Objave: 16704
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Joj, joj.
Ne primerjaj!
Ampak jaz baje itak nisem merodajen!
Zakaj pa Softline + 0,6. Naj ti dajo 0,5! Cena je enaka, vsaj morala bi biti.
Če ni, je nateg ali pa vsaj poskus natega.
Sicer so pri nas točno dve firme s to foro.
Razen, če imaš žaluzije...
Bom povedal isto kot vedno, premalo podatkov!!!
Objave: 10
Teme: 2
Pridružen: May 2014
Ne primerjaj mi ravno ne pove veliko... A to pomeni, da je en profil veliko slabši?
Da podam dodatne informacije. Gre za novogradnjo. V ponudbi so vključena okna vseh dimenzij + nekaj blakonskih vrat + ena HS stena velikost 3*2,5m in ena fix zasteklitev podobnih dimenzij. Prav tako imam v ponudbi zunanje žaluzije na motorni pogon in nekaj komarnikov.
Pri obeh ponudnikih je popis enak (za okna in žaluzije). Edina prednost (v očeh laika) je pri tem, da ima profil VEKA spodaj razširitve tudi pri HS steni, katerih Salamander nima (ni možno...)
Glede stekla pa lahko poskusim še malo "lobirat" :-) Škodit ne more... Sploh, če je res ista nabavna cen.
Objave: 3800
Teme: 4
Pridružen: Jun 2013
17
Ti kr jaz odgovorim: Salamanderjev profil je eden slabiših, če ne naj....
Objave: 16704
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Steklo 0,7 ima sestavo:
4LE - 12 - 4 - 12 - 4LE (LE pomeni Low Energy)
Steklo 0,6 ima sestavo:
4LE - 14 - 4 - 14 - 4LE (zelo redko tudi 16 mm)
Steklo 0,5 ima sestavo:
4LE - 18 - 4 - 18 - 4LE
Distančnik ne predstavlja bistvenega stroška v sami sestavi stekla, razlika v debelini par mm, pa še bistveno manj. Gre bolj ali manj za enake izdelavne stroške.
Če pa to razliko postavimo še zraven profilov, okovja, izdelavnih stroškov kompletnega okna, amortizacije, marže in še česa, je razlika praktično zelo blizu ničle.
Zato je zaračunavanje nateg. Gre bolj za to, kako širok distančnik lahko stlačiš v profil, glede na želje stranke.
O profilih ne bom. Lahko pogledaš nazaj, kaj si jaz o tem mislim.
Kaj si pa vsak posameznik, ki si je kupil okna, misli o njih, je pa menda jasno. Zato naj bi se tudi odločil za dotična.
Objave: 38
Teme: 11
Pridružen: May 2008
Kakšna je maksimalna širina krila okna, ki se lahko izvede, da okovje zdrži težo (trislojno okno)?
Objave: 16704
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
To sicer ni res, ampak v grobem pa drži. Resnično v grobem.
Drugače obstajajo tabele za take hece.
Objave: 16704
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Res je.
Vendar obstaja več kot ena višina okna.
Objave: 57
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
Lep pozdrav! Prosil bi za nasvet glede samih oken za izvajalce se bom še odločil.
Gre za menjavo starih lesenih oken, hiša je izolirana s kombi ploščami ter čez nekaj cm fasade. Zunaj in znotraj so granitne police.
Imam ponudbo za ta okna
REHAU GENEO MD zasteklitev RX warm 0.7 4/12Ar/4/12Ar/4 TGI
Montaža bi bila silikoniranje rež med oknom in zidom zunaj do 1cm ter tesnenje s polivretanom.
Moram še dobit predračun za ta okna
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.okna-vrata.si/okna/energijsko-varcna-okna-sistem-76-mm">http://www.okna-vrata.si/okna/energijsk ... stem-76-mm</a><!-- m -->
Energijsko varčna okna sistem 76 mm
V štartu pri teh oknih sta dve dihtngi ampak bi dali še MD.
Šipa je 42mm bi se poznalo pri zvočni izolaciji?
Predvidevam ker hiša ni ravno top izolirana se mi ne splača preveč komplicirat glede toplotne izolacije okna, bi pa rad videl, da je zvočna izolacija solidna nedaleč stran gre železniška proga. Priporočate kakšna druga okna.
Objave: 16704
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
MD je dober zaradi treh tesnil in boljše zvočne, ter malo tudi toplotne, izolacije.
Če rabiš zvočno, moraš krepko pojačati stekla.
Tako skupna debelina, kot tudi tri stekla, ti ne nucajo nič napram klasičnemu termopanu (4 - 16 - 4).
Prva uporabna zadeva je 8 - x - 4 - x - 6 (x je odvisen od profila). Cca. 39 dB.
Trenutno se pri enem projektu matramo z okni s steklom 10 - 10 - 6 - 10 - 6+6.
Drago kot hudič, težko pa še bolj. Je pa baje 45 dB.
Če ni prevelike cenovne razlike med profili, vzemi Geneo. Osnovni Geneo sicer nije baš nešto, vendar je še vedno dober.
Za tako bajto (če jo ne boste temeljito renovirali) je sicer dober tudi 5 komorni 70 mm profil. Ampak spet je to odvisno, kakšno steklo boš tlačil notri.
Zvočno izolativna lahko vzameš samo na tisti strani, kjer je proga.
Videti bi bilo treba to čudo, pa bi lahko kaj več rekel.
Objave: 57
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
Drugače smo navajeni ropota recimo, ko gre vlak mimo televizije ne slišiš. Menjal bi zaradi tega ker šajbe na starih lesenih kar vibrirajo in malo že piha noter. Vrjetno kar koli dam bo prava revolucija proti temu kar je sedaj.
