PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Gorilniki na pelete
@ eragon
Jože Dolhar in še v maniri telmosa, pa me pokliči na 070 777412 ....
Midva sva se srečala že v neki drugi temi in še kje, haha... in če boš našel besedo ki sem jo rekel čez tvoj gorilec, evo "kišta" piva in opravičlo tukaj... čeprav sam ob direktnem vprašanju okrog izvabljenih kilovatih skozi vodno hlajenje nisi bil ravno tako prepričljiv kot tukaj ( Komeda, štiri leta nazaj), ampak čas pač prinese svoje...
resnica je pač taka da ima vsaka znamka dobre in slabe lastnosti... evo sam imam Centrometalov četrto leto, brez vidnih spremem ali deformacij in dela bp. da potrkam....
zase lahko rečem da je bil tvoj gorilec nekje moja prva izbira med tremi opcijami... mogoče druga... žal pa je resnica taka, da sam ne moreš biti na vseh krajih kjer se proda tvoj gorilec in sam v tem vidim šibko točko (pa to ni samo tvoja)... raznorzni serviserji ki bluzijo in bluzijo in učijo svojo vero... ( konkretno je to mene odvrnilo od nakupa tvojega gorilca )...
pošteno ti povem, da sam v tem, da si se zopet pojavil tukaj po dolgem času, vidim samo kot "jokacanje" nekoga... ( če si smem izposoditi besede drugega forumaša ).... ki mu moraš "reševati rit" ki ni dorasel svojemu poslu, oziroma svojemu jeziku...
veš kaj je še slabše, da mene preko ZS-jev kot lastnika drugega gorilca sprašujejo o nastavitvah tvojega... (lahko dokažem)
in še nekaj v celotnem kontekstu, vedno se bodo našli lastniki ki bodo "popljuvali" tvoj gorilec, ali Ferolijev in vedno se bodo našli lastniki ki bodo zadovoljni z enim ali drugim.... ( pa ne me silit da iščem linke)...
l.p.
Kako se nastavi gorilec fer mikro p7, da bi mi grel SV samo doloceno uro, npr. od 18.00 do 20.00 vsak dan? Kaksna trotl lahka nastavitev, ker se mi zdi, da je v navodilih tako komplicirano napisan, da nc ne razumem...hvala.
Zdravo banda na forumu Smile Vidim da ste še vedno isti aktivni kot pred 3 leti ko sem sam iskal pomoč pri odločitvi. Želel sem samo povedat da vstopam zdaj v 4. kurilno sezono z ferroli pečjo in gorilnikom ferroli sunp7. Še vedno imam iste nastavitve kot takrat ko mi jih je nastavil monter. Edino temperaturo tu pa tam spremenim odvisno od obdobja. V vmesnem času sem zamenjal 2 vžigalni tuljavi, ampak z moje strani me to ni motilo ker se peč res velikokrat prižiga (brez izolacije, brez zalogovnika, peč ima le 40l vode se mi zdi -ferroli spf3). Zdaj imam tisto keramično vžigalno tuljavo in dela brez problemov. Čistim 1x na 14 dni ker sem malce len. Verjetno bi z pogostejšim čisščenjem prihranil kako vrečo pelet ampak se mi včasih ne da. Kurim večinoma cugmajster pelete in občasno še tiste z Petrola (ker jih lahko po vrečah kupim če mi zmanjak). Oboji zgorijo brez problema. Torej pišem zgolj z namenom da povem vsem ki razmišljajo o menjavi, da bo tudi cenejši gorilnik opravil svoje delo. Meni moj gorilnik napraj prejšnjemu že ustvarja dobiček, pa sem moral zraven gorilnika kupiti še peč(prej sem pokuril med 2.000 in 2.500L kurilnega olja na sezono). Torej po 2 sezonah že pokrito. tak da tudi če jutri crkne bi verjetno istega vzel.
vprašanje za serviserje, po k.o. sem ponovno zmontiral gorilec za pelete laborgini eco 4, toda po vklopu je samo naredil prvo fazo izpihovanja, ko bi moral naložit pelete nič od njega,čeprav je sezono 2013 zaključil ok.-pred montažo je bil očiščen in skladiščen.
kaj bi bilo lahko narobe.
da nimaš slučajno vklopljeno stikalo za deblokado gorilca
kje se sploh nahaja stilalo za deblokado?, sezono 2013 je delal brez prob., včeraj sem zamenjal gorilec,olnega dol in peletnega gor na kotel, na vezavi se ni nič spreminjalo, ko ga vklopim izpihuje par minut, potem se ugasne in se ne zažene tako kot bi se moral miruje in na displeju je samo prikaz stopinj
toraj nimaš vezave narejene tako kot je v navodilih za ta gorilec,nimaš vse priklopljeno kot bi moralo biti.....
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3R/lp/PayAT3V/1unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3R/lp/PayAT3V/1unichr("46")jpg[/img][/url]
na konektorju T1 in T2 nimam nič priklopljeno, je pa na S3 in B4 tipalp za temperaturo, mogoče je potrebno tipalo za tem. zamenjat na T1 in T2
vezava na konektorju CD - (opcija)
T1---> PS = stikalo za deblokiranje (stikalo 0-1)
T2---> SB = signal za blokado (kontrolna lučka)
S3---> prazno
B4---> prazno
če imaš tu vezan sobni termostat ne bo delalo ker
so kontakti prazni S3-B4
vezava na konektor AB
T1 in T2---> TC = termostat kotla
S3 in B4---> STR = Sobni termostat
tako mora bit vezano in mora delat:preveri tvojo vzavo.
T1 in T2---> TC = termostat kotla--sem samo brikal
S3 in B4---> STR = Sobni termostat--tu je priklopljeno kotlovno tipalpo
bila je moja napaka, ker sem pozabil brikat T1+T2.
sedaj deluje
jriznar-hvala za pomoč, dovolj je bila shema priklopa in sem se spomnil
še enkrat hvala
Witam. Jestem nowy na forum. Posiadam palnik Lamborghini ECO 3.4P z kotłem WBL 8. Palnik produkuje bardzo dużo żużlu. Prubowalem zmienić ustawienia (bo na tych oryginalnych jest o wiele gorzej) ale dużo to nie zmienia. Myślę ze największy problem stanowi słabej jakości pellet. Teraz kupilem pellet ktory posiada jakieś normy, ale żużel nadal wystepuje. Zastanawia mnie jak wy sobie z tym radzicie?? Może jest cos źle w konstrukcji samego pieca?? Jaki macie ciąg kominowy?? Moje ustawienia palnika są takie: ( ale myślę ze straciłem na mocy)
T1 0
T2 1
T3 51
T4 6
T5 5
T6 100
T7 20
T8 50
T9 20
T10 65
T11 23
T12 80
T13 33
T14 95
T15 38
T16 110
T17 45
T18 0
T19 99
Mam se sam eno pitanje za vas majstore .....
Peč Oz. Gorilnik imam nastavljeno na 65 stopinj..... Če sem prav zasledil se gorilnik, naj nebi vklopil, dokler temperatura vode ne pade za cca 15 stopinj.... peč je vezana na 400l zalogovnik, v radiatorje mi toplo vodo spušča mešalnik ventil... zadnje dneve opažam da se mi gorilnik vsakih nekaj sekund vklaplja Oz se vklopi že ko voda pade na primer na 62 stopinj za nekaj sekund.... Potem pa izpiha pelet.... pozna kdo kako to rešit? Nastavitve gorilnika so ostale enake kot prej ko se to ni dogajalo....
Aja govora je o feroli ju sun7 in kombinirani feroli je vi peči. ...
[url=httpunichr("58")//zenlesunichr("46")net/]les je lep[/url]
... Vaja dela mojstra - Mojstri pa vajo ...
Od sobote sem razmišljal. Sam bi gorilnik resetiral (za kratek čas odklopil štrom), poglej še, ali je tipalo še na svojem mestu, da se ni iztaknilo. Ali je kotel vseskozi pod temperaturo? Trenutno mi kaj drugega ne pride na pamet. Se pa Ferroliju včasih "sfuzla" in resetiranje reši problem.
Kadotr hvala saj ravno to sem naredil, pa je zdaj v redu. ... se eno vprašanje. .. obstaja kaka nastavitev da povecam histerezo dviznega voda? Vodo v zalogovniku bi rad grel do 75 stopinj gorilec, pa bi rad da se ne vklopi dokler temperatura vode v zalogovniku ne pade ne vem na 50 stopinj... je to sploh mogoče? Rabim kako dodatno regulacijo? Na področju sem laik vsak nasvet bo dobrodošel. .. ogrevalna kroga sta ločena Oz povezana preko mešanega ventila...
Upam da sem bil razumljiv
diferencialni, diferenčni... termostat, z dvema tipaloma...
1 ... 61 62 63 64 65 ... 90 Pojdi na stran
