PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri peč na pelete centrometal
Centrometalovci ste že pripravljeni na zimo. Trenutno malo testiram Horizontove pelet A1 in A1+ premium. Prvi so zelo krhki,drugi pa kar dobra kvaliteta,gorijo obojni dobro,žlindre ni.
Na zimo pripravljeni prav tako peč,sva pa z Stepskim malo ponaštimala in podaljšala vklop peči iz sedanjih 5sekund na 8sekund.
Bom videl kako se bo obneslo ,se mi je zdelo ,da je sedanjih 5sekund mogoče kar malo hitro ,da gre peč zopet v ponovni zagon.
Upam da se ne motim.
Bom poročal kako se obnese.
Še enkrat hvala Stepski za tvojo pomoč.
L.p
Tudi jaz sem že nafilal 2-mesečni zalogovnik, spucal prah iz peči ter sedaj pečka samo čaka na start Smile
Letos imam neke bosanske A1 pelete Smile. Me prav zanima kako se bodo obnesli.Testno vžiganje je bilo uspešno ( cca. 160s ) kako bo pa z žlindro bomo pa še videli.
Muci123 kaj mislis s tem, da sta podaljšala vlop peči iz 5s na 8s.
Jaz imam nastavljeni na 10sC ,to pomeni razlika med vklopom in izklopom. Mislim ,da gre do 15sC. V polni obremenitvi kotla ,mi rabi 20 do 22 minut iz 61 na 71 sC.
Aja stopinje Big Grin tiste sekunde v muci123 postu so me zmedle Smile
Tudi jaz imam na 10.C Mislim, pa da je to max. Na stari plati, se pa tega sploh ni dalo stimati oz. je bil potrebn update softwarja.
Pardon sem zamešal sekunde in stopinje!
Pa se vama kaj pozna ali je kaj razlike ,sedaj ko je 5 stopinj daljši čas med novim vžigom?
L.p
Moram pogledat ,pa mislim ,da ni nič .
Razlike so minimalne, edino kar profitiraš je, da ti bo vžigalna svečka zdržala dlje. Pri meni dela že 5 sezono po 3t peletov letno.
Stopinje gredo v tovarniške nastavitve ,to je 5sC razlike , poraba je bila za 20 vreč višja. Tako ,da če gorilnik dela dal časa ,poraba ne pada. V bistvo to je težko reč kaj je in kaj ni dobro,ker razlika 20 vreč ne pove nič. Razlika bi mora biti vsaj 50vreč in več .
Možna nastavitev diference je 15 stopinj... izhodišče za nastavitev le te je 60 stopinj, ( temperatura s katero je varovana peč), torej če želiš imeti diferenco vseh 15 stopinj mora biti peč nastavljena na 75... ali še drugače, če je peč nastavljena na 70 stopinj, to pomeni maksimalno 10 stopinj diference... vse se začne in neha pri varovalni temperaturi peči...
Peč zalaufal včeraj,
nastavil tedenski program ,vendar mi danes zjutraj ob 4h ni zalaufala.....toliko na hitro ,se vam kaj sanja kaj bi lahko bilo,kakšen predlog?
L.p
L.p
Ti je javilo kakšno napako?
Ne ,saj zato mi je čudno...
In kako si jo zagnal,nastavitve si dobro nastavil,ker moraš vsaki dan posebaj. Poglej če ti veljajo za drugi dan (torek).
Malo pametujem :?
@muci123
A pa ti bi morala zalaufati točno ob štirih, koliko stopinj pa je imela sama pečka ??? plus diferenca ki si jo nastavil.... ni nujno da je vsak dan isto...
1 ... 55 56 57 58 59 ... 88 Pojdi na stran
