PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri peč na pelete centrometal
Res da se srečujeva tule po takšnih in drugačnih temah, vendar upam si reči, da nikoli nisem niti pomislil ali z besedo nakazal da ti kakšen euro pade v žep... Ti si pač Eragonovec jaz Centrometalovec in pod črto je najvažnejše da sva obadva zadovoljna... za pluse in minuse pri enem in drugem pa bi se morala vsesti ob pivu in verjetno jih bi bilo kar več... :mrgreen: , če bo Eragon tole zares speljal z lambdo (upam da v znosnih finačnih okvirih), jim lahko samo pritrdim, z enega preprostega razloga... konkurenca bo naredila svoje in bodo morali še ostali zmigati svoje riti... ( sicer sem lani govoril z nekom na Celjskem sejmu, so dejansko razmišljali v isto smer, sicer mi je natresel kup stvari zakaj je to "traparija", sicer se mnenja verjetno krešejo tudi med "stručkoti", (mi amaterji smo itak sto let z znanjem za takimi, pa tudi slučajno ne mislim razglabljati ali je imel prav ali ne), ampak trg pač zahteva svoje...
p.s.
saj vem da se v "tvoji temi" (pod narekovaji) o Eragonu nič ne dogaja... pač dolgčas :lol: , torej dobrodošel med nami Centrometalovci... bomo kakšno rekli... :wink:
Ja se na Eragonu nič ne dogaja, res je.. Big Grin Vaše teme pa ne bom več smetil, se opravičujem..
Sem nov uporabnik ck-p 20 /14kw gorilec.
Zaenkrat sem zadovoljen..bo pa potrebno narediti še malo finih nastavitev.
Opažam, da se mi občasno vklaplja obtočna črpalka brez razloga, torej takrat kadar ji termostat ne da komande. Sem tudi preveril in rele termostata je bil razklenjen, obtočna črpalka pa se je prižgala. Ko temperatura pride čez 93 stopinj mi je jasno, da bo črpalko pognalo ne glede kaj pravi sobni termostat. Pri meni je bila termperatura krepko nizja, črpalka pa se je zagnala.
---> Kaj bi to lahko bilo?
Pojavljalo se mi je tudi bobnjenje v kotlu ampak to samo prvih 10-15 minut gorenja. Če odprem spodnja vratica dimnika se bobnenje nič ne spremeni.
Bobnenje se preneha ko odprem vrata kotla ali pa ko odprem loputo (kukalo) na vratih kotla? Zdi se mi da vcasih malo prismrdi ven iz te odprtine, zato bi rad našel kakšno drugo rešitev za bobnenje kot pa odrpto kukalo.
--->Ali ima kdo kakšno idejo kako to rešti?
Obrate ventilatorja pri P2 imam na 1300 mislim da bi bilo 1250 še bolje, doziranje pelet na P2 pa 7s in 9s pavza. To sicer znese že skoraj 20kw moči. Če pa dam manj pelet pa je izgorevanje slabše.
Pri original nastavitvah je bilo močno preveč zraka in premalo pelet ...in se mi je dogajalo da je včasih celo ogenj izginil, pa še izgorevanje ni bilo dobro, je smrdelo po lesnih plinih. Pelete imam smrekove.
Vesel sem da obstaja tale fourum. Tukaj sem dobil precej zanimivih informacij.
Jure Repe
toliko stvari na kupu...
- več peletov - večji, "lepši" plamen, kar pa še ne pomeni tudi boljše izgorevanje...
- sicer pa se ti kot rdeča nit vleče kajenje iz peči, bobnenje, pokajanje... ali imaš slab vlek, v nekem trenutku ti dimnik pač enostavno ne odvede vsega dima iz peči... ali vlažni peleti ali čisto napačne nastavitve da se ti tvori preveč dima...
- ko ti je ogenj izginjal ti je verjetno javljalo kakšno napako, je bila šalčka prazna ali pa so bili v njej neizgoreti peleti...
- tole okrog vklapljanja črpalke bo malo težje, ali je posredi čisto softverski "feler", mogoče je kaj narobe z samo vezavo, sobnim termostatom, ali imaš program 5 nevede vklopljen... mogoče ugašaš gorilec z pritiskom na tisti zeleni gumb in ti takrat požene črpalko... mogoče bi poskusil z resetom ceprega na tovarniške nastavitve...
sicer pa imaš verjetno še garancijo in upam da si imel takšnega monterja ki stoji za svojim delom...
Uf ,pri tebi je škrat. Opiši kako imaš urejeno komplet zadevo.
Bobnenje je posledica premalih obratov ventilatorja oz. preveč vmetanih peletov. To sem opazil tudi pri sebi, ko sem obrate nižal, količino vmetanih peletov pa pustil na tovarniški nastavitvi.
Torej: zvišaj število obratov za tisto fazo, kjer imaš bobnenje. Pri meni se je to dogajalo v A6 fazi.
mi lahko lepo prosim priporočate izvajalce s kateremi ste bili najbolj zadovljni, ki bi zadevo naredili na ključ ("predelava iz plina") in seveda v okvirih garancije in ostalih pravil.
V naprej najlepša hvala za pomoč.
Iz plina na pelete ?
v bistvu bi postavili kurilnico, obdržali pa bi opcijo plina, tako da bi obdržali plin. Najbolj smo zainteresirani za CentroPlus B 25 + Pelet set (25kW).
Sedaj pa iščemo dobrega izvajalca, za katerega pričakujem tudi dobro referenco in glede na prebrane komentarje jih je upam da kar nekaj Smile
Območje je pa okolica Grosuplja.
malo bom zasmetil temo ...
kupujem transporter cppt, centrometalov, najraje dolzine 150cm.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=22&t=58673">www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=22&t=58673</a><!-- w -->
hvala
Če ti pride v poštev nov... Mix Ljubljana... 15oomm = 189,10 eu, maloprodajna...
Živijo
Doma smo se odločili zamenjati centralno. no pobuda je bolj kot ne na moji strani.
trenutna situacija; Kurimo na nafto - stara peč na drva je bila 20 let nazaj predelana na nafto, poraba cca. 2000 litrov na leto, en del oken je bilo menjanih pred 7 leti - dvoslojna, drugi del oken v aprilu - troslojna.
ogrevamo cca. 120 m2
Fasada iz 80-tih let, ampak je v planu v roku dveh let izolacija + fasada
Imel sem monterja na ogledu, ki mi priporoča centrometal ECO - CKB - P 20 + pelet set
cena z demontažo stare in montažo + zagon cca 4500 EUR
Že kar nekaj stvari sem si prebral imam pa še vedno nekaj vprašanj.
To je peč z vgrajenim bojlerjem za vodo, mislim da je kapaciteta 80 litrov. A je to dobro ali ne? Ko bodo spet finance dopuščale čez 2 ali 3 leta imam namen dokupiti toplotno črpalko za sanitarno vodo.
Po vsem branju nekih večjih težav z centrometal kotli ni. Poraba pelet naj bi bila v razmerju z nafto 1:2, se pravi cca. 4 tone pelet - okvirno.
Sedaj je peč oz. pumpa vezana na sobni termostat, in ko pade temperatura, ali pa ko je želja po ogrevanju vode se peč zažene. kako je pa to na peletah izvedeno. Mislim, da se mora peč vedno dogrevati, se pravi je nekje v stanju pripravljenosti. Ko pade temperatura kotla na določeno temp. se peč zažene. V kurilini - zimski sezoni to povsem razumem, kaj pa v letni sezoni, ko potrebujem samo proti večeru, za ogrevanje vode, bo peč še vedno delala skozi dan, samo radiatorji bodo zaprti, da ne spuščajo toplote v prostor.
Ker sem večinoma sam v tej hiši, mi je zelo priročen brezžični termostat, in ga imam v tisti sobi, kjer se največ nahajam. V bistvu če je temp. v drugih sobah nižja me ne zanima. Oče pa želi na vse radiatorje termostatske ventile, ali je to sploh smiselno...?
No upam da sem vsaj okvirno zadel vprašanja, in da mi lahko kdo svetuje, pač jaz se šele spoznavam s temi rečmi....
Najlepša hvala
Montaža štiri potnega ventila,če sta dve veji tri potni,motor ventila, nabava vremensko vodene regulacije Firšt MR-TR plus ali Seltron WDC, v tisti etaži v kateri ne bo sobni termostat vgradit ter.ventile ,oziroma termostat vgradit v tisti etaži ki je hladnejša . Če sta dve veji na vsako vejo svojo regulacijo. Tako boš imel sistem porihtan za vse večne čase. Za gretje vode zapreš mešalni ventil in voda bo krožila samo čez mešalni ventil.Nabava STČ je smiselna. Očeta pa kar zraven, ker vidim da ima več volje kot ti :wink:
Živijo
jani65, hvala za odgovor.
Sedaj pa še več vprašanj. Kaj to pomeni, da je vremensko vodeno...?
Obstaja samo 1 etaža in en krog..., sobni termostat se sedaj prenaša iz ene sobe v drugo..,pozno popoldne ko pridem iz službe si v sobi naštimam temp. 19 stopinj, drugje so radiatorji odprti do konca, ampak temp. niha v prostorih - velikost prostora...,
Hm...,drugače sem pa jaz gonilna sila za zamenjavo, ker oče pravi "če je 20 let zdržala bo pa še 5 let".... Smile
a ima kdo kakšne izkušnje z "pametnimi" termoststi, da bi krmilil črpalko, ventile na radiatorjih, in da bi lahko upravljal preko računalnika oz. telefona. V bistvu od 7 zjutraj pa do petih popoldne je hiša dejansko prazna. Nevem, imam idejo, da če že gremo v investicijo naj bo vredu zrihtan.
hvala
hvala
Če že greš v investiijo in se očetu ne mudi potem počakajte na drugo leto subvencijo eko sklada, saj je ta peč bila letos tudi na seznamu. 4500€ - 25% = 3400€. Dodaten strošek wdc in ostale avtomatike ti bo naneslo hitro štroške čez jurja. Za začetek bi bili po mojem čisto v redu termostatski ventili po celi hiši.
1 ... 48 49 50 51 52 ... 88 Pojdi na stran
