PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Gorilniki na pelete
Gorilnik je vodno hlajen, kar omogoča dolgo življenjsko dobo le-tega. Priklop gorilnika se izvede med R” in F” na kotlu. Zaradi zadostnega pretoka sistemske vode skozi komoro gorilnika se dodatno vgradi črpalka. Glede na vodno hlajenje se odda na stran sistemske vode koristnih 5 do 8kW/h med obratovanjem gorilnika 5/35kW, pri vgradnji gorilnika večjih moči je omenjene koristne toplote toliko več.
Ventilator vgrajen v gorilniku se lahko uporablja tudi za vpih zraka za zgorevanje v primeru ročnega kurjenja drv. Način omenjenega kurjenja je podprt s krmilnikom, ki je nameščen na gorilniku.
Čiščenje komore gorilnika je lahko tudi avtomatsko preko el. ventila, v kolikor je le-ta vgrajen (dodatna oprema). Seveda mora biti izveden tudi priklop na kompresor. Poraba komprimiranega zraka je max. 3L/6h pri 6 BAR.
Kaj ne drži kaj sem napisal.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.eragon.si/resitve">http://www.eragon.si/resitve</a><!-- m -->
V nasprotnem primeru je potrebno ročno čiščenje pepela in ostalih negorljivih snovi iz komore gorilnika 1 x na 10 do 20 dni oz. v odvisnosti od kakovosti pelet.
Saj te nisem kritiziral, da ne bo pomote! Tudi sam sem nekajkrat prebral navodila za uporabo, tako da vem da to o kompresorskem čiščenju piše... Hotel sem samo podati informacije iz prve roke, ker je včasih preveč informacije iz druge ali tretje roke... :oops:
Glavo pokonci Big Grin Sam ga nimam imam CM. Odkar sem prešalto na pelete sem o gorilcij prebal kar nekaj in tudi ugotovil da v samih gorilcih ni neke grozne razlike v delovanju.Po mojem največja razlika nastane pri kotlih, izolacija ,velikost kurišča,pot dimnih plinov,.... .
Količina kotlovne vode, sama zgradba..... Ja, veliko je spremenljivk. Sam sem več kot pol leta bral in tuhtal kaj in kako bi... Pa še zdaj nisem prepričan, če sem naredil vse najbolje... :lol:
brusač Napisal:Okvals, vsak gorilec ima dobre in slabe lastnost, kakor tudi napake ki se dajo ali ne dajo odstranit. V moji bližini dela več različnih gorilcev in vsi lastniki s katerimi sem govoril imajo kakšno težavo z njim. Ne poznam nobenega ki bi rekel da je njegov idealen,nepokvarljiv in da so vsi drugi zanič. Tudi Ferroli ni nič posebnega, ampak meni dela,to pa tudi pričakujem od njega. Drugih ne poznam dovolj zato tudi ne bom pametoval o njihovi kvaliteti in mogoče nekoga,ki se zanima za dotični gorilec odvrnil od nakupa. Pri meni je pač cena tista ki me je pripeljala do nakupa Ferrojija.
Mislim, da je še prezgodaj govoriti kakšen gorilnik je dober ali slab. Meni, oziramo mojemu očetu je star oljni gorilnik na še starejši Zrenjaninki delal brez problema
od leta 1991. Trenutni fer - mikro 7 sigurno ne bo dosegel te starosti, pa tudi v tej temi opevani boljši in predvsem dražji gorilniki po mojem mnenju ne. Siguren pa sem, da sem z minimalnim vložkom skoraj razpolovil stroške ogrevanja. Upam, da bo deloval kot doslej še nekaj let in v tem času bo čas pokazal kako naprej.
Moj Fer je že amortiziran - montiran novembra 2012,
Kaj pa vaši Gorilniki na pelete?
Oljnega gorilnika in gorilka na pelete jaz nebi primerjal ker gre za čisto drugo zadevo in temperature!
Nisem mislil in nočem primerjati obeh gorilnikov. Hotel sem le povedati da gorilniki na pelete so še relativno v "povojih" razvoja. Specialni kotli na pelete
skoraj vsi delujejo na principu "izgorevanje peletov na retorti".(plamen od spodaj) Mislim, da samo eden v Sloveniji proizvaja gorilnik s podobnim delovanjem, ki pa je nesramno drag. Delovanje gorilnika pa je zelo podobno oziroma enako delovanju specialnih kotlov na pelete. (v mislih imam kurišče)
[quote="folagra"]Nisem mislil in nočem primerjati obeh gorilnikov. Hotel sem le povedati da gorilniki na pelete so še relativno v "povojih" razvoja.
To pa sigurno ne drži. Gorilniki na pelete so se uporabljali že pred nekaj desetletji. Nova je edino elektronika, ki pa se skorajda vsakoletno spreminja. Pa tudi moderni niso bili tako kot v sedanjem času, saj so nas glede na ceno naftnih lobijev prisilili v predelave oz zamenjave.
Mislil sem predvsem v Sloveniji proizvedene gorilnike na pelete.
Masovno se gorilniki na pelete kupujejo in montirajo zadnjih nekaj let.
Gorilnikov na pelete, ki delujejo na kotlih vsaj 10 let je po mojem mnenju v
Sloveniji zelo malo (sploh ce je kateri) in s tem tudi informacij glede delovanja na dolgi rok ni dovolj. Isto velja tudi za specialne kotle na pelete.
Je, Eragon. Je pa res, da njihovi prvotni gorilniki (pred dobrimi 23 leti) še zdaleč ne bi dosegli norem današnjega časa glede emisij, kakor tudi porabe električne energije. Začeli so pa z gorilnikom na premog. Zanimiva zadeva.
In prosim ne tega vzeti kot reklamo, sem bil pred časom le njihov kupec in sem z kupljenim zadovoljen, kot tudi moji prijatelji, ter "žlahta"..
Kot sem že napisal nekaj postov nazaj "trotel ziher na pol industrijska zadeva" :wink:
Za moje pojme Eragon ni vreden svojega denarja, videl sem ga sicer samo na sejmu, ampak ko sem videl tisto dodatno pumpo in neko vodo v gorilniku, sem zaključil. Ker je samo še dodatna stvar ki se lahko pokvari.
Je na svetu ni stvari, da se ne pokvari. Vprašanje je samo kdaj. In pumpa je bistvo tega gorilnika, vse ostalo je navadna brezšivna cev z elektroniko, ter nekaj avtomatskimi varovalkami. Saj ne rečem da je to vesolska tehnika.
Meni je bistvo, da ta gorilnimk deluje brez zastojev ne glede na kvaliteto goriva. Ker samo pri njem vidim prihranek (ne bom kupoval nekih pelet po ne vem kakšni ceni z ne vem kakšnimi certifikati in ostalim bluzom). Poleg tega sem se letos malo igral tudi z doma narejenimi sekanci (čisto navaden električni drobilnik vej za 100 evrov in sem vse vejice od obrezovanja okoli hiše zmlel in jih skuril z tem gorilcem). In se ni nič pritoževal niti gorilc, niti polž. :?
Te pa vprašam zakaj ima tvoj avto vodno hlajenje in ne zračno? :mrgreen:
Tudi v mojem gorilcu gorijo zelo poceni peleti(pa še kaj...)pa ni vodno hlajen :wink: ...
Fino. Kaj pa?
Tukaj se lepo vidi, kako nekateri ne poznate stvari. V slovenskem prostoru deluje že kar 20 let več gorilnikov in sistemov na vse mogoče ostanke lesno predelovalne industrije vseh mogočih moči do 4,7MW, katere smo izvajali nekatere skupaj, največ pa samo Andrej. Ti mali gorilniki so plod teh izkušenj in znanj o načinu izgorevanja, pravilnem mešanju primarnega in sekundarnega zraka, uplinjanju goriva, čim nižjem možnem CO-ju v dimnih plinih in prilagodljivosti na vse vrste peletov. Z ohlajevanjem reakcijske cevi se pa bistveno pripomore k trajnosti in najmanjši možnosti napak na teh sistemih, ter izboljšanju samega izkoristka običajnih kotlov na drva.
1 ... 59 60 61 62 63 ... 90 Pojdi na stran
