19.1.2015 ob 14:45
dkp-25KW
Koliko krat po 2,5h v 24h.
dkp-25KW Napisal:Te poste o porabi moraš jemat z rezervo ( še v - ! ??? ).
In čimprej daj tistih 100 eur za notranjo enoto z montažo, da ti notranja enota DD2+ vodi WDC.
Meni vklaplja CM WDC 20 ko je potreba po ogrevanju. Se pravi ko voda v zalogovniku doseže 35 C WDC da komando CM za zagon. Ko WDC zazna s svojimi tipali da je dosežena T na dvigu povratka ta ugasne CM. Za 1000 l zalogovnik in 170 l vode v kotlu porabi 2,5 ure da doseže 70 C.
CM je 25 kw
Matej_CM14 Napisal:jaz porabim za ogrevanje (iz 35C na 70C v obeh primerih) 300l dobrih 6kg, dkp-25KW pa za 1000l 12kg peletov. Malce grobi izračuni, pa vendar.Teorija za tvoj primer pravi, da je za segretje 300l vode za 35K potrebno 44,1MJ toplote. Ob predpostavki, da ni nobenih izgub, rabi 14kW za tako količino toplote 52min, v tem času bi moral porabiti 2,3kg pelet. Če dodam npr. 90% izkoristek, si še vedno na cca. 2,5kg.
jani65 Napisal:Koliko krat po 2,5h v 24h.
Matej_CM14 Napisal:Se ti zalogovnik celoten shladi na 35C (tudi na vrhu), oz. kje imaš nameščeno ti tipalo, ki vklopi CM?
mremec Napisal:5,2kWh/kgJaz bi tudi rad kupil pelete z takšno energijsko vrednostjo. Sam sicer uporabljam A1 pelete(genol) in še mi ni uspelo doseči tisto tako opevano razmerje 2- 1 peleti -kurilno olje.
mremec Napisal:Zakaj segrevaš na 70°C, če v dvižni vod pošiljaš max. 35°C?Če bi poznal sistem ne bi pisal takih !
Matej_CM14 Napisal:Ko se kotel ogreje na 65C, zalaufa pumpa, ki pošilja naprej v zalogovnik.
colinmcrae Napisal:lahko pa mirne vesti povem, da mi je 400l zalogovnik v kombinaciji z wdc-jem za cca 30% zmanjšal porabo pelet..
