PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kotlovnica (uplinjak) pod 7000€ - izvedljivo ali ne
Ker sem sam pred dejstvom, da je potrebno nekaj naredit, me zanimajo izkušnje tistih, ki ste uspeli montirati uplinjevalni kotel na drva z zalogovnikom... Zanima me, če je to sploh mogoče za tak denar?
Za vse, ki boste že v naprej trdili, da je to stran metanje denarja - drva imam tako rekoč na pol zastonj, čas in roke za to delo tudi imam, o toplotni (še) ne razmišljam... Bom pa kasneje, recimo čez 5 -8 let, dodal toplotno, ki bo delala čez vikende in čez dan, ko nas ni...
Torej, kdo od vas ima uplinjaka za takšno ceno, seveda z montažo? Katero "znamko"? Kako se stvar obnese čisto realno (čiščenje verjetno malo več, ker ni neka huda avtomatika...)? Verjetno nimate lambe in ali kljub vsemu kurite različno kakovosten les?
Torej, vsem ki se boste potrudili, se vam že v naprej zahvaljujem!
Prosim za razumevanje vseh tistih, ki bi radi že v naprej "skenslali" mojo odločitev da se cenejši sistem ne splača... Sem preračunaval, in se mi!
Hvala vam za čimveč podatkov!
Attack uplinjevalni kotel iz Slovaške. Na forumo je že nekaj napisano o tem kotlu.Na Slovaškem in na Polskem je cena zelo ugodna,kotli so z lambdo in brez sonde .En kratki izlet pa je kotel doma.Nimam svojega gozda zato bomo to zimo začeli z peleti(centrometal plus pelet set 20 kw)
ATTACK DPX 25 LAMBDA 10-25 kW ..2179 eur
ATTACK DPX 25 STANDARD 25 kW ..1253 eur
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.attack.sk">www.attack.sk</a><!-- w -->
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.kotly-kolektory.sk">www.kotly-kolektory.sk</a><!-- w -->
Če boš imel uplinjevali kotel in primeren zalogovnik ne boš rabil nobene TČ - vsaj za ogrevanje prostorov ne. Razen prek poletja če nabaviš za SV.
Kotel dva jurja,
zalogovnik jurja,
To je tri jurje.
Kotel 2000€-25KW in 90L nakladalnega prostora tu nekje.
Zalogovnik 1250L s izolacijo in ugrajeno kačo možnost ugradnjega bojlerja 100L -1300€
Priklop in opstoječi materijal,črpalke,cevi,ventili,ekspanzija posoda itd.1500€
To je to pa ni 7000€ bi lahko še TČ kupil za sanitarno vodo.
l.p.cratos.
ja to ce se sam brigas za ugodne stvari. Cratososovemu seznamu manjka vsaj se neka velika ekspanzija pa neka regulacija ce je do sedaj ni bilo. atack postavljen z lokalnim monterjem je skoraj 9 jurjev. pa obstojeco pec in instalaciji sam ven vrzem. Naj johhan pove koliko ga je prislo.Sumim da pod sedem, vendar je sam delal,pec nabavil pri slovakih....
Sem se odlocil da bom vsaj letos poskusil z drvmi z obstojeco pecjo.
Za 7 jurjev bi šel skozi
uplinjak braz lambde (do cca. 1500)
zalogovnik 1500
TČ 300 l
do trije ogrevalni krogi
vremensko vodena regulacija in ostala šara
Gvišno zlahka!
Z 20 kW uplinjevalnim kotlom brez lambde gre skozi tudi s sicer neobičajno TČ za san. vodo. Drugače pa rabiš
-kotel
-laddomat
-varovalo kotla
-zalogovnik z bojlerjem
-ekspanzijo za ogrevanje
-ekspanzijo za vodo
-varnostni ventil za san vodo
-varnostno polnilni set
-modul za ogrevanje z mešalnim ventilom in črpalko
-regulator temperature sanitarne vode
-cevi fitinge in ventile
Za 7 jurju dobiš sistem na sekance moči 60 kw in ne razumem zakaj ne bi mogel dobiti kotla z ventilatorjem za ta denar kjer moraš vsakodnevno dozirat polena na roke....
Zato, ker lesar pojma nima, kaj spada zraven. Prečitaj, pozanimaj se o cenah in potem bluzi. Če boš tako nadaljeval ti znajo spet solzice teči, ko te bodo dali za nekaj časa na hladno.
Tudi jaz bi namreč lahkotrdil, da omara za dnevno sobo ne more bit 1000, saj so deske samo 50 eur. Za jurja pa lahko podeskaš celo streho, pa še za žeblje ti ostane Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
@Hanzi kotel s seltronovo regulacijo ND2
1x 3poten ventl na motorni pogon je že zraven uračunano h kotlu
1x ekspanzijo sem pa tudi napisal 130L bi bila dovolj velika
Ti letos ostajaš še na tastarem sistemu!
Daj oglasi se kaj,bova kakšno rekla!!!! :lol: :lol: :lol:
l.p.cratos
telmos Napisal:Zato, ker lesar pojma nima, kaj spada zraven. Prečitaj, pozanimaj se o cenah in potem bluzi.
Jst govorim za svoj primer...če čš ti lahko dam uradni račum.
#13
Vsem ki ste se do sedaj oglasili, se iskreno zahvaljujem. Verjetno se sprasujete, zakaj 7000e? Odgovor je bolj preprost kot se zdi - pri Petrolu ponujajo Biodom kotel na kljuc s 4,2t pelet, sicer eko sklad zdaj nima vec denarja, je pa res da bi (vsaj skor 100%) dobil se kje par evrckov cenej... Razmisljal sem, ce to naredim letos, ne bom rabil kupit za cca 1500e olja, lahko vzamem tudi na nekaj obrokov... Pelete bom moral naslednje leto spet kupit, drva se ne, mogoce kak metrcek... Vem da je na koncu vsake montaze se vedno kaksna malenkost... Ampak meni se zdi, da bi mogla biti cena 7ke zmerna, ne pricakujem pa ferarija... Logicno... Sem se pa tudi jaz pripravjen peljati na Slovasko ce je razlika v ceni ocitna... Ce bi mi forumasi, ki majo izkusnje s podobnim cenovnim razredom, res iz izkusenj zagotovili dobro delovanje sistema, bi seveda dodal se kaksen evro in kupil tudi TČ za sanitarno kot ste predlagali nekateri... Seveda bi poskusal najti taksen kotel z lambo (verjetno tezko) zaradi kurjenja lesa razlicne kvalitete, ampak to je ze druga zgodba...
Verjetno pa bi kaksne malenkost lahko uporabil ze iz obstjecega sistema? Crpalke, ekspanzisjka...?
Glede na sestevanje cen kotla, zalogovnika itd...bi moglo it skozi...ali je pa montaza res izredno draga?
#14
cca. 1k
#15
Smo ravnokar dali skos tak projekt in ti lahko napišem cene...
2600€ = Kotel + dvig povratka + 2 izleta na slovaško (attack 25 z lambdo)
1700€ = 1500l zalogovnik z PU izolacijo in kačo za sanitarno vodo
2600€ = hidravlična montaža (2000€ material, 600€ delo) Zalogovnik je v drugem prostoru kot peč zato je šlo malo več cevi. En ogrevalni krog. Tu zraven je tudi menjava vseh ventilov v hiši za termostatske
550€ = vremenska regulacija (firšt in en motorni pogon, od tega 200€ delo)
Skupaj torej okrog 7.5k
Delali smo bolj ali manj v lastni režiji, torej brez subvencije in garancija na kotel odpade. Če vzameš kotel brez LS bi bilo ~6.5k, če bi bila zalogovnik in peč bližje skupaj bi odpadlo nekaj bakra, ventili bi lahko ostali, zalogovnik bi lahko bil manjši, tako da pod 7k se sigurno da skoz pridet. Je pa res da se z vsakim € tudi čemu odpoveš, oziroma da vsako stvar drago plačaš (odvisno v katero stran se hočeš tolažit Big Grin)
Se mi pa zdi da je tu še najpomembnejši zalogovnik, pa priklopi gor magar navadno peč če imaš svoja drva. Zaenkrat je stvar še frišna in ne vem kako se bo obnesla pozimi, sanitarne vode vem da imamo za en teden dovolj z eno polno naklado.
1 2 3 4 5 ... 7 Pojdi na stran
