PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Prava izbira PVC oken in ponudnika?
#76
Po ponudbi je vključeno troslojno steklo 4/12/4/12/4 k 1,1 Glede na to da dosti izvaža na nemški trg in ima iso certtifikate mislim da nebi smelo biti problemov ker ponuja tudi 5 letno garancijo Sicer pa bodo kmalu v eu in potem jih v primeru slabe kvalitete ne bo problem stisniti na zid.
puntoshark Napisal:
cnc Napisal:Ima kdo slučajno izkušnje z pvc profili THISSEN 76 mm 6 komor . Dobil sem zelo dobro ponudbo na hrvaškem po predračunu za skupno 15 elementov od tega ena vhodna vrata ena pvc vrata , dve drsne stene cca 3*2 m ,ostalo večinoma dvokrilna okna ,roto okovje bela barva , dobava 30 delovnih dni ,plačilo 50/50 Cena z montažoin prevozom cca 6500 eurov Za carino še ne vem moram preveriti .
Vaše mnenje ?
thissen je dober profill... v sloveniji mislim da ga delata samo dva garažarja...
povem pa ti iz prve roke... stekla iz hrvatije niso to to kar bi morala biti...
glej da bodo 1,1
ker 1,1 ni standard pr njih
pr njih je standard 3,0
zato tud odstopanja v cenah
potem je bolše da vzameš poljaka
#77
Danes zjutraj so prišli na izmero iz Termoglasa. Držali so se datuma in ure - pohvalno.
Sem se pa pozanimal, kako se reče profilu - Salamander.
Upam, da bo v redu.
LPJ
#78
cnc Napisal:Po ponudbi je vključeno troslojno steklo 4/12/4/12/4 k 1,1 Glede na to da dosti izvaža na nemški trg in ima iso certtifikate mislim da nebi smelo biti problemov ker ponuja tudi 5 letno garancijo Sicer pa bodo kmalu v eu in potem jih v primeru slabe kvalitete ne bo problem stisniti na zid.
glej da bodo 1,1
[/quote]
4/12/4/12/4 in ug faktor 1,1 to ne gre skupaj
oziroma gre....
pri nas je ta sestava vsaj 0,7
na hrvatiji pa 1,1 ker ti dajo samo eno šipo z low e nanosom ...
super...
vsak je svoje sreče steklar
#79
Jerry69 Napisal:Danes zjutraj so prišli na izmero iz Termoglasa. Držali so se datuma in ure - pohvalno.
Upam, da bo v redu.
LPJ
dečki deklice... naj nekaj razjasnimo....
slabih profilov skorajda več ni....
na trgu so samo še DOBRI in malo BOLJŠI...
in salamander je ok
#80
puntoshark Napisal:na trgu so samo še DOBRI in malo BOLJŠI...
in salamander je ok
he, he, he
Zelo politčen odgovor - ne črno ne belo.
Kaj je zdej salamander DOBER ali malo BOLJŠI? :wink:
LPJ
#81
če že moram odgovorit na to vprašanje
zame osebno je schueco 82, rehau geneo, vekina 90ka, trocal pozabil model tisti ki se stekli od zunaj z alu klipi....mislim da se imenuje alu fusion..... to so zame odlični profili.... saj ponujajo nekaj novega nekaj boljšega
vse ostalo je dobro
govorim iz izkušenj ki sem si jih nabral skozi posel ki ga opravljam, jasno pa je da vsak oknar vleče na svoj mlin in da je njegov najboljši...
#82
To mi jeznano, da imajo te znamke renome. Midva sva se sicer odločila za dvoslojno in ne troslojno zasteklitev. Profile, ki si jih navedel so bolj namenjeni troslojni zasteklitvi (se mi zdi).
Sem pa tudi sam to zadevo malo raziskoval. Nekih bistvenih razlik (govorim o okvirjih do 76 mm, 5-6 komor) nisem opazil. Vsi imajo podobno razdeljene komore, vsi imajo pocinkano ojačitev, vsi so iz ne reciklirane plastike, itd. Res ne vem v čem bi bil nek boljši od drugega. Kaj, ali ima boljšo plastiko? Bolj trdo ali kaj? Kaj jih dela toliko boljše? :roll:
LPJ
#83
Prišel je dan, ko smo morali pričeti z vgradnjo oken. Kot sem že zapisal smo vgradili okna Termoglas. Prišla sta dva mlada fanta in pod budnim očesom tasta, sta pričela z delom. Moram pohvalit fanta, ker delata od osmih zjutraj ter do poznih petih popoldan neprestano. Pri delu sta zelo natančna in vse sproti počistita. Demontaža starih oken jima je vzela kar veliko časa, saj je bila hiša zgrajena v 60 letih, takrat so okvir okna obzidali. Sedaj so okna že vgrajena in sledi montaža kaset, polic in obdelava špalet. Že sedaj lepo izgleda.
LpR
#84
Jerry69 Napisal:To mi jeznano, da imajo te znamke renome. Midva sva se sicer odločila za dvoslojno in ne troslojno zasteklitev. Profile, ki si jih navedel so bolj namenjeni troslojni zasteklitvi (se mi zdi).
LPJ
kot sem povedal slabih profilov ni.... so samo dobri in boljši....
profile ki sem jih zgroaj navedel in izpostavil na primer geneo ima ojačitev iz steklokeramičnih vlaken....
trocal alu fusion na primer nima steklitvenih letvic od znotraj ampak se jih stekli z alu klipi od zunaj... zelo doberin inovativen sistem
schueco 82 si ima vlito v profil aluminjasto ojačitev... ne mešat obstajata 2 82ki...
to so zame profili ki so boljši ker ponujajo nekaj kar drugi ne... in zato za moje pojme štejejo med boljše...
je pa res da vsak proizvajalec zagovarja svojega da je najboljši.... dokler se ne skregajo z liferantomSmile))))
#85
csamo001 Napisal:
metkaintomaz Napisal:Pozdravljeni!
z možem prenavljava stanovanje in seveda so na vrsti tudi nova okna. Najboljugodna in dostopna se mi zdijo PVC okna, ponudnikov pa celo morje. Sva iz okolice Celja in sva že pridobila nekaj ponudb od Mika, Simerja in AJM-ja. Zasledila sva pa tudi novo ime v Celju in sicer Remoplast.
Mi imamo Remoplast od začetka letošnjega junija, tako da je še prezgodaj za kakšno mnenje kako se okna obnesejo na dolgi rok. Imamo znotraj bela, zunaj pa acrylcolor rjava (RAL 8014), 3-slojno zasteklitev z Uw O,6. MIK ima identično tehnologijo (Gealan, Siegenia, TGI,...), a je bil v našem primeru za 20% dražji, zato smo se seveda odločili za Remoplast.
Prišli so natančno na rok, kar se montaže tiče brez pripomb. Le reklamacijo (3 poškodovana stekla od 20, vodila "kavbojskega" komarnika) sedaj rešujejo predolgo. So pa to zadeve, ki ne vplivajo na funkcionalnost oken in zato je zadeva še OK. Smo jim pa zaenkrat plačali zgolj polovico in dejansko nič ne gnjavijo glede preostanka denarja, ker jim je očitno jasno, da plačilo sledi, ko je projekt dejansko končan. Če bi blo le več takih mojstrov...
Kar se pa tiče samih oken, pa smo zelo zadovoljni. Letošnje poletje je bilo bistveno bolj znosno v primerjavi z lanskim, pa tudi sedaj ko so temperature zunaj padle nam temperuta v prostorih zelo malo niha. Kar se mene tiče, priporočam.
no v tem času sva se opogumila in obiskala poslovalnico Remoplasta v Celju.
moram pohvaliti profesionalnost svetovalca, ki nama je vse do potankosti razložil in odgovoril na vsa vprašanja, ki sva jih imela (očitno ve kaj govori, recimo pri AJMju in Simerju sva bila globoko razočarana nad nevednostjo in brezbrižnostjo).
Kot ste rekli, sva primarjala ponudbo z Mikovo in so skoraj 20% cenejši. Za to razliko sva se odločila še za troslojno zasteklitev in razmišljava tudi o barvnih profilih.
jutri pride njihov merilec izmerit in, najverjetneje se bova odločila kar za Remoplast.
Hvala za odgovor, saj ste nama tako še razpršili senco dvoma.
#86
metkaintomaz Napisal:no v tem času sva se opogumila in obiskala poslovalnico Remoplasta v Celju.
Sem vesel, če sem kakorkoli pomagal. Navsezadnje mi je ta forum dal ogromno in dober občutek je, če lahko vsaj malo tega vrnem.
Upam do boste zadovoljni, vsekakor pa opozarjam, da se je najbolje dogovoriti za 50% zdaj, 50% po vgradnji. Tudi dobri izvajalci ga lahko biksnejo, in ko enkrat ga, je tisth 50% najboljša motivacija, da napako tudi popravijo.
#87
odločali smo se med ajm, secom, alukomen, nagode, termoglas. izbrali smo rehau geneo in smo zadovoljni.
#88
style Napisal:odločali smo se med ajm, secom, alukomen, nagode, termoglas. izbrali smo rehau geneo in smo zadovoljni.
Daj še enkrat preberi kaj si napisal.
Odločali ste se med A, B, C, D in E. Izbrali pa ste F.
Pa ne zdaj mislit, da ne ločim med firmo in proizvodom.
#89
Še vedno čakamo okna, čeprav smo bili dogovorjeni, da bodo zmontirana najkasneje ta teden. Očitno pri Termoglasu komunikacija med prodajniki in vodjo proizvodnje ne špila več tako kot je včasih, ko so bili vsi zelo zadovoljni z njimi. Očitno tudi ne uskladijo zgodb med seboj kaj se dogaja z našim naročilom. Namreč prodajnik pravi, da je bilo naročilo prioritetno in da so okna že v izdelavi, teden kasneje vodja proizvodnje o tem ne ve nič in da so drugi pred nami in ko pridemo na vrsto, nas bodo že obvestili. Prodajnik pa je odsoten. :roll:
Sedaj se nekako obeta, da bodo okna v prihodnjem tednu - upam, da res, ker prihodnji teden poteče tudi max. rok do montaže, ki so ga navedli na ponudbo.
Bom videl kako se zadeva odvije. Trenutno nisem preveč zadovoljen z odnosom: prodajnik ne odgovoarja na e-mail; ko ga dobim končno na GSM, pa se dela neumnega, da e-maila ni videl. Confusedhock: Upam, da bodo vsaj okna narejena kot je treba. Ko bodo zmontirana sporočim potek zgodbe...
LPJ
#90
Faros Napisal:Naj še jaz povem o svoji ponudbi: 13 oken (večina 120*120), troje balkonskih vrat (ena so dvodelna, široka 2m), 6 komarnikov, povsod Alu rolete (ena na ''motorček'') skupaj z montažo 6200€. Profili so PVC osemkomorni od Schuco-ta, od iste firme je tudi okovje. Zasteklitev je povsod troslojna.
V soboto pa bo montaža Big Grin .
Jaz te pa lepo prosim, če mi lahko poveš pri komu si ti naročil izdelavo oken in kako je bilo z montažo (če so ti seveda že zmontirali). Ker v načrtu imamo drugo leto v začetku poletja napravit celo revolucijo po stanovanju (okna, talno, kopalnica,..) in me resnično zanima kako si ti zadovoljen s svojimi okni. Trenutno mi je Satler (kvaliteta - cena) nekako zelo zanimiva, ampak bi povprašala tudi te, kjer si tudi ti naročil.
1 ... 4 5 6 7 8 ... 204 Pojdi na stran
