PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Prava izbira PVC oken in ponudnika?
Jaz imam enake mere in imam 6mm debela stekla.
lp, Boris
preden smo se premislili in šli pri 300x220 iz dveh v tri polja, so meni večinoma dali 4-4-4mm, 6-5-5 (internorm), precej pa tudi 6-6-6 (ajm, finstral, maton, mik, pvc nagode).
ta različnost me kar čudi, ne vem, ali je maximum odvisen od proizvajalca ali mehurja prodajalca. vsi sicer govorijo, da jim te vrednosti dajejo programi in čeznje "niti pod razno".
so pa povečini rekli, da se tudi 4-4-4 ne razbijejo kar tako (recimo, da bi jih veter upognil in počil), se mora človek kar nekako namensko butnit noter.
morda je bolje kot 6mm vzeti 4mm, kjer sta krajni lepljeni, ne vem pa, koliko potem trpijo parametri ...
kaljene glede trdnosti niti niso toliko boljše, zgolj razsujejo se bolj drobno (brez srpov), tako da skoznje še vedno padeš - tu mislim, da lepljeno več zdrži.
Debelina stekla je odvisna od prodajalčeve volje po nategu in strankinega izsiljevanja s ceno.
To je vsa znanost.
Strogo po P.S.-u so sicer za to namenski programi, ki debelino izračunavajo na podlagi kvadrature stekla (4 mm do približno 3,2 m2), oblike stekla (razmerje med širino in višino), načina vpetja, skupne debeline, teže stekla, potreb po varnosti, ogrevanju...
Programov je sicer zelo malo, ker je tudi proizvajalcev stekla zelo malo (ne sestavljalcev termopana).
Načeloma v razvitem svetu velja, da se tega držijo. Ker jim drugače konkretno stopiš za vrat.
Pri nas tega seveda ni spljoh. Jebe se svima, OK, skoraj vsem, važno je, da si s ceno na dnu, kasnejša razbitja bodo itak posledica ravnanja stranke ali breme zavarovalnice.
Kaljene so glede ploskovnega razbitja, nekajkrat boljše od navadnih, v praksi to pomeni, da manjših kosov praktično ne moreš razbiti.
4 mm steklo zadostuje za mere, ki jih je dal zidana kura.
Čeprav je to, brez podatka o vrsti okvirja, načinu vpetja in obliki kemferja, res pavšalna ocena.
Hvala za info,
ravnokar sem se od statika prejel izracun za moj primer 320x220 (dva polja, ESG). Upostevana je samo vetrna obtezba 0,37 kN/m² in -0,40kn/m² in temperaturne razlike. (1kN=100kg)
Nosilnost stekla:
- maksimalna izkoriscenost ob vseh kombinacijah = samo 13%
Deformacije ob mak hitrosti vetra:
- veter Wmax = -6,88 mm
- veter pozimi Wmax = -9,30 mm
- veter poleti Wmax = -9,34 mm
Lokacija: SG
(Preveril je tudi primer 320x220 brez vmesne precke, steklo bi zdrzalo brez problema (okoli 35% izkoriscenost), deformacije pa so tu ze kar velike... tako da potem raje 6mm steklo za varianto brez precke po sredini.)
Tako, da bom mirno spal tudi z stekli 4mm...
se je že zgodilo da se je troslojno steklo 4 mm v delavnici, ki je stalo pokonci zvrnilo na tla in se ni razbilo. Seveda pa zato, ker ga je ustavil izpodrinjen zrak.
Zanimivo ampak to je res naklučje.
Pozdravljeni. Sem pred odločitvijo o nakupu PVC oken za zamenjavo v 47 let starem bloku z obnovljeno fasado. Odločam se med profiloma Veka Softline 70 MD in Salamander BluEvolution 92. Prvi je pet, drugi pa šest komorni, oba pa s trojnim tesnenjem. Pri obeh bi bilo vgrajeno troslojno steklo. Pri prvem bi bil Uw 0,98, pri drugem pa 0,75. Vem, da nista ravno primerljiva, a cena ponudb je podobna. Zaradi boljše izolativnosti in širšega profila ter s tem povezane stabilnosti (po debelini sten sta sicer oba A klase) se nekoliko nagibam k Salamandru, a imam občutek (tudi po tukaj prebranem), da bi znal biti Vekin profil kvalitetnejši.
Vaše mnenje o teh dveh profilih bo dobrodošlo. Hvala.
Za ceno Veke 70 MD, bi moral dobiti tudi Veko Softline 82 MD ali Alphaline 90 MD.
Samo malo se moraš potruditi.
Potem pa res ni popolnoma nobene primerjave.
kakšna je bistvena razlika med softline 82 md in alphaline 90 md?
gre bolj za izgled?
V prevodnosti.
Na pogled sta praktično enaka.
ali nimata oba cca 1,0 W/m2K (oz. 0,97)?
Cca. enako je res, točno enako pa ne.
Nekateri bi ubijali za decimalke.
Pozdravljeni. Na hiši želim menjati okna. Po pregledu ponudb se odločam med ponudbama ki sta cenovno enaki. Želel bi pomoč, kateri profil naj izberem.
- ajm5000
-rajmax trocal88+
Okna bodo troslojno zastekljena. Zahvaljujem se vam za odgovore.
Rajmax......(brez obrazložitve)da ne bo zopet kake "hude krvi" kot pri Termoglasu...
Ena so pet komorna in 0,7 steklo, druga pa šestkomorna in verjetno 0,5 steklo.
Kako to da se odločaš med tako različnimi stvarmi?
Vzemi boljše specifikacije (iz napisanega se itak nič ne razbere, kaj boš kupil).
Kakšne hude krvi!?
Sem pa slišal, da, baje, nadebelejši profil na svetu, ni več najdebelejši.
Kaj jim je sedaj storiti?
94+? 96+?
Spet bo treba matrice menjati, pa glave, pa rezkarje... Šment
Tako je , 5komorna in steklo 0 ,7 in 6komorna in steklo 0,6.
Ne razumem, je med njima ogromna razlika?
Nisem poznavalec tega, tako da nič ne vem o oknih, želel bi le izbrati boljše. Torej trocal?
1 ... 55 56 57 58 59 ... 204 Pojdi na stran
