Toliko je mene prišla pustolovščina investicije v kurilnico, res pa je da sem sam delal zelo malo ker sem se ukvarjal z vsemi drugimi stvarmi v hiši, hitra selitev brez strehe nad glavo.
Št. Opis enota količina cena enote vrednost
1Kombinirani zalogovniki vide SIGMA so namenjeni akumulaciji ogrevalne vode in pripravi tople sanitarne vode. Uporabljajo se v solarnih sistemih in so dodatno lahko priključeni na različne izvore toplote ( solarni sistem, kotli na lesno biomaso - polena, sekanci, briketi, peleti, kotli na plin ali kurilno olje, peč na drva). Služijo za akumulacijo tople vode za visokotemperaturne ogrevalne sisteme in talno-stensko ogrevanje. V notranjosti zalogovnika je grelnik sanitarne vide (bojler volumna 200 litrov), z emajlirano notranjo površino. Na vrhu je prirobnica z magnezijevo anodo. Model R1 in R2 imata enega ali dva spiralna toplotna izmenjevalnika velike površine, primerno za solarne sisteme. Toplotna izolacija debeline 10 cm je narejena iz mehke poliuretanske pene, zaščitena s PVC oblogo različnih barv.
SIGMA R1 1500 kos 1 2.300,00 2.300,00
2 Kotel na polena Vigas 25kW Lombda Control Kotel na polena nazivne moči 25kW Modulirana moč 5-31kW Volumen kotlovne vode 75 litrov z regulacijo izgorevanja AK3000 in nadzorom dimnih plinov. Volumen komore za izgorevanje 120 litrov Največa dolžina polena 560mm Premer dimnika: 160mm (159mm nastavek za dimnik) Oprema: regulacija, ventilator prisilnega zraka, senzor dimnih pli. Polnitev z bukovino 47 kg. Lambda sonda: DA Tipalo dimnih plinov: DA Teža: 440kg dimenzije V.Š.G: 1120:590:1070 mm kos 1 2.380,00 2.380,00
3 Laddomat TermoventillerAB 21-60 Laddomat TermoventillerAB orginal. Povratnopolnilni sistem za polnjenje kotlov na polena s črpalko, povratnim ventilom in termometrom. Izboljšan sistem odzračevanja črpalke in komore Laddomata. Izvedba: z izolirnim ohišjem iz PE matriala Priključek: DN 32 NN Temperatura vložka: 72°C kos 1 378,00 378,00
4 Termični ventil 3/4" Calefi-wats za varovanje kotlov na trdo gorivo. kos 1 70,00 70,00
5 Izpustno polnilna pipica skupaj s tesnilnim materialom, holandcem za gumi cev in zapornim čepom na verižici.
R 1/2" (DN 15) kos 2 12,00 24,00
6 Reducirni ventil z manometrom GOTZE.
DN 20 kos 1 103,00 103,00
7 Ventil termostatski 20 °C - 43 °C. ESBE E-VTA 321 1" kos 1 83,00 83,00
8 Zaprta ekspanzijska posoda za sanitarno vodo, za obratovalni tlak 6 bar, vključno ves tesnilni in montažni material.
volumen 24 l kos 1 91,00 91,00
9 Pritrdilna konzola za ekspanzijsko posodo. kos 1 14,00 14,00
10 Protipovratni ventil BUGATTI.
R 3/4" (DN 20) kos 1 13,00 13,00
11 Vzmetni varnostni ventil skupaj s tesnilnim materialom.
DN 15 kos 2 27,00 54,00
12 Holandec nikljan
R 1/2" (DN 15) far kos 1 7,10 7,10
R 3/4" (DN 20) far kos 2 9,70 19,40
13 Holandec pocinkan
R 1" (DN 25) kos 2 4,55 9,10
R 5/4" (DN 32) kos 4 7,38 29,52
14 Reducirka pocinkana
R 3/4" - 1/2" kos 3 2,70 8,10
R 5/4" - 1/2" kos 3 2,90 8,70
R 6/4"-5/4" kos 4 3,00 12,00
R 2"-5/4" kos 2 4,00 8,00
15 Dvovijačnik pocinkan
R 1/2" (DN 15) kos 4 2,50 10,00
R 3/4" (DN 20) kos 6 2,70 16,20
R 1" (DN 25) kos 2 2,90 5,80
R 5/4" (DN 32) kos 10 4,70 47,00
16 Koleno pocinkano
R 3/4" (DN 20) kos 3 2,90 8,70
R 1" (DN 25) kos 3 2,56 7,68
R 5/4" (DN 32) kos 6 5,60 33,60
17 T kos pocinkan
1/2" (DN 15) kos 2 2,70 5,40
5/4"-1/2"-5/4" kos 1 5,80 5,80
18 Ms - Cu T kos
22 - 1/2" - 22 kos 2 7,30 14,60
19 Ms - Cu prehodni kos
22 - 3/4" kos 13 4,10 53,30
28 - 1" kos 3 4,50 13,50
35 - 5/4" kos 7 5,90 41,30
20 Ms - potopna tulka
1/2" kos 4 12,00 48,00
21 Cu cev
fi 22 m 12 7,70 92,40
fi 28 m 11 9,20 101,20
fi 35 m 6 21,52 129,12
22 Cu lok
fi 22 kos 24 2,60 62,40
fi 28 kos 10 3,70 37,00
fi 35 kos 9 7,80 70,20
23 Privijalo z ravnim tesnenjem Ms - Cu
22 - 3/4" kos 3 5,78 17,34
24 Cu T kos
fi 22 kos 2 2,90 5,80
fi 28 kos 2 8,00 16,00
fi 35 kos 1 10,00 10,00
25 T kos nikljan
R 3/4" (DN 20) kos 2 5,30 10,60
26 Razdelilec za razvod ogrevne vode, izdelan iz jeklene cevi, kompletno s priključki za dovod in povratek ogrevalne vode, priključek za odzračevanje in izpust, z izolacijo.
DN 32 "C70 / 2F" 120 x 120 x 755 mm kos 1 380,00 380,00
27 Montažni set za mešalni ogrevalni krog vključuje: črpalka ogrevalnega krogotoka s protipovratnim ventilom, tripotni mešalni ventil z elektromotornim pogonom, termometer na dvižnem in termometer na povratnem vodu, 2x zaporni ventil, izolacija.
HSM 32 mešalni keog UPS 32-60 črpalko kos 1 510,00 510,00
28 Montažni set za direktni ogrevalni krog vključuje: črpalka ogrevalnega krogotoka s protipovratnim ventilom, termometer na dvižnem in termometer na povratnem vodu, 2x zaporni ventil, izolacija.
HS 32 direktni keog UPS 32-60 črpalko kos 1 380,00 380,00
29 Dimnični priključek DN160 iz nerjavečega jekla, za odvod dimnih plinov na naravni vlek, sestavljen iz:
cev 160 - 500 mm kos 1 19,00 19,00
koleno 160 - 45 kos 2 24,00 48,00
30 Vzmetni varnostni ventil skupaj s tesnilnim materialom.
DN 20 kos 1 27,00 27,00
31 Zaprta raztezna posoda za ogrevanje, za tlak v hladnem sistrmu 1 bar, maksimalni delovni tlak 3 bar, maksimalna delovna temperatura 90 °C vključno z montažnim materialom.
volumen 35 l kos 1 76,00 76,00
volumen 200L - samostoječa kos 1 300,00 300,00
32 Servisni ventil za ekspanzijsko posodo. kos 1 140,00 140,00
33 Povezava grelnika z napeljavo centralnega ogrevanja kos 1 300,00 300,00
34 Avtomatski odzračevalni lonček 3/8”, skupaj z varilnim kolčakom, vključno ves tesnilni in pritrdilni material.
R 3/8" (DN 10) kos 4 14,00 56,00
35 Ponikljana krogelna pipa z tesnilnim materialom.
R 5/4" (DN 32) kos 5 26,00 130,00
R 1" (DN 25) kos 1 20,00 20,00
R 3/4" (DN 20) kos 2 15,00 30,00
36 Izpustno polnilna pipica skupaj s tesnilnim materialom, holandcem za gumi cev in zapornim čepom na verižici.
R 1/2" (DN 15) kos 1 12,00 12,00
37 Termometer v okroglem ohišju fi 80 mm z merilnim območjem do 6 bar z varilnim kolčakom, navojnim priključkom DN 15, komplet z montažnim in tesnilnim materialom. kos 2 19,00 38,00
38 Manometer v okroglem ohišju fi 80 mm z merilnim območjem do 6 bar z varilnim kolčakom, navojnim priključkom DN 15, komplet z montažnim in tesnilnim materialom.
39 Povezava grelnika z obstoječo napeljavo sanitarne tople vode. kos 1 16,00 16,00
40 Talni sifon fi 120 skupaj s PVC tulcem ter kromano gornjo ploščo 15x15 cm komplet s tesnilnim materialom. kos 1 43,00 43,00
41 Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje, splošni, manipulativni, transportni in zavarovalni stroški. % 3 270,36 270,36
OSNOVA ZA DDV 9.282,22
DDV % 8,5 788,99
SKUPAJ EUR: 10.071,20
