PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri peč na pelete centrometal
Vem da ima CM možnost da se skozi nihovo regulacijo vklaplja ali gorilec, ali črpalka... v podrobnosti same vezave ne bom zahajal, ker sem tu pač prekratek, je pa v navodilih shema...
Uhajanje temperatur... dvigni pokrov in preveri topotno sondo če lepo leži v tulcu, oziroma po možnosti jo zagozdi z nečim, da se nasloni ob samo pločevino, če bi imel še toplo prevodno pasto bi bilo še bolje... in seveda če vodilo od nje lepo poteka proti regulaciji.. lahko pa enostavno "poguljfaš" na sami regulaciji in nastaviš nižjo temperaturo...
Sencer Napisal:Lepo pozdravljeni
Tudi sam sem pred kratkim postal uporabnik Centrometalove peči katera ima moč 20 Kw z peletnim gorilcem 20-35 Kw . Komplet za ogrevanje sem kupil na Hrvaškem takoj čez mejo,saj je bil dosti cenejši kot pri nas. Verjetno so tudi zato navodila za uporabo samo v Hrvaškem jeziku.Zanima me če ima kdo navodila v Slovenščini.
Prosil bi tudi če mi lahko kdo od vas posreduje najboljše nastavitve za ta gorilnik in kotel.
Hvala že v naprej za pomoč
Tudi sam sem kupil gorilec čez mejo pa sem vseeno dobil zraven slo, navodila...
Jaz sem dobil samo cro.
Pri meni se dogaja nekaj čudnega ,
peč imam naštimano na tajmer se pravi zjutraj(1on-ob 4h nato 1off-ob11h in potem 2on -ob 15h nato 2off-ob 22h) , dogaja se mi pa to ,da peč ko je že na off še zmeraj spušča toplo vodo v sistem in se ohlaja ne glede na to ,da je že izklopljena .(tudi sobni termopstat imam naštiman na isti čas vklopa in izklopa)
Čemu tako nimam pojma ?
Morda kak predlog...
Hvala lepa......
sicer ne vem kako imaš ti vse skupaj vezano, ampak če je po pravilih... tajmer ti vodi gorilec... sobni termostat črpalko, torej bi bilo smiselno vzrok iskati na tej relaciji...( kotlovska regulacija ti preglasi sobni termostat v dveh primerih, ko temperatura peči pade pod 60 ali ko je tik pred tem da jo raznese :o )... za en dan izklopi tajmer, pa boš hitro videl, si v devetki kaj spreminjal, razen histerize...
Živjo,
nič nisem spreminjal razen histerize zadnjič,sumim pa da mi mogoče nagaja ta tanki nepovratni ventil ,ki pride nad vodno pumpo in sem ga naknadno vgradil takrat kot peč(sem moral dati ta tankega ).
Morda on spušča vročo vodo naprej !
Lep pozdrav
poslušaj črpalko če se ti vrti...
Pozdravljeni!
Mene pa zanima v programu 8, za nastavitve, kaj pomeni katera vrednost. Jaz imam peč Centrometal EKo ckp 20-35 kw. Serviser je vrednosti nastavil na:
Fp1- 85; Fp2-0,Fp3-10;Fp4-720;Fp5-0;Fp6-60;Fp7-200;Fp8-0; Fp9-180;Fp10-120;Fp11-1160;Fp12-1430;Fp13-6;Fp14-24;Fp15-6;Fp16-13;Fp17-6;Fp18-9;Fp19-5;Fp20-5;Fp21-9;Fp22-6;Fp23-14;Fp24-6;Fp25-1400;Fp26-1380;Fp27-1410;Fp28-1455;Fp29-1460;Fp30-170;Fp31-120;Fp32-240;Fp33-100;Fp34-90;Fp35-72;Fp36-75.
Prosim, če kdo razloži pomen teh Fp-jev. Sicer peč dobro deljuje! Pozdrav.
Če peč deluje dobro ni razloga, da spreminjaš parametre.
Ti katera nastavitev utripa?
ja utripa Fp7- vrednost 200
Mene zanima kaj pomeni katera nastavitev.
če utripa, pomeni da je vrednost spremenjena glede na tovarniško nastavitev... konkretno Fp7... čas začetnega zgorevanja plamena od njegove pojave, do prehoda na P1...
navodila sem ti poslal na email, sicer hrvaška, pa vendar...
Stepski,... Hvala za navodila!
Ti mogoče kaj kotel brunda?
Po Wikapediji, da boš vedel za kaj se gre...
Ustvari stran »BRUNDA« na tem wikiju! Oglejte si tudi rezultate iskanja.
Seznam živalskih glasov
kukati kuku lev rjoveti mačka mijavkati, presti mijav medved brundati brunda-gunda osel rigati i-a ovca blejati bee pes lajati, bevskati hov hov petelin
2 KB (36 besed) - 09:47, 19. junij 2013
1 ... 57 58 59 60 61 ... 88 Pojdi na stran
