PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Prava izbira PVC oken in ponudnika?
Problem je, ker izolacije ne morem povečat na npr. 20 cm, ker gre za vrstne hiše...druge rešitve razen grdih vidnih pred okenskih kaset za rolete ne vidim....
morda raje žaluzije?
Žaluzije nam niso všečne, pa tudi v Postojni imamo burjo, predvidevam da bi bile glasne pri nas ..
uf, mi smo tudi iz postojne, pa računamo nanje ...
na stari hiši imamo zunanje že kakih 20 let, pa so še vse špagce žive, glasne pa kakor kdaj (no, danes recimo so glasne - kolikor sem pretipal razne sorte krpank, je to vsekakor napredek v tihoti Wink
Lp Ferry
sem slikal to mojo žalost od vrat in okna. Višina te lesene "stene" z stekleno volno je od stropa pa do okvira vrat 17 cm.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3k/12F/2D0EIaig/p1160062unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3k/12F/2D0EIaig/p1160062unichr("46")jpg[/img][/url][url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?r/SV/DvG5pkZ/p1160057unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/r/SV/DvG5pkZ/p1160057unichr("46")jpg[/img][/url][url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?8/B4/4EhR36Wt/p1160058unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/8/B4/4EhR36Wt/p1160058unichr("46")jpg[/img][/url][url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?J/Ng/2pypDH7A/p1160060unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/J/Ng/2pypDH7A/p1160060unichr("46")jpg[/img][/url]
Ker pa sem malo mlajši po letih, pa me zanima kaj pomeni beseda fernik in pa če se da dobiti okvir vrat z tem zgornjim delom (pvc stena) + okno z pvc steno odspodaj in odzgoraj.( v dveh delih, kot si že prej omenil)
In pa če lahko opišeš tisti dragi del, ki naj bi prišel med okvir vrat in okvir okna, ki bi statično ojačal vse skupaj.
hvala
Fernik je zavesa po naše Smile
Kot sem ti že rekel.
To se vse skupaj zabriše ven in vstavi dva nova kosa.
Zunaj in znotraj bo ob straneh zaključeno z letvicami.
Tudi zunaj zgoraj pride letvica.
Znotraj zgoraj pa pride malo knaufa ali zelo velik PVC kotnik.
Zgoraj bi jaz dal, kot sem že napisal, le 10 cm razširitve namesto tega, kar imaš zdaj.
Razen, če imaš zunaj preklado, tega nisi slikal.
V primeru da je, bi bilo treba več razširitve.
Tisti dragi kos naj te ne skrbi, tisto je v sklopu sestava.
Celo vprašanje je, če je sploh potreben, glede na to, kako majhno je vse skupaj.
@fery
Nekaj v tej obliki so tudi moje želje.Strop sobe je v isti ravnini kot strop lože brez nobene preklade.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/stavbno-pohistvo/ostalo-stavbno-pohistvo/ajm-montazna-balkonska-stena-2x-okno-1x-vrata--382749052.html">http://www.bolha.com/gradnja/stavbno-po ... 49052.html</a><!-- m -->
Zanima me pa kaj ima on zgoraj nad okni in vrati ? Je mogoče isto polnilo kot tista 4 polnila pod okni ?
In pa tista 4 polnila, ali je noter kakšen izolacijski material in kolikšna je toplotna prehodnost Uw takšnega polnila? jaz bi imel sicer samo eno okno in polnilo pod njim. Nič pa ni napisal iz kakšnega materiala (pvc,alu) je to vse skupaj kar prodaja.
Nad vrati oz. čez cel sestav ima fiksni kos s polnilom.
Vmes je ojačitev, kar je vidno z notranje strani.
Toplotna prevodnost polnila se uskladi s steklom in sicer se daje
za ug=1,0 steklo 24 mm polnilo
za ug=0,7 36 mm polnilo
in za ug= 0,5 44 mm polnilo
Je pa jasno vidno, da gre za PVC.
Fery res hvala za vse informacije. Ti si enostavno C.....A.....R !!
thundercat Napisal:Ponudbe:
PVC nagode Kömerling Optimo 76 7.780 EUR (pozabili obračunat vrata v kurilnico in stransko svetlobo pri vhodnih vratih, čakam popravek) Uw= do 0,6 W/m2K
Termoglas BlueEvolution 92mm akcija profila 7.373 EUR (ni vračunanih vrat za kurilnico in stranske svetlobe pri vhodnih vratih) Uw=do 0,75 W/m2k
Nagodeti Logatec Veka Alphaline MD 90 7.865 EUR (manjka stranska svetloba na glavnih vratih) (cena velja ob 100 % avansu) Uw=do 0,76 W/m2k
Dobil še dve ponudbi :
PVC okna Ignac Cugelj s.p. Veka Alphaline MD 82 9.917 EUR (vključno z dvemi vrati in RAL montažo) Uw=do 0,76 W/m2k
MIK Celje ELEGANCE line 83mm 10.115 EUR (vključno z dvemi vrati in RAL montažo )
Ste malce naporni. Lepite predračune, sprašujete o kvaliteti profilov...Odgovarja vam pa Fery, ki edini ve o čem govori. Ali tako težko rečt Feryu za predračun. Dobili boste cenovno primerljiv predračun za katerim stoji nekdo, ki ima na tem forumu, pa tudi v realnem življenju nek ugled. Pa vam ne bo potrebno pregledovat 20 predračunov in ugibat kaj je najbolje+ zagotovljen imate korekten odnos tudi po montaži.
Pravkar mi montirajo okna - Termoglas. V soboto javim / zaenkrat prezadovoljen.
Vsi smo navduseni nad natancno montazo in izdelavo. Zaupanja vredno podjetje!
Je možno videt vgrajena okna?
1 ... 51 52 53 54 55 ... 204 Pojdi na stran
