PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri peč na pelete centrometal
Matej, poskusi prestavit tipalo v zalogovniku nižje. Trenutno polniš samo polovico zalogovnika. Seveda nasvet s histerezo ni napačen.
dkp-25KW, evo še nekaj dodatnih podatkov, lahko, da bom tudi kakšno mimo ustrelil, ker sem samo navadni smrtnik in kak strojnik Smile Sem pa s hribov nad Idrijo.
- shemo imam 401b (glej priponko)
- dvig povratka uravnavam s tripotnim 60C ESBE ventilom (glej priponko)
- CM regulacija je takšna, da se gorilec vklopi, ko mu tipalo na sredini zalogovnika da komando, ko pade T v zalogovniku na 59C. To je pogoj za vklop gorilca. V praksi to pomeni, da se mi zadeva lahko vklopi celo takrat, ko je ogrevanje hiše komplet izklopljeno, ker ima pač tudi zalogovnik neke svoje izgube.
- kolikor vem, nima WDC20 nobene neposredne komande nad CM-jem, ker naj se to ne bi dalo oz. wdc naj nikakor ne bi mogel vklapljati CM-ja... očitno temu le ni tako. Pri meni wdc skrbi za ogrevanje bajte/SV prek zalogovnika in to je to.
colinmcrae, hvala za izkušnjo, očitno pa lahko tudi kompleten sistem zvežeš tako, da ima zelo slab izkoristek Sad Tebi torej dixsel regulator gorilec? Tudi tvoj čas za segrevanje zalogovnika se mi zdi bolj ekonomičen (kljub večji moči). Definitivno bi moral povečati histerezo, vendar na vrhu, ne na sredini.
Priložene datoteke
.jpg   kurilnica-01.jpg (Velikost: 163,24 KB / Prenosi: 1456)
Matej mimogrede uporabljam isto shemo, samo sanitarno vodo grejem z tč, ne s peleti..... jaz bi na tvojem mestu poskušal povečati histerezo vklopa peči... sam pač odčitavam kdaj se vklopi gorilnik na vrhu zalogovnika vem pa da lahko isto rešiš z wdc jem ne rabiš dixell-a
[url=httpunichr("58")//zenlesunichr("46")net/]les je lep[/url]
... Vaja dela mojstra - Mojstri pa vajo ...
Matej_CM14
če prav razumem tvoj zgornji post ti peč in zalogovnik vodi CM-ova regulacija... potem je to program 9 v katerem imaš vsaj tri parametre (opo),s katerimi se da nastaviti ogrevanje zalogovnika... - želeno temperaturo -vklop, oziroma izklop črpalke med pečjo in zalogovnikom in seveda samo histerizo za vklop gorilca... in seveda še program P1 v kombinaciji s temi tremi opo-ji... od zalogovnika proti hiši pa ti vse skupaj regulira WDC s svojimi nastavitvami...
Matej_CM14
Za to shemo bi lahko bil WDC 10 namesto WDC 20 . Zakaj še ti služi WDC 20 ,ker po shemi imaš en ogrevalni krog in SV. Oprosti, ampak si 100%, da imaš WDC 20 ?
Si že dodal sobno enoto DD2 + ?
Kotel imaš ta ? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.centrometal.hr/cm-pelet-set-14-90/">http://www.centrometal.hr/cm-pelet-set-14-90/</a><!-- m -->
Videl slike.
Tipalo za vklop CM daj na vrh-čisto zgornji tulec na zalogovniku tam zraven WDC -jevega tipala ali ga stlači zraven tiste cevi na levi zgoraj- dvižni vod kotel zalogovnik ,ker sedaj imaš tako kot je meni korošec naredil-dogrevaš koristiš pa ne !
Meni je delal CM zagon pri 40 C.
Če nastaviš na CM vklop na 40 C moraš na WDC nastaviti parameter P5.3 na 35 C da ne pade sistem v mrtvo točko! Izgleda da tvoj monter ne pozna ne CM ,seltron pa še manj. Pokaži mu shemo 414 za WDC 20 in če ne ve kako in kaj naj pokliče na to telefonsko številko: tel: +385 (0) 40 372 680 – +385 40 851 542 Sretan Tkalčec – elektronika servis CM ,da mu ta razloži možnosti vklopa in izklopa CM, ter kako vklaplja in izklaplja WDC 20 CM.
Matej_CM14
Imaš ti navodila od CM ? Si že raziskoval Pr 09 -vstop z pin.
Tukaj si lahko sam spremeniš min. in max. T zalogovnika in še kakšen drug parameter.
Tukaj bi stepski malce pomagal o pravilnosti nastavitev , da si fant nastavi CM .
OP 02 je minimalna T zalogovnika vode od 40 do 85 stopinj C tipalo najviše na zalogovniku -jaz sem imel 40 C
Za OP 03 = 60 stopinj C vendar je to slaba opcija CM ker črpalka dela od 61 do 59 stopinj C -tukaj se je dosti prčkalo in spreminjalo
Lahko bi bilo OP 03 = 0 in takrat treba nastaviti OP 05 diferenco ...?
OP 04 je enako nastavljena kot v Pr 01= temperatura kotla = 72 C
OP 05 je OFF -pravtako tudi tukaj kot pri OP 03 neznanje ali znanje servisera
So mi pobegnile te nastavitve,ker je to pri meni delovalo samo dva ali tri mesece.
Problemi z plato- vezjem ali pametjo CM !
PS. matej večkrat kaj štrckaj po regulaciji , da ostane aktivna ,če jo zapustiš se ji zameša je primerljiva z slabim namiznim računalnikom in programsko zahtevno igrico (procesor, spomin,grafika ...)
težko je pomagati nekomu če ni odzivnosti, ampak glede na zadnji... Matej_CM14 - ov post, resno sklepam da mu celo zadevo vodi program 9...
dkp-25KW
ker ti je res malce ušlo ali pa je prišlo do sprememb, si bom dovolil manjše popravke tvoje razlage programa 9 ...
OPO2 - mišljeno za Centroplus, nastavitev temperature za preklop iz drva na pelete...
OPO3 - izklop črpalke glede na delovanje zalogovnika... (tu se strinjam s tabo )
OPO4 - želena temperatura zalogovnika, torej tu določimo na koliko bomo greli zalogovnik...
OPO5- diferenca delovanja gorilnika, tu jo povečamo iz 5 na 15, torej večamo temperaturno razliko vode za vklop gorilca
ker pa je pri teh nastavitvah v igri še program P1 (nastavitev temperature peči) mora biti le ta v odnosu na OPO4 vsaj za 5 - 10 stopinj višja...
potem so tu še trije, štirje OPO-ji za sanitarno vodo, telecontrol, za loputo ventilatorja...
So res morali popravit in spremeniti regulacijo ,ker v prvih dveh sezonah sem postal siv zraven CM. Prva plata je dozirala preveč -po svoji volji pa če sem jo prenastavljal ali ne. Druga je bila še bolj zmešana ta je pa enkrat predozirala enkrat ni upoštevala diference pa delala na min. moči itd . Tretja plata je v drugi polovici druge sezone delala ok samo sem pred to sezono zamenjal wdc 10 za wdc20 za vklop in izklop gorilca in je v tej sezoni bil en predoziran E9. Reset, očiščen gril in dela dalje.
Matej_CM14
Kakšen napredek ?
Evo, zdej šele pršu do računala. Se opravičujem za "neodzivnost", smo bli leteči Smile
stepski
da, peč in zalogovnik mi (očitno) vodi CM, naprej pa wdc
dkp-25KW
Wdc je 20, ker nismo bli zihr al bo sam en krog al bosta dva. Sobne enote še nisem dodal, serviser se mi najavlja že nekaj časa... Najlepša hvala za kontakt, mu bom res dal to cifro pa naj se zmenita.
Peč je EKO-CK(B)P + Cm Pelet set 14
Upošteval sem vajina navodila in šel gledat program 9, ki je pri meni nastavljen takole (ob upoštevanju da je PR01=75):
OP 01=0
OP 02=0
OP 03=64 -- predlagata da tukaj spustim na 60?
OP 04=70
OP 05=10 -- to je max diferenca, ki jo lahko nastavim, na 15 ne gre (?)
OP 06=0
OP 07=0
Ni mi čisto jasno kje in kam imam zvezana tipala, zato moram počakati serviserja, bom pa vsekakor sam naštudiral zadevo, ker očitno drugače ne bo šlo, če hočem imeti vsaj en približen izkoristek celotnega "pametnega" sistema.
Res hvala za napotke. Upam, da mi majstr pride čimprej, da mu povem kaj in kam naj prestavi... :roll:
Poročam, ko bo kaj novega.
No, eno spremembo sem pa naredil in sicer sem OP 02 dal na 40 -- pričakujem, da bo sedaj gorilec miroval, dokler mi T na sredini zalogovnika ne pade po 40C... Še vedno mi sicer ni jasno, kako bo sedaj OP 05 vplival na OP 02. Bi moral OP 05 izključiti?
CM- ovci so zelo trudili da bi varovali peč pred kondenziranjem... za vključitev OPO2 v navodilih lepo piše kateri pogoji morajo biti zadovoljeni da se lahko vključi, oziroma da je v funkciji... teli OPO - ji so v povezavi med sabo, torej pri enem mora biti zagotovljen nek pogoj, da lahko spremeniš drugega... torej ko boš spremenil OPO3 ( mislim da je ta, bi moral biti pri peči),ti bo šel tudi OPO na 15... nekam na listek s piši OPO-je, pa se malo "igraj"...
Lep pozdrav.
Sedaj ko sem zamenjal vratca na peci(beri iz pelet na drva)se mi sedaj nabira katran in saje v peci.saje se nekako grejo dol kaj pa katran kako ga spravim dol.Res da ga ni kej dosti ampak me moti.Ali kdo pozna kako se resim tega problema.
Kuri z peleti :wink:
dkp-25KW
poslal sem ti prošnjo na zs.
Evo, serviser prišel prejšnji dan, montiral DD2+ in naštimal vklop in izklop prek wdc-ja. Že res, da ga vklaplja wdc, vendar spet ne izkoriščamo zalogovnika, poraba je še vedno velika, gorilec se vklaplja na manj kot pol ure, saj sedaj pogreje samo vrh zalogovnika...
Sam tolk, za info Sad
stepski Napisal:CM- ovci so zelo trudili da bi varovali peč pred kondenziranjem...
Delajo profit ob nabavi manj kakovostnega materiala
Kaj je bilo narobe z staro CM regulacijo da imaš novo ploščo z vodenjem lopute ?
Matej_CM14
Piši še enkrat vprašanje ,ker od 26.01 do danes se mi ni uspelo prijaviti v up.rač. dkp-25KW zato sem ustvaril nov račun.
1 ... 53 54 55 56 57 ... 88 Pojdi na stran
