PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Peč na drva in toplotna črpalka za sanitarno vodo
#76
Taubi, predračun moraš priložit pri vlogi za dodelitev subvencije. Imam pa pisni in ustni odgovor, kot rečeno, da lahko po zaključki investicije, to dokazuješ z večimi računi, ločeno za nabavo in izvedbo del.
#77
Da se oglasim še jaz s svojim problemom. Spomladi imam namen prenoviti kurilnico. V zemlji poleg hiše bom naredil novo kurilnico (cca 5x5x2m ). Trenutno imam centralni sistem na ogrevanje na drva in na olje (starost peči 10let) z avtomatskim preklopom in bojlerjem (cca 100l). Bojler je absolutno premajhen, hiša ima dva nadstropja (vsak ima svojo vejo), kurimo večinoma na drva (čez zimo skoraj 100%, kurilno olje je "za vsak slučaj" in za sanitarno vodo poleti).
Razmišljam kaj od obstoječega obdržati in kaj dodati. Kot sem že rekel, pozimi se ogrevamo na drva, prav tako sanitarna voda -> potrebujem večji bojler (cca 300l).
Poleti bi poptreboval ogrevanje sanitarne vode (ogrevananje na olje se mi finančno najbrž ne splača - mislim da pokurimo cca 300 - 400l kurilca).
Razmišljal sem o TČ v kombinaciji z bojlerjem. Kaj mi svetujete glede tega?
Torej sem si zamislil nekaj takega:
- peč na drva (že imam)
- peč na kurilno olje (že imam)
- avtomatika Seltron WDC20 ???
- TČ in bojler (cca 300l) ???
Malo se zakomplicira pri avtomatiki, potrbujem avtomatski preklop peči, regulacijo TČ in bojlerja, regulacijo ogrevanja za dve veji.
Trenutno mi drugo vejo regulira Seltron regulator ST2RDR. Je možno da bi ta regulator uporabil še naprej za krmiljenje druge veje?
Naj takoj povem da si ne želim kakšnih dragih investicij v kolektorje, zalogovnike, nove peči ipd. Cilj mi je posodobit kurilnico, obdržati stare peči in zagotoviti toplo sanitarno vodo čez poletje z minimalnimi stroški.
Zanimajo me vaše mnenje in izkušnje.
Hvala
#78
Migaj Napisal:Namenska TČ za SV lahko ima kačo v bojlerju, kakšen presek pa mora imeti, bodo pa povedali drugi. Sam bi vzel 200 l, ki je v akciji v Me.ku.ju. Z montažo in odbito subvencijo je cca 1k.
če mene vprašaš, bi toolo vodo pripravljal celo leto izključno s TČ, ker kot sem že rekel, poleti itak dela super in zraven (koristno) hladi, pozimi pa pobira izgube peči na drva.
Ja, samo za to ni subvencije (200l, Extreme)!
Poleti dela super (najbrž) ja?!, pozimi pa v kotlovnico brez gretja ne sodi, ker rabi min 7 stopinj, drugače dela na grelce....
ko bi to na veliko napisali...ne pa samo ceno!
Ni vse zlato kar se sveti in ni vse dre**k kar smrdi!
#79
@Nos3
TČ za SV je hkrati bojler, kaj pa mora vse vsebovati, da bo "združjivo" s pečjo na drva, je že drugo vprašanje.
Jaz bi imel TČ ločeno od sistema centralnega ogrevanja. Glede na to, kako velike oziroma majhne so porabe TČ za SV (ki jih navajajo forumaši) se mi ne zdi vredno ubadati z vezavo peč na drva - TČ.
Pozimi imamo praktično vsi, ki kurimo drva, "pregrete" kurilnice, delovanje TČ za SV ozirom izkoristek torej ni problem. Če pa vzameš TČ na voden zrak, pa tudi poleti to ne bo problem. Oziroma ima povprečna vkopana klet ob upoštevanju relativno kratkega obdobja obratovanja TČ (večinom pravijo uporabniki, da uro ali dve dnevno) dovolj toplote "na zalogi", da ti temperatura v kurilnici ne bi smela pasti pod 7 stopinj. Je pa to seveda odvisno od velikosti kurilnice oziroma volumna zraka v njej (glede na potreben pretok za TČ). Kot rečeno, če bodo s tem težave, pa lahko ob predpostavki, da nabaviš TČ na voden zrak, toploto poleti črpaš iz zunanjosti.
Sem sicer tudi sam razmišljal o vezavi TČ za SV in naše Stadlerce, ki jo kurimo na drva, a se mi zdi zadeva nepotrebna. Integriran bojler v Stadlerci bo preprosto odklopljen, TČ za SV pa bo delovala neodvisno od peči za ogrevanje, in to celo leto. Glede na zapise forumašev predvidevam cca 150 EUR stroškov za toplo vodo na letni ravni. Za ta denar se mi ne zdi vredno komplicirat s sistemom v smislu nekih avtomatik in vezav.
#80
Mislim, da moj "problem" kar dobro paše semle: ravno danes so mi montirali TČ za sanitavno vodo. Imam narejeno tudi povezavo na peč na drva, s katero se ogrevamo. Moje vprašanje: ali se splača ogrevati sanitarno vodo na drva, kadar se kuri za radiatorje, ali je bolj ekonomično ves čas ostati na TČ?
#81
Mirando, vse kar si napisal je zgleda res. :oops:
COOLWEX EXTREME 200 sploh ni na seznamu EKOSKLADA [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ekoskladunichr("46")si/pdf/SUB2011/Seznam_tcunichr("46")pdf[/url] Confusedhock:
Težko je potrošnikom in moramo biti zelo pazljivi na namerne in nenamerne napake in/ali zavajanja marketinga, ki jih včasih nehote celo povzamemo, kot se je to zgodilo meni. :oops:
Npr. na tem linku Horizonta je v naslovu napisano, da je [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")klima-centerunichr("46")si/toplotne-crpalke/toplotne-crpalke-za-ogrevanje-sanitarne-vode/coolwex-extreme/]Toplotna črpalka COLLWEX EXTREME 300[/url] na voljo v 200 in 300 litrski izvedbi. :twisted: :oops:
#82
Nos3 Napisal:Da se oglasim še jaz s svojim problemom. Spomladi imam namen prenoviti kurilnico. V zemlji poleg hiše bom naredil novo kurilnico (cca 5x5x2m ). Trenutno imam centralni sistem na ogrevanje na drva in na olje (starost peči 10let) z avtomatskim preklopom in bojlerjem (cca 100l). Bojler je absolutno premajhen, hiša ima dva nadstropja (vsak ima svojo vejo), kurimo večinoma na drva (čez zimo skoraj 100%, kurilno olje je "za vsak slučaj" in za sanitarno vodo poleti).
Hvala
Ima kdo kakšno priporočilo katero toplotno črpalko izbrati za ogrevanje sanitarne vode?
#83
akcije maš na Petrolu, Merkuru, elektro firme itd. Za vse, z boljšimi izkoristki so na seznamu za subvencije...
Racunaj na nekje 1500€ z montažo in odbito subvencijo...za 300l, voden zrak
Ja @Migaj, žal je res,...zavaja se, po moje namerno...ampak...
#84
Za gretje s pečjo rabiš en izmenjevalec (kačo). To ima praktično vsaka, pozanimaj se pred nakupom. Za 1500 evrov jo dobiš lahko brez subvencije (sam sem za 300l tč od termoshopa dal 1400€), smotrnost nakupa je pa težko oceniti, ker kljub oh in sploh predpisom, inšpekcijam in še čemu na papirjih piše eno, realnost je pa drugo. Moja glede na meritve, ki sem jih opravil, dokaj dobro izpolnjuje pogoje iz papirjev in zaenkrat dela bp. Imam izmenjevalec, ki je tudi priklopljen, a ga ne uporabljam, ker gretje na kurilca pride dražje kot če tč dela celo leto.
LP,
Samojed
#85
bravo samojed
#86
Sedaj imam že ene dva tedna TČ za sanitarno vodo. A je normalno, da dela praktično non-stop? Temperatura tik ob zajemu zraka je 11 stopinj. Bojler je 300-litrski; v hiši nas je 6 odraslih in 2 otroka.
#87
Nekdo sprašuje, če je smotrno priklučiti toplotno črpalko da jo dogrevajo drva, jaz bi to sigurno naredil.
In normalno je da toplotna črpalka pri 6 osebah in 2 otrocih deluje nonstop, ter 11 stopinjah, sam jo bi preklopil isto na dodatni vir ogrevanja.
#88
zakaj je to normalno, ko pa zagotovo ni stalnega odjema - porabe?
#89
simon99 Napisal:Sedaj imam že ene dva tedna TČ za sanitarno vodo. A je normalno, da dela praktično non-stop? Temperatura tik ob zajemu zraka je 11 stopinj. Bojler je 300-litrski; v hiši nas je 6 odraslih in 2 otroka.
Za koliko stopinj pa dogrevaš vodo?
#90
Ogrevam na 55 stopinj. Tako so mi naravnali monterji od Termoshopa.
1 ... 4 5 6 7 8 9 Pojdi na stran
