PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Prava izbira PVC oken in ponudnika?
če si bližje meni, lahko se oglasiš (meni motirali maja 2012) Arrow tako kot je "atomic 13" zapisal: ocena od 10_čista 10
atomic13 Napisal:Zaupanja vredno podjetje!
trdim še 1x.....pa mi določeni izpodbijajo tezo, češ profili so za en k.....
Tu se vedno najde kdo, ki ve bolje od lastnika. Meni je tudi Fery napisal, da je Winkhausovo okovje zanič in so me nasr. :wink: Jaz pa vidim, da je dosti boljše okovje, kot na prejšnjih Jelovicinih oknih. Pa ponavadi trdim, da so stvari v preteklosti dosti boljše funkcionirale kot danes. :?
Tu to sigurno ne drži.
atomic13 Napisal:Pravkar mi montirajo okna - Termoglas. V soboto javim / zaenkrat prezadovoljen.
atomic13 Napisal:Vsi smo navduseni nad natancno montazo in izdelavo. Zaupanja vredno podjetje!
Zahvale in pohvale oni sprejemajo na njihovem forumu.
Glede @Fery-a pa samo tole.
Upam, da ga nepreverjeni komentarji o njegovem znanju in izkušnjah o PVC, ne vržejo iz tira.
In, da bo še vedno bil pripravljen dat tistim, kateri ga želijo slišat in prebrat kakšen pameten nasvet.
Zato bi pa rad od atomic13 zmontirana okna videl...
Hvala ddas.
Nikogar ne mislim spodbijati ali karkoli. Tudi, kot sem že večkrat napisal, se striktno izogibam grajanju in hvaljenju podjetij.
Kar pa se ostalega tiče (profili, okovje, steklo, dodatni material), so stvari jasno rangirane in postavljene na svoje mesto.
Par oken, ki jih posameznik vgradi ter mnenje, ki si ga je dotični ustvaril po pogovoru z najbolj nakladaškim ali prepričljivim komercialistom, tega ne more spremeniti, pa če se nekateri še tako trudite.
Mojega mišljenja pa sploh ne!
Bom prilepil slike za vikend. Okna so montirana u piko nulo!!!! Profil najmocnejsi, skrito okovje, izdelava perfect of top!!!!! Dobro da nisem narocil poljskih da bi eni lepo zasluzili na pvc distancnikih in 7cm petkomornem profilu in pantih fi 6mm. Imel sem 20ponudb izcele Slovenije. Bom prilozil kako sliko pa lahko komentirate
kaj je narobe s pvc distančniki in katere imaš ti?
Kako ste kaj zadovoljni s Satlerjem?
Gre se za menjavo starih oken v 40 let starem bloku, ogledana imam troslojna s profilom Aluplast ID5000A. Se pravi čista osnova, ker tudi stanovanje ni najnovejše.
Vem da nekateri govorite da je Aluplast profil zanič ampak nič točnega zakaj tako menite. Lahko zdaj kdo kaj pove?
Poleg tega me zanima zakaj bi mislite, da bi moral vgrajevati neka najboljša in posledično dražja okna za obnovo?
V čem je hec?
Alu distancnik. Vsak se odloci sam. Salamander je najbolj bel profil na trgu mogoce ti to pove kaj. Najmocnejsi ?! In predvsem ni najbolj drag Smile bom prilozo slike itd. Pa boste videli
Brez komentarja.
Nazivnemu U stekla takoj odbij 0,1 zaradi alu distančnika.
O Salamanderju pa ne bom spet pisal. V resnici je profil Brügman.
BTW, najverjetneje imaš čistokrvna poljska okna in sicer, ne da je, kot pri ostalih, material narejen v Nemčiji in sestavljen na Poljskem, ampak je material narejen na Poljskem in sestavljen v Sloveniji. Če je narejeno v Sloveniji. Danes se dogaja vse mogoče, za nekatere stvari vem, za druge ne.
Bom še malo, za tiste, ki jih zanima.
Čeprav sem že dolgo v oknih, nisem še videl PVC distančnika (čeprav verjamem, da obstaja).
Množično se uporablja TGI distančnik, kar pomeni, da gre za INOX (nerjavno jeklo) oblečen v PVC material.
Najmočnejši material? Kaj naj bi to bilo?
Če hočeš najmočnejši profil, potem je tu Rehau Geneo, PVC profil ojačan s steklenimi vlakni, vanj daš pocinkan jeklen profil dvojne debeline stene, v dveh plasteh. Edina zadeva, ki uradno in garancijsko prenese panoramske stene širine krila preko 1500 mm; spet ne vedno, ker moraš zraven upoštevati še težo stekla.
Če misliš najdebelejši, si spet daleč, daleč od resnice. Lahko si prideš k meni ogledat okno Rehau Clima design, ki skupaj s štirislojnim kripton steklom, dosega Uw daleč pod vrednostjo, ki jo najbolj oglaševan prodajalec oken v Sloveniji ponuja na spletni strani kot najnižjo možno.
V Sloveniji lahko pač napišeš ali poveš kar ti paše, brez strahu da boš moral za to odgovarjati. In hkrati nategneš stranko kolikor je dolga in široka. Dosti bodi za zdaj.
Fery, ampak tega, ko prebiraš forum, navadni smrtniki ne vemo. Kdo nas nat.. In kdo ne. Glede tega so osebne izkušnje pač boljše.
Če sem te užalila zgoraj, se ti opravičujem, ni bil moj namen. Glede mojega okovja pa ne morem reči nič slabega, pa čeprav je Winkhaus!
Koliko se pa navadni smrtnik/uporabnik razume v okovje. Tam je, odpira se to je to
Sivka, saj me nisi užalila, niti ne mislim, da ti okovje ne bo služilo.
Je pa tako kot je in paše tja, kamor paše.
Problem je, če ti je kdo drug rekel drugače.
Thundercat, nimaš čisto prav. To se na žalost pokaže čez leta. Je pa tako, kot je napisala Sivka. Najpomembnejše je vzdrževanje.
Ko pridem na objekt s starimi okni, z mini pumpico olja in kančkom masti, po par minutah ljudem skoraj čeljust pade dol, ko občutijo razliko. Čeprav je takrat že malo kasno, ker so zadeve že prilično znucane. Ampak pregoniš jih pa še; za še nekaj let ali celo dlje.
Jaz sem bila tudi vesela, ko je serviser oken nastavil le ta tako, da so se lepo, gladko odpirala. Sem sicer mislila, da so jih nastavili že tisti, ki so jih montirali, pa še zdaleč ni bilo tako. Tako, da mislim, da nima smisla šparat pri denarju za serviserja, ki ti okna nastavi, kot morajo biti. Tudi po prvem letu po montaži. Še zlast takrat, čeprav se glede tega vsi najbolj pritožujejo, da je to brez veze.
1 ... 52 53 54 55 56 ... 204 Pojdi na stran
