PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje
(2.12.2024 ob 21:04)slepec Napisal: Danes po dolgem času spet sonce cel dan
13,5 kw elektrarna
54kwh naredila
To je res top. Kakšno maksimalno moč pa si dosegel danes?
Primerjal sem z eno primorsko, pa je kar za dobro četrtino manjši izplen.
Tvoja: azimut 155, naklon 35, izplen danes 4,000 kWh/kWp
Primorska: azimut 150, naklon 20, izplen danes 2,923 kWh/kWp
Imaš ugodnejši naklon in verjetno nobenega senčenja, ker si visoko. Da nisi kaj panelov dodajal?
Moja danes:
System Production:40.97 kWh
Peak Power 15.4 kWp
LJ kotlina
(2.12.2024 ob 21:40)Caps Napisal:
13,5 kw elektrarna
54kwh naredila
Ob 11h je delala 9,5 kw
Vse ostaja isto paneli
Delala med 7,15 in 15,15h
Slika
@slepec
Pogledal sem tvojo sliko. Res nimaš nobenega senčenja ne zjutraj in ne zvečer.
Primerjava tvoje SE s tisto na Primorskem pokaže, da je tvoja imela bistveno večji maksimum moči, kar 70% nazivne moči SE. Ta je bil pri Primorski le 55% nazivne moči. Poračunal sem kot sonca glede na panele v času največje moči, pa je bistvena razlika. Tvoja ima faktor moči 0,83 glede na pravokotnico sončnih žarkov, Primorska pa le 0,65 ob času največje moči. To pojasni razliko v izplenu dne 2.12.2024 med SEjema.
Imaš res dobro lokacijo in postavitev panelov za ta čas.
(4.12.2024 ob 16:56)Caps Napisal: @slepec
Po izračunih imam najbolj ugodne mesece
Marec, april, maj
September, oktober, november
No pa še to povejte koliko vam plača elektro distributer za proizvedeno elektriko in koliko jo porabiš sam , lahko za en dan, en teden, en mesec. Izkoristki so enormni, še posebej ko je oblačno in megleno?  Huh
(5.12.2024 ob 12:50)zamot1 Napisal: No pa še to povejte koliko vam plača elektro distributer za proizvedeno elektriko in koliko jo porabiš sam , lahko za en dan, en teden, en mesec. Izkoristki so enormni, še posebej ko je oblačno in megleno?  Huh
Tvoja rešitev ogrevanja, ki si jo opisal kdaj prej, je čisto zanimiva. Ker imaš hibriden sistem, si nekako na varnem, če gre kaj po zlu. Sam sem odvisen pri ogrevanju sedaj le od EE, kar ni najboljši občutek, a delam na tem, da bo tudi rezerva.
- Ja, ko je oblačno in megleno, je izkoristek energije iz SE 100% Smile A še vedno se pokrije hladilnik in skrinja in še kaj.
- Distributer ne plača ničesar, ker mu jaz plačujem omrežnino. Dobavitelj se pa "matra" z nakupom in prodajo EE in poskuša kaj zaslužiti zraven.
- Konkretno za ves november 2024 je bilo takole: 36% porabljene energije je pridobila SE, 14% porabljene energije je šlo direktno iz SE.
- Še september 2024: SE je pridobila 2,8 krat toliko energije, kot je bilo porabljene, 36% porabljene energije je šlo direktno iz SE.
Sicer pa gledam kup premoga (+biomase) v TE-TOL v Lj. Poleti tudi zaradi moje SE počasneje kopni, pozimi pa je treba kaj več pokuriti. A če pozimi namesto premoga zame kurijo plin v kogeneraciji, ga ne skurijo toliko, kot jim ga pustim v omrežju, ker ga sam ne rabim več - iz tega dobim elektriko, toplota pa jim ostane v celoti in jo prodajo posebej. Tako vidim zadeve glede energije - o drugem pa ...
Dobil položnico po novem sistemu obračunavanja.
Prej 9 eurov, sedaj 36. Kar precejšen skok.
Sicer proizvodnja po ciklonu Boris v jesenskih mesecih konstantno nižja od lanskega leta.
September 2023 - 1250 kwh, 2024 1000 kwh,
oktober 2023 - 917 kwh,  2024 - 765 kwh,
november 2023 - 648 kwh, 2024 - 554. Kar precejšnje razlike.
Glede na izrazito boljše delovanje prvih osem mesecev v tem letu bo na koncu vseeno malo višji izplen ko v letu 23.
Mene zdaj nekaj zanima..
Ce sem pravilno računal za prejšnji mesec poloznico, imam 9.4 nastavljene bloke, to pomnozim z ceno vsakega bloka in dobim racun ki ga moram placati, plus tega se 2€ nadomestila. Se pravi bo zdaj enako tudi teh 4 mesecev.. tudi v tem primeru z blokom 1, se pravi bo vecja poloznica. Tole do sem razumem.
Zakaj mi zdaj potem vsi govorijo, da moramo paziti, da ne peremo in ne vklapljamo velike porabnike v bloku 1, da bom vec placeval, ce pa smo v poskusnem obdobju in ne presezem moc bloka v 15minutnem odbirku. Imajo to tisti ki nimajo elektrarne kaj drugace? Ker povsod berem samo panicne objave in poslusam panicne ljudi da si nabavljajo timerje da ponoci perejo in vstajajo ponoci da nosijo susit perilo, se tusirajo po 22 uri zvecer ter vklaplajo bojler in pomivalca od 22 do 6 zjutraj itd... Ce pa bo račun v koncni fazi enak, ali ne?
Za vse je enako, sončničarje in nesončničarje.
Do leta 2026 ti ni treba nič paziti, dobil boš le obračun, koliko bi te koštalo, če bi to kasneje presegal.
Sicer so meni naračunali sramotno nizke številke za ogromno preseganj v bloku 3 in 4 (več kot 100 njih).
V bloku 1 in 2 pa ne presegam nastavljenega, zato ne morem povedati, koliko bi bilo v tem primeru.
Glede na to, da ni nobenih penalov, je najboljše da svojih dosedanjih navad ne spreminjaš in boš videl, kaj to pomeni v praksi in se potem, ko bo šlo zares ustrezno prilagodiš. V kolikor pa si sam spreminjal moč varoval, potem pa preizkusna doba v tem primeru odpade in kazni takoj sledijo.
Ni čisto res, da ne rabiš pazit na konice v prehodnem obdobju. Sedaj se namreč do marca lovijo tiste 3 največje konice iz katerih ti bodo naslednje leto določili dogovorjeno moč.
Citat:No pa še to povejte koliko vam plača elektro distributer za proizvedeno elektriko in koliko jo porabiš sam , lahko za en dan, en teden, en mesec. Izkoristki so enormni, še posebej ko je oblačno in megleno?  Huh
Odvisno od dobavitelja in pogodbe z njim.
Sicer pojem oz. bistvo samooskrbe ne predvideva prodaje, temveč zadostitev lastne potrebe- brez ''prodaje megle'' in privoščljivosti  temnih oblakov...  Običajno je več lepih dni leta, če nisi povsem črnogled...
Sam imam manjek, predvsem zaradi premale moči SE, nekaj tudi na račun, ki si ga omenil.
Prej smo imeli od 13 do 16000kWh porabe letno. Lani npr. 13000, po postavitvi SE aprila (uradni priklop konec junija) je bila poraba v maju (iz omrežja) že dobrih 6tisoč+ in nato začela padat. Po uradnem prikolopu - oddaji v omrežje in v tem času odjem nazaj se bližamo namesto 12000+, 6...+ ? Pa računat, nobena peletka nebi tuk ''vrgla'' nazaj... Wink
Ob dodatni bateriiji iščeva najbolj smiselno nastavitev.  Glede na to, da je števec nov (ET) distibuter nima podatkov za nazaj. Odgovor je povzet od dobavitelja, ki mesečno spreminja moč (na računu) glede na sprotno porabo (plačujem pavšal).
'' Igranje z baterijo'' v novembru je bilo predvsem poraba nje v najdražji tarifi, kar se običajno izide do 14ure, nato (do)polnjenje iz omrežja (če prej sonce ne uspe) do 16h, nato zdrži, odvisno na mraz (-delovanje TČ) do 19ure+.  Ponoči filanje do najdražje tarife. Ob ogrevanju, istočasnem filanju baterije, ter drugi porabniki ( iz omrežja) lahko presežemo dogovorjeno moč, tudi prek 13+kW . Obstaja sicer možnost počasnega filanja, ki še ni sprobano (pre-skopa navodila), kjer verjetno te ne bi presegli.
V decembru je v probi program rezanja špic - od prve nastavitve 6kW smo prišli na 3kW Bp. Baterija ostaja večinoma 90%+= polna. Po  rezaju špic jo sproti fila omrežje, če sije sonce pa On.
Ko sije je v tem obdobju moč oddaja v omrežje tudi 6000+
Ni vse tko črno, kot kdo rad prikaže... Prepusti se soncu, pozitivnim mislim, dan bo lepši...
Citat:Za vse je enako, sončničarje in nesončničarje.
Sem že mislil, da ''zamujam logično in upravičeno'' bentenje netmerašev o nategu in članstvo vanj... Tongue
(6.12.2024 ob 17:05)miro2x Napisal: Ni čisto res, da ne rabiš pazit na konice v prehodnem obdobju. Sedaj se namreč do marca lovijo tiste 3 največje konice iz katerih ti bodo naslednje leto določili dogovorjeno moč.
Drži, ima smisel paziti na konice tudi v prehodnem obdobju. Zakaj?
Sedaj od novembra do februarja merijo konice v vseh blokih. Kar bodo izmerili, bo učinkovalo s 1.1.2026, ko bo še prehodno obdobje. Torej, če si boš letošnjo zimo visoko nabil konice, ne boš plačeval leta 2025 nič več. Račun za to bo sledil šele leta 2026 in takrat te bo mikalo, da bi šel nižat konice, a boš izgubil del prehodnega obdobja (do oktobra 2026), če boš šel nižat.
PRIMER Letos pozimi si npr. po nepotrebnem nabil konice v prvem in drugem bloku na 12 kW, čeprav bi ob minimalni pazljivosti bilo dovolj 9 kW za ta 2 bloka. Račun za to bo prišel za januar 2026 in bo po nepotrebnem višji (na letnem nivoju za cca 100 eur). O tem boš obveščen že tekom leta 2025, da se boš odločil, ali spreminjaš ali ne. In stara lajna: če ne boš spreminjal, ti ostane prehodno obdobje, ko penalov ne bo, sicer so takoj.
Ko zajadraš v penale, moraš pač znati kontrolirati moč porabe iz omrežja, da ni prekoračitev, sicer plačaš. Je pa vprašanje, kako bodo zadeve še spreminjali. Agencija bo gotovo vsako leto spreminjala tarife za bloke. Tudi letos jih je že - to običajno počne v novembru.
Ljudje se ne zavedajo, da račun za konice sedaj (nov-feb) pride naokoli veliko kasneje - leta 2026.
Bohinc, tale razlaga ga ne pije vode, če prav razumem tvoj pridelan višek distributerji meni prodajajo in pokasirajo namesto tebe. Daleč od zdrave kmečke logike. Spet omenjaš mojo peletko, a si jezen  Big Grin ? Za vrednost ene sončnice okoli 15k€ jaz dobin 45 ton peletov porabim jih pa okoli pol tone na sezono, TČ pa dela kakor pač dela, za mene dobro čeprav je LG. Mi pa tudi sonce greje sanitarno vodo, tudi sedaj pozimi glede na njegovo moč in izkoristke mojih "homemade izumov"
1 ... 629 630 631 632 633 ... 678 Pojdi na stran
