2020-9,38
2021-10
2022-9,89
2023-8,84
2024-8,85
Še posebaj je to vidno od leta 2023.
Degradacija panelov bi naj bila 0,5-0,9% na leto.
Ker še vedno pridelam več kot porabim, to ni večji problem(netmetering).
Ker pa mislim v tem letu nabaviti EV, pa bo manjek.
Mogoče je to povezano tudi z umazanimi paneli(piše vse mogoče).
Kakšne so vaše izkušnje, mogoče tisti ki imate SE več let?
Opažate padce, vaš komenter ?
Kaj predlagate ?
(23.1.2025 ob 23:25)Caps Napisal:
21.3.22-5,97 kW
21.3.23-5,65 kW
21.3.24-3,57 kW
Nekaj primerov grafov iz katerih je razvidno, da ne boš nikdar na ta način uspel določiti degradacijo. Idealen dan je na grafih lahko slabši od dva dni kasneje slabši dan. (razlika cca 2 %). Naslednja dva grafa zaporedna dneva praktično idealna, razlika 5%. Kaj vse vpliva na to lahko samo ugibaš. Če boš želel določiti, izmeriti... degradacijo si naredi domač laboratorij z zelo natančno osvetlitvijo in isti modul vsako leto odmontiraj in ga stestiraj na umetni svetlobi. Če boš ugotovil točno metodo pa mi sporoči.
Citat:... Le tako bo mogoče kaj narediti s temi podatki. ...
Se že nekaj časa trudim razumet to operiranje z decimalkami po celi SLO naključno razmetanih elektrarn, pa se še podatki moje elektrarne in sosedove  ne pokrivajo kot bi pričakoval.
In to kljub popolnoma enaki orientaciji in naklonu, kritini, inverterju, optimizatorjih, ..., le slabih 100m zračne linije narazen sva, pa drug proizvajalec panelov je.
Kaj naj bi se sploh v končni fazi naredilo s temi podatki?
JUS, de ne citiram vsega, le tvoje:
"Nekaj primerov grafov iz katerih je razvidno, da ne boš nikdar na ta način uspel določiti degradacijo. Idealen dan je na grafih lahko slabši od dva dni kasneje slabši dan. (razlika cca 2 %). Naslednja dva grafa zaporedna dneva praktično idealna, razlika 5%. Kaj vse vpliva na to lahko samo ugibaš. Če boš želel določiti, izmeriti... degradacijo si naredi domač laboratorij z zelo natančno osvetlitvijo in isti modul vsako leto odmontiraj in ga stestiraj na umetni svetlobi. Če boš ugotovil točno metodo pa mi sporoči. "
Ne bi te rad odgnal, ko imaš toliko vrednih podatkov za nazaj. A naj poskusim argumentirano odgovoriti na tvoje pomisleke:
- Navajaš 5% razliko dveh zaporednih dni - idealnih. Si upošteval podatek z ARSO piranometra npr. MB - letališče. Ko sem jaz za svoje podatke to naredil v LJ, se je razlika med sosednjima dnevoma močno zmanjšala.
- Kaj vse vpliva. a) Glede sevanja z najbližjega ARSO merilca se moram zanesti, da lahko v jasnih dneh brez oblakov in s čisto atmosfero (razmerje med difuznim in globalnim sevanjem blizu 0,1) uporabim njegove podatke, kot, da je montiran pri meni - sicer horizontalno - a se da vsaj direktno sevanje dobro preračunati na orientacijo panelov. Tu ne vidim hudih problemov. b) Velika težava pa je temperatura panelov, ki se ne meri in ni dobro povezana s temperaturo okolja, saj je vmes še veter. Zaenkart sem zadevo vzel, brez korekcij temperature in dobil boljše rezultate, kot sem pričakoval (kdaj kasneje, ko uredim komentarje, ti pošljem, če želiš?). Temu je namenjeno, da izbiramo jasne dneve v več mesecih leta in primerjamo s soležnimi v naslednjih letih - zmanjšanje vpliva neznane temperature panelov na rezultate. c) Tu je še problem, ko so paneli pred dežjem/snegom bolj umazani, kot po dežju/snegu. Nekaj takega sem opazil v svojih podatkih za leto 2024, ko sem za mesece od aprila do avgusta poiskal vse jasne dneve in šel iskat podatke o sevanju zanje - seveda.
- Stvar sem začel, ker so se pojavila vprašanja o degradaciji (ivč)in iščem dobro možnost z obstoječim (ARSO merilci, izbira dni za meritve), da odgovorim kaj je mogoče storiti. Tako da domač laboratorij - šala - vsaka meritev v njem stane več, kot je vreden panel.
- O točni metodi. Ja, takšne ni. Trenutno je v razvoju in skušam pridobiti še koga, da pregleda svoje podatke in jih sporoči. Jaz prispevam odčitke z bližnjih ARSO merilcev in gre zadeva lahko naprej. Vsekakor po sedanjih rezultatih lahko sklepam, da bi 5% degradacije opazil - seveda podprto z več meritvami, ne samo nekaj v letu. Za leto 2024 sem pri svoji SE od apr-avg našel le 22 "jasnih" dni, ki so uporabni.
- Če sem te vsaj malo prepričal, prosim, ne zavrni sodelovanja dokler ne bo "točne metode". Če ne bo nikogar, ki bi bil pripravljen odčitati nekaj svojih podatkov, bom pač na problemu delal sam. Paneli pa spet niso tak bav-bav, če poznaš vpadno sevanje in temperaturo panelov. Imamo pa v seznamu tudi SE, ki ima panele skoraj vodoravno - tam so podatki z ARSO merilcev direktno uporabni (manjka le temperatura panelov), gt001 in DejanB (huda omejitev oddaje).
(25.1.2025 ob 09:55)Zaspanc Napisal:
Elektrarne v SLO so res naključno razmetane, a v jasnih dneh se lahko zanesem na meritve sevanja iz bližnjih ARSO merilcev. O temperaturi sem več pisal v odgovoru JUS-u. Glede 100 m od soseda. Sta kdaj dala številke o moči elektrarne na nek konkreten jasen dan npr. opoldan na papir in primerjala? Ne verjamem, da bo kakšna velika razlika, če opazujeta v več jasnih dnevih.
Namen je, da bi z nekaj meritvami moči SE opoldan (npr. 10 - 20 meritev v vsakem letu) v jasnih dneh in s pomočjo podatkov o sevanju (ARSO postaje) ocenili, koliko paneli z leti degradirajo (obdobje 5 - 10 let). Zaenkrat je videti, da bi 5% degradacije ne ušlo takšni analizi.
Seveda je še bolj pomembno, da lastniki SE občasno pogledajo, kako proizvajajo paneli (razlike med njim) - in pravočasno najdejo okvaro na optimizatorju oz. panelu. To z degradacijo seveda nima zveze.
JUS, poglej tole prilogo, ki pokaže, zakaj je leva kopica višja od desne. Torej ne bo tako brezupno, kot praviš?
Grafa spodaj: podatki z ARSO piranometra MB - letališče. Predpostavljam, da si dal kopici moči iz leta 2024.
Letošnji Januar bo pa švohoten, pol manj kot lanski.
(29.1.2025 ob 11:36)Fantocci2 Napisal: Letošnji Januar bo pa švohoten, pol manj kot lanski.
Pri meni (LJ) bo januar tudi švoh letos, a bo vsaj dobra polovica. Glede na leto 2023 pa je kar tam-tam.
Do danes:
SE Caps (LJ) = 60% lanske
SE Caps, gost (okolica Vipave) = 63% lanske
Glede spremljanja degradacije se mi JUS tule nič ne javi. Stvar vsekakor ni tako brezupna, kot je on pisal nazadnje.
Sem pa opazil, da so pri meni podrobni podatki (dnevni graf moči) dostopni le za 17 mesecev nazaj (Huawei razsmernik). Zato sem pri sebi že zamudil z odčitkom meritev moči SE v zvezi z degradacijo spomladi 2023. Bom sedaj bolj skrben.
Tudi pri meni bo januar za 22% slabši kot lani, ampak bo pa kar 31% boljši kot leta 2023.
Pri nas bo slabih 10% bolje kot lani, ampak samo zaradi tega, ker so bili paneli lani januarja 7dni pod snegom.
Pri nas letos samo 3kWh manj kot lani. Zadnji teden je popravil slab vtis.
Začelo se je slabo-januar 25 slabši za 22% od 2024.
1 ... 640 641 642 643 644 ... 678 Pojdi na stran
