PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Nastavitve TČ
#61
Citat:90% ljudi ne prebere pomoje niti navodila glede nastavitev. Laufa jim kot jim nastavi monter. Če kaj ne štima pokličejo monterja. Mi tukaj pa vsako nastavitev seciramo in testiramo kako se obnaša črpalka. Beleižimo dnevne porabe in razmišljamo ali je nova nastavitev boljša ali slabša od prejšnje vrednosti [Slika: smile.png]. Nekateri z igranjem že natančno poznajo algoritme svoje črpalke in take fore. To je bolj ljubiteljsko pomoje, da tako dreklamo te kište [Slika: smile.png]
Tako nekako ja. Nam je že serviser ob zagonu vremensko zelo dobro zadel, sam sem ob vselitvi nekako v 1 tednu nastavil še malenkosti in bi lahko od takrat pustil.
Ampak mi ne da mira in moram ves čas enkaj prčkat in testirat. Big Grin
Je pa seveda razlika med samimi bajtami. V masivni NEH s talnim gretjem dejansko par dni ne veš, ali je nova nastavitev sploh kaj vplivala. Tudi če jo zdaj izklopim, bo morda čez 1 dan termostat kazal 0,5K manj, zdaj ko imamo 24/7 zunaj 0-2°C. Zato tudi tako odpušča "napake" pri nastavitvah.
Tudi če imaš sfaljeno krivuljo, morda 5x obrneš knof za želeno temp., pa je konec zime, notri pa je bila cel čas temp. na +/-0,5K natančno...
#62
Glede delovanja TČ. Je bolje da dela, večino dneva, na cca.35-40% ali da je vklaplja/izklaplja in takrat dela večino časa na 90-100%?
#63
Odvisno od naprave in zahtevanega DV. Npr. IVTjka naj bi bila zelo neučinkovita pri nizkih vrtljajih, in je bolje da dela manj časa pri malo višjih vrtljajih, ampak pri 100% pa spet ne. Po drugi strani moraš pri krajšem dnevnem ciklu imeti večji setpoint DV, kar pa negativno vpliva na COP.
Kako je pri drugih, ne vem. Moj Vaillant ima navzdol omejeno na 25% obratov, pa tam nisem opazil bistveno slabšega COP (kolikor je možno natančno oceniti COP z mojimi "pripomočki").
Je pa vsekakor udobneje, če ves čas dela na min, saj so ogrevalna telesa tako ves čas približno enako topla.
#64
Zdravo,
Glede na to da smo v obdobju mrzlih noči (tudi okoli -14 stopinj), me zanima če imate nastavljeno na tč, da ob takih temperaturah pomagajo tudi el. grelci?
Zanima me predvsem za ogrevanje SV, za katero se verjetno tč ob takih temperaturah kar namatra. Ali pa se to zdi samo meni Smile
Čeprav meni je vseh 300l SV še vedno ogrela, pa čeprav imam nastavljeno da mi ji greje samo ponoči ob poceni toku pa čeprav je takrat najbolj mraz. Ampak vseeno razmišljam če bi jo malo spočil ob takih zunanjih temperaturah z el. grelcem.
Je potrebno?
Hvala za odgovore
#65
Meni se vkljucijo grelci pri ogrevanju SV pod - 5C. 180l bojler grejem na 42C, reheat. Samo s TC zagrejem  vodo brez tezav tudi blizu - 15C, a je COP tako majhen, da sem kar vkljucil grelec.
Koliko mi bo pri tem hvalezen kompresor, to je pa a million EUR question Smile
#66
Jaz imam po defaultu grelce ugasnjene, in grejem sv na 48 stopinj brez težav v vseh temperaturah. Vem, da izkoristek močno pade pri teh temperaturah ampak je sigurno boljši kot 1 Smile
Bolj se sprašujem ravno zaradi kompresorja, če bi ga s tem kaj "prišparal".
Pa mislim tudi, da samo gretje, glede na to da imam talno sploh ni problematično, saj greje vodo na tistih 30 stopinj. Sv in 50 stopinj je pa druga zgodba verjetno.
#67
Kaj pa je narobe z nastavitvami TČ, če imam v hiši vedno večjo tem. od želene tem. ??
Sem nov lastnik TČ, hiša še ni vseljena, ogrevam samo toliko,da ne zmrzne voda. Regulacija je po vremenski krivulji + notranji korektor. Nastavljeno imam na 15 stopinj. Velikokrat ko pridem je v hiši 16 stopinj, včeraj ob 21 uri pa celo 17,5 stopinj. Mislim, pa da včeraj ni bilo toliko sončnih pribitkov, da bi se hiša toliko segrela. Kaj menite? Prestrma ogrevalna krivulja ?
#68
Kakšno pa imaš krivuljo? In katero tč?
Glede na to da imaš korektor bi mogla bit temp. bolj konstantna razen, če nima nastavljene kakšne čudno visoke tolerance v plus in minus
#69
Če imaš talno gretje je to normalno delovanje.
Nekatere TČ niti ne morejo delovati s tako nizko temp. kondenzacije kot jo zahteva "pre nizka" nastavitev. Posledično izklopijo kompresor in delujejo samo elektro grelci.
Pri drugih sicer kompresor deluje, ampak s tisto minimalno dovoljeno temp. kondenzacije in zagotavljanjem energije za odtajanje. Pri teh, ob neugodnih vremenskih pogojih lahko pride do poškodb zunanje enote, ker zaradi pomanjkanja toplotne energije defrosti niso popolni.
#70
(10.11.2020 ob 14:35)supermotard Napisal: Lepo pozdravljeni,
Že tretje leto sem lastnik TČ Orca z zunanjo enoto Mitsubishi PUHZ-SW75VHA, in 300l bojlerjem, katera je prišla v kompletu z nakupom nizkoenergetske hiše, 150m2 in talnim gretjem.
S sistemom sem sicer nasplošno zadovoljen, motijo pa me zelo omejene možnosti nastavitev TČ (krmilje Carel), zato bi prosil za uporabnike enakih TČ za kakšne uporabne nasvete.
Sam sem ugotovil, da ima Orca tovarniško izredno strmo krivuljo (kar malce noro za talno gretje - v priponki), sem to krivuljo kar drastično zmanjšal (vzp. premik na -3 in zamik na -12) izločil pa sem tudi temperaturni korektor in nastavil na krmiljenje samo po zunanji temperaturi.
Zadnji dve leti imam naštimano tako in je zaenkrat optimalno (T prostorov okoli 22C)
Me pa zanima, kako imajo nastavljeno ostali uporabniki "Orc"?
In druga stvar (bolj splošna), kako imate nastavljeno ogrevanje SV? Kaj je najbolj ekonomsko in optimalno za samo TČ?
Sam imam nastavljeno na T 48C z diferenco vklopa 5C ter na timer, da se mi vklaplja 1x na dan med 22.00 in 3.00 uro med tednom, in med 16.00 in 19.00 za vikend. Glede na to imamo 300L bojer je v večini primerov to ok, ne pa vedno.
Žal, kot sem že omenil ta TČ nima kakšnih bolj fensi nastavitev, kot tudi ne merilca porabe in vklopov, da bi lahko stvar bolj naštudiral.
Mogoče vse skupaj zveni malo pikolovsko, ampak sem tak, da rad vidim da naprave delujejo najbolj optimalno.
Hvala za vse odgovore in mnenja.
Živjo, tudi sam imam toplotno črpalko orca MONO z zunanjo Mitsubishi enoto Ecodan. Ogrevalnih površin imam 150M2, izolacije 16cm grafitnega stiropora in 16cm stirodura, ker imam tudi polklet, streha je izolirana z 10cm termotopa in 16cm Urse. Nastavitve Orce so po defaultu, mi lahko prosim pomagate nastaviti nagib in premik krivulje, povprečna zimska temperatura je med 0 in 1 stopinjo celzija, najvišja cca 3,3 stopinj in najnižja cca -2 stopinji. trenutno so obe vrednosti na 0.0. Zdi se mi, da toplotna črpalka trenutno kuri malo preveč energije glede na izolativnost stavbe, navodila Orce pa so zelo skopa glede na to, da nisem nek strokovnjak za ogrevanje.
#71
Zdravo-
Imam 3 fazno EPRA10 TC s 180l notranjo enoto in zalogovnikom 100l v delovanju 2 tedna.
Krivuljo je skoraj ujel monter, rahlo sem jo samo znizal in dela OK, na dokaj nizkih temperaturah za radiatorje na VV.
Edina tezava je, da doloceni izklapljajo termostat ponoci, ker niso vajeni stabilne temperature, ceprav ze prej na drva v cca 18h pavze temperatura pod 21 nikoli ni padla…
Tukaj me zanima, ali bi se Madoka termostat kaj bolje obnesel? Zelja seveda je po cimnizjih temperaturah ogrevalne vode. Nisem pa preprican, a gre za navaden termostat ali je mozno temperaturo modulirat na nek ne vem PID regulator z rahlimi odkloni glede na samo vremensko vodenje, da ne bi bilo preagresivno? Kar se tice nocne tempreature sem nastavil ponoci na -5C pa ocitno se zdalec ni OK
Druga stvar ki me je zmotila je pa Water freeze prevention ko je TC v mirovanju in vklaplja krozenje. Ti intervali so enostavno dalec prepogosti, predolgi, s previsokim pretokom in ob previsokih zunanjih temperaturah. Se da te parametre kako nastavit?
Hvala
#72
Klasični termostat in toplotna črpalka, je danes kot krava in sedlo.
Če gre za talno ogrevanje, je še vedno najcenejše, najboljše in najučinkovitejše, nastavitev pretokov za vsak prostor posebej. Ja, včasih lahko traja tudi celo zimo, da optimiramo pretoke in s tem temp. po prostorih. kadar nas ogrevajo radiatorji, se za regulacijo po prostorih še vedno najbolje odreže termostatska glava na vsakem radiatorju. Elektronska je bolj fensi, deluje pa navadna čisto ok.
Seveda je v tem primeru pararelno vezan zalogovnik obveza.
Črpalko lahko na svoji TČ nastavljaš po želji, tako pretok ko način delovanja.
#73
Mene pa zanima:
1. kako imate nastavljeno hitrost obtočne črpalke.
Imam 6 vej, cca. 650m cevi. Sedaj imam na 50% hitrosti, minimum.
2. ali se tlak v sistemu meri, ko deluje črplaka ali mora biti tlak tudi, ko je ugasnjeno. Namreč pri meni je tlak vedno 0bar, ko TČ ne deluje.
#74
[quote='h20' pid='1033992' dateline='1766082196']
Mene pa zanima:
650m cevi je preveč za samo 6 vej, za to dolžino bi jih potreboval 8.
Hidravlični upor je enostavno prevelik za doseganje optimalnega dT.
Seveda pa je precej odvisno tudi od same TČ, njene moči, vgrajene črpalke...
#75
@h20, poglej, kakšen dT imaš.Temperaturo razliko med dvižnim in povratnim vodom v TČ.
Predpostavljam, da je dT prevelik. Če ti uspe z obtočno črpalko povečati pretok (daš na 100%), bi si zmanšal tudi dT. Če O.Č. tega ni sposobna, boš rabil zamenjati OČ zdrugačnimi zmogljivostmi.
1 ... 3 4 5 6 7 Pojdi na stran
