Objave: 1242
Teme: 92
Pridružen: Jun 2013
A kdo ve, če je možno obdelati špalete tako da lepilo za ploščice zmešam s stiropornimi kroglicami in potem namažem 1,5cm debelo plast kot je potrebno. Ali pa je bolje 1cm stirodura? Če bi dajal stirodur, ker bi zmanjkalo 5mm, ali se sme mazati z lepilom za ploščice čez stirodur?
Objave: 12058
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Stirodur daš na špaleto zato da zmanjšaš toplotne izgube. Ne zato da je ravno... 5mm pa poravnaš lahko tudi s lepilom ZA stirodurjem.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Mirne duše lahko bdelaš s kroglicami in lepilom..a to ne bo obdelava z vidika izolacije ampak zgolj pridobivanje potrebne debeline/izolacije.
Koglice + lepilo/beton = 0 (matematično gledano z vidika toplotne izolativnosti).
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
kaksna vrata bos imel montirana?
ce bos imel sekcijska - le ta so montirana na notranjo steno in neodvisno od spalete, lahko spaleto klasicno ometas/zaribas, kasneje pa fasado do roba, vse skupaj pa obdelas z mrezico in lepilom.
Objave: 158
Teme: 13
Pridružen: Mar 2011
Odločam se med klasiko - sekcijskimi in med tistimi s kaseto.
Po moji logiki bi moral špalete ometat na fino. Da se notranji robovi uredijo zdaj, saj ti nimajo veze s fasado.
Objave: 489
Teme: 59
Pridružen: Dec 2009
Jaz sem jih grobo ometal, bi pa bilo dobro, da bi jih tudi na fino, ker bo potem malo težje.
Kasetna - če je to roleta, ima precej slabšo izolativnost, pa tudi cenovno so dražja.
Vzamejo pa manj prostora
Objave: 419
Teme: 60
Pridružen: Aug 2010
se eno vprasanje, ce obdelam okno na fino s stirodureom in je okno dimenzije sirine 1 meter , koliko bo potem sirina okna ... 0,96 metra.
Torej koliko je mm oz cm med med okvirjem okna in zidom. (purpena)
lp,Matevz
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
med koncno obdelano spaleto in okvirjem okna naj ne bo ca. 1cm zracnosti.
Objave: 419
Teme: 60
Pridružen: Aug 2010
kako se vam zdi ce bi spalete obdelal samo z ometom (thermoputz 0,13W/mk), nekje do maximalne debeline 3 cm. In bi potem na to dal mrezico in pogladil.
Je to dovolj dobro ali bi moral sedaj na to se lepiti stirodur?
S tem bi resil toplotni most oz vsaj malo omejil ?
lp,Matevz
Objave: 3800
Teme: 4
Pridružen: Jun 2013
17
Tako sem naredil jaz po izdelavi dodatne fasade; prvo smo začeli z 2cm stiridurom, potem se na določenih oknih ni več dalo oz. bi bila "jeba" in kratko malo po liniji najmanjšega odpora navlekli TPŽ (Termoputz od Samoborke) še celo malo preko vodila rolete oz. do vijaka.....(nekje sem nalimal eno sliko)
