PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Prava izbira PVC oken in ponudnika?
Ja, nekako v tem stilu me zanima. Oz, če kdo ima od njih slučajno okna s tem profilom. Fery, če te prav razumem, poznaš profile in ne priporočaš?
Sicer ne rabim oh in sploh profila, ampak ko sem vse te poste prebral, sem dobil občutek, da bodo stekla pri določenih profilih ravnodane ven padla. Bolj zares: imel bom panoramsko zasteklitev, torej večjih dimenzij, pa ne bi rad v temo brcnil oz. se čez čas za glavo držal.
Kommerling profil je sicer nemški, sicer pa Postojna, ja.
Jih bom vprašal še za isto ponudbo z Rehau Geneo profili, verjetno pa bo zadeva precej dražja...
lp, matjaž
Kommerling profil je nov, v PVC nagode delajo z njim 1 leto, mogoče leto in pol. Tako da kaj bo čez 10 -20 let se bo še izkazalo. Trenutno pa pravijo monterji in njihov merilec, da je v redu profil.
Rehau bo približno 20 % dražji ziher.
Pri meni bodo okna verjetno Kommerling, razen panoramske stene, ta bo rehau, zaradi dimenzij.
Za Rehau Geneo povprašajte še v Gvt. Jaz sem tam dobil precej ugodnejšo ponudbo.
Kommerling je nizkocenovni profil, ki ni ravno čislan.
Je pa dejstvo, da ne moreš tržiti samo Rehau profilov v teh časih, ker ne prideš zraven.
Itak vsi buljijo samo ceno, spoznajo se na to, kot zajec na boben.
Vzameš namesto Rehau drugo zadevo in če vzameš še drugo delovno silo, je cena takoj očem prijaznejša.
Mi tudi pridobivamo trenutno ponudbe za okna. Trenutno je ponudnik s profili REHAU GENEO MD 86 mm (šest komor,trojno tesnenje, Uw = 0,73W/mK) med ugodnejšimi.
cheba Napisal:Za Rehau Geneo povprašajte še v Gvt. Jaz sem tam dobil precej ugodnejšo ponudbo.
Tudi za nas je bila GVT ponudba najugodnejšega, pa čeprav smo iz štajerskega konca. Imajo pač poslovalnico tudi v Mariboru.
Pač niste dovolj iskali.
Če trefiš "bosanski" Geneo, se cena lahko tudi precej zmanjša.
Sicer pa danes itak ne moreš vedeti, s katere strani je prišel.
Proizvodnje gor ali dol.
Torej je vseeno kaj kupiš, ker danes več ničemur ne moreš zaupat Smile?
Ok, zaresno vprašanje: imam ponudbi, ki sta cenovno praktično identični:
- Royal line alu blend (Mik celje, Gealan profil),83 mm,Uf=0,92, zasteklitev 4-18-4-18-4 (Ug=0,5)
- Rehau Geneo, 88 mm, Uf=1,0, zasteklitev 4-14-4-4-4 (Ug=0,6).
Energetsko je varianta do MIK-a boljša (sicer je z Rehau Geneo profili možno isto, vendar bom potem cenovno višje, pa niti ne vem, ali to potrebujem, ker gre za adaptacijo), za Rehau Geneo pa je bilo povedanega že ogromno pozitivnega (če nimajo v Postojni Bosanskega, kakor pravi Fery), plus da imajo PCV Nagode Postojna svoje monterje (baje 5 ekip), medtem ko imajo MIK pogodbenike.
Pri Rehau Geneo mi niso najbolj všeč te povsem ostre linije profila (to je verjetno na novo), ampak bi zavoljo boljše kvalitete to zanemaril...
Kaj bi se vi odločili v takšni situaciji? Če berem forum, potem je vtis, da je Rehau Geneo veliko boljši od MIK-ovega Gealana? In zanemarim teh nekaj energetskih decimalk (ali pa še malo odprem denarnico Smile) in vzamem Geneo?
Rehau Geneo, moje osebno mnenje, če je res cena identična
Ne primerjaj Gealan-a in Rehau-a, ker je to žalitev za slednjega.
Nisem napisal, da je v Po bosanski, je pa v Slo marsikateri.
S profilom tudi v tem primeru ni nič narobe, da ne bo pomote.
Ker je Rehau-Geneo profil le eden (ok, pustimo podzvrsti).
Drugače gre Uf pri Geneo lahko krepko niže, ampak ne za to ceno.
"S profilom tudi v tem primeru ni nič narobe, da ne bo pomote."
se pravi z njim je narobe nič, le cenejši je, kar pa je prav Wink
Na to, da je lahko izvor profilov različen pa sploh še nisem pomislila. Je vzeto na znanje. Je pa na koncu kar težko izbrati okna v ustreznem razmerju price:performance. Si moram vzeti čas in dati vse ponudbe v excell in ugotoviti, če so ponudbe sploh za primerljiva okna. Ker trenutno se cene gibljejo od 7 do 13k.
Slabo berete!
Izvor profilov ne more biti različen (pravzaprav je lahko, ampak zanemarimo podrobnosti), če gre za enak profil.
Kraj sestavljanja teh profilov v izdelek je lahko različen. Od tu sledijo potem večje razlike.
Ampak ni mi jasno, zakaj ponudnik oken forsira nizkocenovni profil napram dražjemu, v stilu "da je nizkocenovni enako dober in da nima smisla dajati več"? Ker ima večjo maržo na cenejšega? Od dražjega pa nima toliko zaslužka?
Bom uporabil kar to temo.
Rabil bi nasvet, in sicer glede vgradnje debeline stekla za okno dimenzije 320 x 220, ki je sestavljeno iz dveh polij (na sredini je vertikalen profil).
Imam ponudbo in sicer za 4-16-4-16-4 (ESG obojestransko). Zanima me ce je debelina 4mm dovolj za to dimenzijo stekel?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://i59.tinypic.com/110dsib.jpg">http://i59.tinypic.com/110dsib.jpg</a><!-- m -->
1 ... 54 55 56 57 58 ... 204 Pojdi na stran
