PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Prava izbira PVC oken in ponudnika?
Prav imaš. Cifre so bolj tak.
Malo gledam, da bi vzel okna od nekoga ,ki ima že reference in po možnosti kje blizu Ribnice. Namreč stekla bom dobavil sam , da mi jih vgradijo v okna.
Glede cifer o izgubah mi pa ni logično, da je profil s tremi tesnili širine 76 mm bolj izolativen kot recimo profil 82 mm ali celo več prav tako s tremi tesnili. :-(
Vem, da številke bore malo pomenijo o dejanski izgubi na objektu pa vendar :-)
Gre za Uw, se pravo kompletno okno.
Take številke pomenijo, da lahko stlačijo noter steklo 0,5.
In če okno dovolj povečaš, maksimalno zmanjšaš procent okvirja v celem oknu, potem lahko, verjetno, prideš do takih številk.
Za tako okno je itak normalno steklo 0,7, kar da drugačen rezultat.
Podobno bi lahko navajal, da lahko v profile debeline 86 mm+, daš noter štirislojca s kriptonom in prideš do famoznih Uw=0,54. Cene se seveda ne tukaj omenja.
@Fery
Lep pozdrav.V kratkem času bom moral zamenjat leseno steno z vrati in oknom. Ker se v mojem primeru vrata odpirajo nazven, okno pa navznoter ne vem kako naj se lotim izbire. Slika pod tekstom.
Ali so pvc vrata z odpiranjem nazven kaj drugač narejena kot z odpiranjem navznoter in z tem tudi dražja ?
Kako naredijo montažerji stik med okvirom vrat in okna ?
Ali je možno imeti tudi steno nad oknom in vrati v pvc izvedbi, s tem tudi steno pod oknom ? (ali je ta stena dvojna in z kakšno izolacijo je narejena)
Če sta steni nad in pod oknom možni v kolikšnih delih potem mojstri to prinesejo na dom ?
In zadnje vprašanje, ali je bolj smiselno namesto teh dveh lesenih delov stene sezidat z siporeksom in potem samo okno in vrata klasično vgradit v odprtine.
Upam, da mi boš odgovoril na vprašanja, potem pa ti ne bom več tečnaril.
hvala.
Priložene datoteke
.png   Brez naslova.png (Velikost: 8,7 KB / Prenosi: 1141)
To bo najbrž klasičen sestav dveh elementov, nič posebnega.
Kaj imaš nad vrati in oknom?
Leseno steno z stekleno volno noter.Tudi pod oknom je ista stvar. Višina od tal do stropa je 240 cm. Zgleda pa kot da bilo vse iz enega kosa narejeno.( desni prikaz na sliki gledan iz sobe proti loži oz. balkonu)
Nisi navedel višine.
Po mojem boš to naredil višje, zgoraj daš kakšno razširitev 100 mm čez celo širino, če boš kdaj kakšne fernike vesil ali kaj podobnega.
Naredi se iz dveh kosov, vrata obrneš na ven, okno na noter.
Kot sem že rekel, simpl ko pasulj.
Iz enega kosa pa res ne gre, pa tudi, zakaj bi šlo.
Kemfer oz. pokončnik (če bi obstajal) pri takih dolžinah, je praktično enake širine kot dva okvirja od sestava.
Je pa ena zadeva, če je višina 220 cm+ (tudi če je manj, je fajn), je obvezno, da ti dajo med oba kosa statično ojačitev. Sicer spet zgubiš na širini, plus hudič je precej drag, vendar ti bo cel kos zelo hvaležen, ko boste butali z vrati in obremenjevali srednji kos.
Aja, vrata so dražja, četudi bodo balkonska (kljuka samo notri oz. kljuka-kljuka + ključ), morajo imeti širši kos, da lahko dobiš kljuko mimo okvirja.
Smiselnost zidave?
Če se ti da + packarija.
V primeru menjave ti ne bo treba delati nič, svinjarije bo malo, če sploh.
Fery Napisal:Vzemi Veko 90 MD.
Jih povozi. Morala bi iti skozi za ta denar.
Cifre itak jemlji z rezervo. A so ti jih oni dali ali si jih izbrskal sam?
Steklo, če je kvalitetno, ima U okrog 0,67.
Katero firmo priporočaš, ki uporablja te profile?
Firm ne priporočam in tudi ne grajam.
Na splošno, razen če me kdo v uč ali pa kam drugam dregne.
Če že, bi najbrž rekel svojo.:wink:
SRET Napisal:NAGODE - Kömerling Optimo 76 (76 mm) (UW 0,84 W/m2K)
Tudi jaz sem prejel ponudbo za moja okna s strani PVC Nagode in omenjenega profila, doseže kar lepe vrednosti za to debelino. Pa še cenovno mi se ne zdijo tako dragi, ponavadi so bili med dražjimi. Nagibam se k njim, ker so sosedje, staršem in še dvem bližjim sorodnikom so oni menjali okna in so vsi zelo zadovoljni z njimi,pa še 2 monterja poznam od tam. Do 31.1. imajo 8% zimski popust, kar ni zanemarljivo.
Fery Napisal:Firm ne priporočam in tudi ne grajam.
Da popravim vprašanje, katere firme na slovenskem uporabljajo omenjen profil?
Da napišem še moje ponudbe oz povpraševanja do sedaj. Kupujem 10 oken (vključno s panoramsko steno 370 cm x 220cm) in dvoje vrat, zahtevam RAL montažo vendar jo na računih nihče ne omenja???. Vhodna vrata s stransko svetlobo in vrata v kurilnico, rolete za vsa okna ALU , podometne, ročni pogon. Odločili smo se za PVC.
P+M gre za vrstno hišo, zidana s POROTHERM 25 PROFI zidakom, 16 cm izolacije mineralna volna. V hiši bo rekuperacija in TČ zrak/voda, talno gretje.
Ponudbe:
PVC nagode Kömerling Optimo 76 7.780 EUR (pozabili obračunat vrata v kurilnico in stransko svetlobo pri vhodnih vratih, čakam popravek) Uw= do 0,6 W/m2K
Termoglas BlueEvolution 92mm akcija profila 7.373 EUR (ni vračunanih vrat za kurilnico in stranske svetlobe pri vhodnih vratih) Uw=do 0,75 W/m2k
Nagodeti Logatec Veka Alphaline MD 90 7.865 EUR (manjka stranska svetloba na glavnih vratih) (cena velja ob 100 % avansu) Uw=do 0,76 W/m2k
Torej so cene tam-tam.
Salamanderja jaz itak ne obrajtam, čeprav je "najdebelejši na svetu".
Kömerling pa ne paše v ta rang, tako da, še vedno sem za Veko.
Kako si napisal za RAL montažo, da je ni noter?
A imate zobe v prekladah, ker 16 cm je malo malo za podometne?
Citat:A imate zobe v prekladah, ker 16 cm je malo malo za podometne?
Tukaj imamo težavo za katero iščemo rešitev, ena izmed rešitev bi bila okensko odprtino iz vseh 4 strani obložit s toplotno izolacijo, potem pa pač okno namesto na zunanji rob porinit 1-2 cm noter, da pridobim prostor za kaseto.
Meniš da bi bila taka rešitev pravilna?
In ga toliko znižati (7-8 cm pri oknih, 12-14 pri BV)?
Lahko, čeprav to ni bog ve kaj.
Pa še ne paše prav fajn k RAL montaži. Čeprav gre, da ne bo pomote.
Bi moral videti ta šou, pa bi kaj pametnega povedal.
1 ... 50 51 52 53 54 ... 204 Pojdi na stran
