Če pride do izpada elektrike in je gorilnik v delovanju ne more zaključit procesa kurjenja in takrat ponavadi ob prihodu elektrike prvo napiše AO1, kar je čisto normalno za tak pojav.
Elektronika je isto občutljiva kot vse ostale elektronske naprave v hiši.
Kar se pa tiče izpisa ON, OFF, SIMBOL ZA URO ali v zgornji vrstici brez znaka se pa preprosto preklaplja stanja Z PRITISKOM NA TIPKO M in nikakor z držanjem na tipko M saj v nasprotnem primeru ob daljšem pritisku tipke stopiš v meni za nastavitev temperature, delovanja in moči. V kolikor nimate vgrajenega stikala za izklop delovanja gorilnika (moje stranke vedo) bi vam tisti ki je delal zagon moral obrazložit zakaj se tipka M uporablja in kdaj jo morate uporabljati!
Kar se zagona tiče, sem ga naredil kar sam. Pri tipki M pa je, izgleda, pomemben čas pritiskanja (dobil sem podatek, da je za preklop med ON in OFF potrebno tipko držati 3 sekunde). Če se ne motim, v navodilih to ni omenjeno. No, kakorkoli, zadeva je urejena in stvar zaenkrat dela normalno. Je pa zadeva kontrolirana s časovno uro in pa senzorjem temperature kotla (dvižnega voda).
Izpad A01 (le-ta se pojavlja redko) pri meni ni bil nikoli povezan z nobeno od točk, ki jih je navedel jriznar (in so tudi navedene v navodilih). Vedno je pomagal navaden reset (enosekundni pritisk na tipko P), nakar je zadeva normalno stekla. Od začetka uporabe gorilnika (03.01.2013) do danes sem imel to okoli 10 krat. Zato sem prišel na misel, da bi ga kaj kakšne motnje mučile. Bom pa vse skupaj priklopil preko podaljška z vgrajeno ustrezno zaščito, pa bomo videli, ali bo kakšna razlika.
Drugače sem zadovoljen z zadevo, se mi je vložek v gorilec dejansko povrnil v enem letu (vrata sem si predelal sam), če primerjam zadevo s kurilnim oljem. Gorilec se je "dobro ujel" s pečjo (Ferroterm Stadler FSB z močjo 30 KW iz leta 1998). Pri meni dobro velja primerjava 2 kg pelet ~ 1l kurilca. Grejem pa 200 kvadratov + sanitarno vodo (prigrajen bojler 130l). Trenutna poraba je 10 vreč peletov na teden, zadevo pa čistim enkrat tedensko...
Monter ima prav. V posebno dozo je koristno dodati tipko za vklop/izklop napajanja, tipko za postavljanje gorilnika v standby (jo uporabim skoraj vsak večer), tipko za reset, preklopno tipko za "muslauf" polža, da se polž ob zagonu zaradi pomanjkanja peletov ali po čiščenju zalogovnika napolni do vrha in potem ne prihaja do težav. Še bolje bi bilo, da bi bil že tovarniško kontrolni panel vgrajen nekje na kotlu, zaradi enostavnejšega pregleda. Tako pa klečim na tleh in kontroliram (nastavljam) gorilnik.
Zelo koristno je na dozo montirati tudi vtičnico, v katero je vključen polž. Taka priključitev omogoča enostavno odstranitev polža, čiščenje zalogovnika, čiščenje okolice kotla in druga dela, kjer je polž v napoto.
lp K.
Pri današnjem čiščenju peči sem opazil počeno rešetko v gorilniku.
(slike v priponki)
Gorilnik je fer mikro P7 kupljen v novembru 2012.
S samim gorilnikom nimam nobenih težav. Pohrustal je okrog 8 ton
pelet od novembra 2012 do danes. Tudi vžigalna svečka je še prva.
Ker je gorilnik še vedno v garanciji me zanima, če lahko uveljavljam garancijo za zamenjavo rešetke. Gorilec je bil montiran in zagnan s strani pooblaščenega serviserja.
Meni je original šalčka zdržala cca 20 ton, potem sem jo zamenjal za varilčevo nekje 10 ton,( zaradi drugačne oblike in ker mi je bila originalna nova predraga), obedve sta še celi, brez deformacij... ampak kaj hočem povedati... enkrat sem imel ravno debato na načelni osnovi z mojo "firmo" okrog teh razpok in deformacij... oni so trdili da pride do tega zaradi napačnih nastavitev gorilca ????, sicer kaj je to... je vprašanje, začne in konča se pri uradnem serviserju....
V primeru če so meritve emisij v mejah ki jih zahtevajo (proizvajalci) potem nastavitev ne more bit napačna, pa se je pri stranki zgodilo to da je lamela na rešetki poknila. Jaz stranki svetujem tako, če še imaš naprimer garancijo pa je rešetka v takem stanju kot na sliki jo pusti al da jo zdeformira do konca (pokne več lamel in jih začne zvijat) ali pa menjat pred iztekom garancije (torej pod garancijo) ker če je razpoka bo rešetka isto delovala kot nova. Cena nove rešetke za p7 pa z ddv stane 60€
Tudi jaz sem opazil da imam rešetko počeno in precej obrabljeno na vrhu ravnega dela polkroga.Klical sem serviserja,ki mi je naredil zagon in nastavil gorilec pa pravi da rešetka ne spada v garancijo. Drugače sem zadovoljen z gorilcem in porabo peletov. Drugo zimo imam montiranega na LTŽ peč KIV Vransko, pelete pa kurim profilesove. Probal sem tudi že pelete iz Todraža vendar je bilo veliko zaustavitev gorilca,mislim da zaradi prahu in drobnega žaganja.Na forumu sem zasledil,da rešetke nudi varilec,vendar naj bi bile drugačne oblike,tako da ne vem ali naj kupim original ali naj stopim v stik z varilcem.
Kaj priporočate?
Brusač v kolikor gre za oljni kotel potem verjamem da ti je reko da ne spada v garancijo, ravno tak v primeru da imaš oljno peč ne spada v garancijo gorilna cev.
Glede na to da je bil gorilec narejen ravno kot alternativa oljnemu in grem stavit da jih več kot polovica dela ravno na oljnih kotlih,se proizvajalec pač izgovarja na to samo da nima nobenih stroškov z nami uporabniki.Za njih je važna samo prodaja,ne pa brezplačno servisiranje.
Za enkrat bom rešetko pustil počeno,če pa jo bo krivilo jo bom pa probal zavariti.
Upam da potem ne bo počila zraven vara. Pred novo kurilno sezono bom nabavil novo,tako da bom imel rezervo.
Če se ne deformira in je smo počena nima smisla komplicirat če ti nočejo priznat garancije. Materijal si je sam napravil delitacijo in se prilagodil razmeram ki so v kotlu.Kre če ni drugih znakov kot razpoke še bo dolgo zdržal.
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
