Objave: 414
Teme: 0
Pridružen: Jan 2015
Kaj je bilo narobe z staro CM regulacijo da imaš novo ploščo z vodenjem lopute ?
Popravek : preklopom med peleti in drvami
Objave: 932
Teme: 24
Pridružen: Jan 2010
Upam da sem prav razumel vprašanje, sem šel še enkrat prebirat svoje poste in ne razumem od kje ti da sem imel težavo z ploščo... je pa res da je bil prej preklop pod drugim OPO-jem... Ob samem nakupu peči - regulacija (sedaj bo peta kurilna sezona) ni vsebovala programa 9 in takrat mi jo je abdejtal z njim, sicer v zelo okrnjeni obliki za preklop drva - peleti, ostali OPO-ji so se potem pojavili naknadano... sedaj ob dograditvi zalogovnika pa jo je monter enostavno zamenjal in donaložil (zastonj), stara je imela premalo spomina... ne vem kaj je bilo pri tebi narobe s ploščo ali vezavo, vendar sam do sedaj kakršnih koli težav z njo nisem imel...
Objave: 433
Teme: 95
Pridružen: Nov 2010
Imam eno vprašanje za CM-ce,
zanima me ali je pri klasičnem radijatorskem ogrevanju in 4potnem mešalnem ventilu ,bolje imeti mešalnega na polovici in pumpo na 1hitrosti od treh ali morda kako drugače morda bolj racijonalno glede ogrevanja morda celo ohlajanja peči ne vem morda na 2 pumpo in bolj priprt mešalni ventil ,vaše izkušnje.
Sedaj imam peč nastavljeno tako ,da se segreva na 67st.(vklop peči od 5h do 22hizklop) mešalnega odprtega na polovico tako da gre iz peči preko mešalnega naprej 50st.
Vem da bi bilo dobro imeti vremensko ,bo v naslednjem letu ,trenutno nas bašejo finance zato pa sprašujem za trenutno stanje.
Zaupajte nam tudi, kako imate vi nastavljene svoje nastavitve peči in pa ogrevanja!
Hvala lepa za odgovore in lepo soboto.....
Objave: 414
Teme: 0
Pridružen: Jan 2015
Ja ker na tvoje pisanje o OP -jih mi ni šlo skupaj. Saj stare plošče so stare z manj funkcijami so pa še vedno v prodaji. Za zahtevnejše delo so malce dodelali funkcije- OP-je.
Kako naj napišem za plošče ?
Bilo je tako ,da je kotel bil prepuščen sam sebi in se je pač začelo dogajat predoziranje poža. Ker je serviserju v garanciji bilo najlažje ploščo zamenjat jo je zamenjal.
Ta druga je bila še slabša od prve saj je kar po svoje obratovala. CM servis iz macinca tudi bili na ogledu in nič. Nikoli nobenega konkretne povratne informacije kaj je bilo narobe. Verjetno je to vse skupaj vodilo v nadgradnjo plošče. Pa ne misli da je pri meni bil edini problem z kotlovno regulacijo.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
muci123
Kotel CM 25, moč gorilnika 20kw, regulacija MR-TR plus Firšt, radiatorsko ogrevanje 180m2, štiri potni ventil Esbe,črpalka Grundfos 25/40/180 ,motor m.ventila Seltron,krivilja ogrevanja 1,2 , kondenčna točka 45sC,črpalka ugasne pod 30sC, vpliv sobne enote 8 ,temperatura stanovanja 07:00-22:30-07:00 21/19sC, kotel vedno na ON
Podatki za 11:00
dvižni vod 42sC, zunaj -2, znotraj 21,2 , regulacija je zmanjšala temp.dvižnega voda za 3sC , sobna enota je zaznala višjo temperaturo od nastavljene in takoj zniža tem.v dvižnem vodu ,črpalka na 1 ,če se bo še v prostoru temperatura dvigovala se bo temperatura še nižala v dvižnem vodu. Po krivulji je tem. v dvižnem vodu ,če je sobna enota 21sC pri -2sC je dvižni vod 46sC
podatki za 15:30
zunaj 0, notri 21,5, dvižni vod 38, sobna enota 7 ,to pomeni da je zmanjša tem.dvi.voda za 7sC
Objave: 1109
Teme: 11
Pridružen: Apr 2009
Muci123 po moje komot znizas dvizni vod na 45 stopinj... meni prakticno ni ptesegel te vrednosti, letos se ne...
Sigurno imes sobni termostat... preko njega prozi pumpo dviznega voda.... bo se nekaj prihranka ni isto kot pri vremenski, ti bo pa salogovnik drzal dlje....
[url=httpunichr("58")//zenlesunichr("46")net/]les je lep[/url]
... Vaja dela mojstra - Mojstri pa vajo ...
Objave: 1109
Teme: 11
Pridružen: Apr 2009
Stepski hvala za mail..... samot odpade, ga v moji peci ferroli sfl4 nimam kam dat, me pa zanimajo tisti traki, ki jih imas v cevastem delu izmenjevalca, kaksen material, kako na gosto pigan, glede na globino cevi...
Aja debelina?
Objave: 932
Teme: 24
Pridružen: Jan 2010
evo imaš novo "branje" v temi sam svoj mojster... in meilu
Objave: 1109
Teme: 11
Pridružen: Apr 2009
Videl.... videl....
Spet bo moja jezna .... pravi da mam kurilnico rajse od nje :twisted: :twisted: :twisted:
sama si je kriva... v stanovanju mi ne pusti kadit, tako da moram hodit dol.....
:lol: :lol:
Colin
Objave: 932
Teme: 24
Pridružen: Jan 2010
obstaja čisto enostavna rešitev... enkrat zjutraj naj nebo toplo... :wink:
sva se raspasla po celem forumu... :lol:
mogoče samo tole, sam glede na mere ki si jih dal vsekakor vidim prostor za "šamotni predlog"...
Objave: 932
Teme: 24
Pridružen: Jan 2010
Nekaj za Centrometalove peletarje, kar ne boste našli v navodilih, vendar po zadnjih ZS vidim da tega ne vedo vsi...
- Gorilec se lahko ugasne med delovanjem s pritiskom na, (sam ji pravim modro tipko, v navodilih poimenovana start - stop ), če to storite med fazo vžiga potem vam zna ostati nekaj neizgoretih peletov v šalčki, če to storite ko deluje gorilec na polno preide v normalno fazo ugašanja...
- če se vam zazdi da se regulaciji "mede" zlasti tistim ki se veliko ukvarjajo z prenastavitvami temperature, se naredi reset plošče, ( to ni isto kot tovarniški reset omenjen v navodilih)... regulacijo ugasnete na modrem in črnem stikalu... potem pa z enim prstom držite modri gumb, z drugim pa istočasno pritisnete črnega, na zaslonu se morajo prikazati črtice, potem pa se izpiše on ...
Objave: 2
Teme: 0
Pridružen: Mar 2015
ali gdo ve kje nabaviti šalčko za gorilnik
Objave: 57
Teme: 0
Pridružen: May 2013
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mix.si/">http://www.mix.si/</a><!-- m -->
Objave: 35
Teme: 12
Pridružen: Apr 2014
Pozdravljeni, sem pred nakupom peči, pa me zanima nakup CM EKO-CK P 25kw + Pelet set, vendar bi rad imel tudi rezervo v primeru da se odločim kuriti na drva, da bi recimo odstranil peletni set in jo uporabljal kot peč na drva. Ali je to z dotično pečjo mogoče? Kakor gledam, se mi zdi da je kotel EKO-CK P 25, za katerega piše da je kombiniran. Če je mogoče, ali je potrebno še kaj dokupiti, ali v kompletu dobim tudi regulacijo za drva/loputo in vrata?
Objave: 4
Teme: 1
Pridružen: Jul 2015
Kje pa ste se odlocili za nakup in montazo, morda tudi cena, predvsem pa, kako ste bili zadovoljni s storitvijo? Lahko tudi privat.
