Objave: 16704
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Pri meni nikoli. Je elektro poskrbel za to.
Drugače pa ja, doseže in preseže, ampak za res kratek čas. Ko se v razsmerniku nabijejo kondenzatorji in vse skupaj porine v omrežje, ponavadi ko se oblak umakne.
Pri 9 kW elektrarni in 9 kW soglasju, je števec redno metalo ven. Dokler jo nismo zabremzali na 9 kW. Potem je bil mir.
Objave: 116
Teme: 4
Pridružen: Apr 2014
3
Kolikšen je potem donos na mesečni ravni po inštalirani kW uri SE (v najugodnejšem mesecu leta) in kolikšen na letni ravni? Je realen cca. 1000 kWh oz. več v primeru ugodne postavitve panelov in glede na regijo v SLO?
Objave: 754
Teme: 2
Pridružen: Jul 2011
Naša SE danes praznuje 1 leto
SE 13,5 kw
Imeli smo nekaj težav
10.7. montaža
13.7. Prvi zagon
23.7.klic iz Solar edge, da sončna ne pošilja v omrežje, da samo beleži
20 dni čakanja na novi Solar edge
Tako da 13.8.2023 je prvi dan
Od takrat sem moral 5x resetirat modem, da se je povezava zopet delovala
Še nekaj podatkov
18,2 MWh proizvodnje skupaj v letu dni
12 MWh letos
30% direktne porabe iz SE
Želja je 50%
Ene 5 mwh bo viška, čakamo še na 2 EV
Zaenkrat ful zadovoljen
Objave: 116
Teme: 4
Pridružen: Apr 2014
3
Caps hvala.
Link od solaredga dela in je uporaben.
Tisti freeweb pa ne odpre.
Objave: 190
Teme: 3
Pridružen: Sep 2013
predno jutri pokličem tehnika...
solar edge meri porabo bajte, vendar SE danes ni nič proizvedla
Inverter status: Sleeping - že cel dan, včeraj normalno delovalo
gori pa samo spodnja lučka
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Izklopi inverter iz napajanja (3-fazna avtomatska varovalka v omarici zraven) za nekaj minut in nato vklopi nazaj.
Če nisi skregan z ohmmetrom, v tem času izklopa še preveri varovalke na DC linku (običajno talilni vložki).
Jutri zjutraj se bo morda "resetiran" inverter pobral še preden boš klical monterja.
Če se ne bo, nisi nič izgubil...
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Najprej PAZI NA VARNOST.
Saj načeloma še nikogar zdravega v SLO ni ubilo, jih pa poznam par ki jih je oreng žvajznilo. Je bolj težava če imaš ropotijo pod napuščem in moraš dostopat po lestvah...
F1 sta varovalki DC linka, ja. NE VLECI JIH VEN MED DELOVANJEM!
Najprej vsaj tisto rdeče stikalo na razsmerniku preklopi na 0 in počakaj kako minuto-dve, še bolje pa odklopit razsmernik iz omrežja z F2 (s to F2 narediš tudi največji možni "uporabniški reset", na nastavitve pa to seveda ne vpliva-kot bi zmanjkalo elektrike, po domače povedano).
DC link ima med normalnim obratovanjem 750V, v določenih pogojih pa tudi blizu 900V. "Praznjenje" po izklopu zna trajat kar nekaj minut preden pade na varno napetost (pod nekih 50V), ampak ker se ne boš dotikal vodnikov lahko varovalke izvlečeš prej, ker skoznje pri "ugasnjenem" sistemu ne teče tok. Če bi pa izvlekel med polnim delovanjem pa bi znali bit kaki svetlobni in zvočni učinki (nisem probal...).
V glavnem, F1 oba podnožja hkrati na vrhu potegneš k sebi, se zadeva nagne nekih 45 stopinj in prideš do vložkov premera 10mm in dolžine 38mm.
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
16.8.2024 ob 13:28
(*Zadnja sprememba objave: 16.8.2024 ob 13:29 uporabnik Zaspanc.)
Pri panelih ne glej dnevno pa še dopoldan, ko ni še vse skup za prenosnik napolnit
Kaj pravi tedensko/mesečno/total?
Imaš sence dimnika, dreves, sosednjih stavb?
Objave: 190
Teme: 3
Pridružen: Sep 2013
16.8.2024 ob 13:36
(*Zadnja sprememba objave: 16.8.2024 ob 13:36 uporabnik Irmscher.)
Tedensko 7kWh +-
Daily pa 2kom po 0, 2 po 0,38, 2 po 1,5Wh... pa vse tko do 7,63Wh.
Kaj to pomeni da paneli neki delajo?
brez senc.
Tedensko 7kWh +-
brez senc.
Objave: 383
Teme: 0
Pridružen: Jan 2018
6
JP8
Razsmernik imam že več kot 5 let pod napuščem in vse je OK !!
