PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Pomoč ogrevanje TČ zrak/voda
#61
Verjamem da imate do sedaj pozitivne izkusnje dokler stvar deluje. Jaz vam pa lahko povem, da imam za sabo 10 letne izkusnje kot serviser za Mitsubishi blagovno znamko. In lahko povem, da se vam se sanja ne do kaksnih tezav je prihajalo zaradi neuporabe el. grelcev. In kako stranke pokazejo zobe pri negativni izkusnji. Verjamite da je tezko ostati pozitiven ko si pozimi 1 teden brez ogrevanja.
#62
Bogdan ne prepričuj prepričanih.
#63
MatjazG, kako si drzneš napisati nekaj kar ni po godu Telmosu, Sassapo, Bumm in podobnim. Ti si pa tudi hecen. A verjameš sebi ali verjameš tistemu kar te ostali prepričujejo?
#64
ko so složni trije+, ki v ničemer niso složni, človek že iz firbca začne poslušati... verjel bo pa najbolj prepričjivemu, kaj je res in kaj ne, tukaj ne igra nobene teže, ker on ne ve, kaj je res in kaj ne, samo kaj verjame (ni čisto enako).
#65
Ni po godu nam trem? Si falil Miccho na polno. To ni po godu zdravi pameti! Nekdo hoče pri nečem prišparat in čim več zaslužit, pa to objavlja kot suho zlato. Naj potem tudi laufa do vsakega svojega naj......, ko mu sredi zime ta logika zagusti tisti dan. Pa ga tud po cel teden ni. To je malo drugače kot, če se nekomu samo zdi, da tehnični podatki o šumnosti ne držijo.
#66
Cist ste skrenli od bistva teme Smile
Telmos, kdaj je pri tebi ugoden cas da te poklicem in malo zagnjavim o Mitsubishijih?
#67
Najbolje zvečer al pa zjutraj okrog 8. Drugače sem pa kar obremenjen, ker mam enga na dopustu, prejle je bil pa drugi dva meseca na bolovanju
#68
telmos Napisal:Ni po godu nam trem? Si falil Miccho na polno. To ni po godu zdravi pameti! Nekdo hoče pri nečem prišparat in čim več zaslužit, pa to objavlja kot suho zlato. Naj potem tudi laufa do vsakega svojega naj......, ko mu sredi zime ta logika zagusti tisti dan. Pa ga tud po cel teden ni. To je malo drugače kot, če se nekomu samo zdi, da tehnični podatki o šumnosti ne držijo.
Vsi se pač ne moremo strinjati. Zdrava pamet mi pravi, da verjamem uporabniku MatjazG kot zadovoljnemu uporabniku, ker verjamem v njegovo iskrenost in nepristranskost. Monterji pa boste itak speljali vodo na svoj mlin..... :wink:
#69
Navadno je tako, da je vsak uporabnik zadovoljen s svojim sistemom, ker ga pač ne more primerjati z drugimi! Nekaj pa še k temu doprinese tipična slovenska lastnost... moje je najboljše :wink:
#70
Dovolite mi da se spet pridružim naši razpravi.
Točno tako, a ni poanta vsega, da je vsak zadovoljen s tistim kar ima? Če smo pri nas doma zadovoljni z našo TČ, potem je tazadnja stvar na tem svetu ki jo rabim, da me nekdo želi prepričati da moja TČ ni dobra in da moram bit nezadovoljen.
Zakaj? Ker je nekdo napisal da moja ni v redu?
Jaz sem zadovoljen z njo in verjetno je še kar nekaj ljudi zadovoljnih.......edini ki niso zadovoljni Cry so tisti ki jo nimajo......pardon ne montirajo........
Lp, MatjazG
#71
Skoraj ne boš našel nezadovoljnega uporabnika TČ, pa naj bo lastnik kitajske ali premium evropske firme!
Ko bi lahko vsi zadovoljni uporabniki svoje TČ primerjali z drugimi... Šele takrat bi se pokazala realna slika, takrat tudi ne bi več vsak svoje hvalil kot suho zlato Idea
#72
Dva prijatelja sedita na klopci in komentirata mimoidoče sprehajalce(ke). Prvi pravi: "Poglej to blondinko, vidiš, ta z velikimi 'očmi' mi je zelo všeč". Drugi pa: "Meni pa je všeč njena rjavolasa prijateljica z veliko 'havbo' ".
Oba izražata svoj lasten subjektiven občutek, zato oba govorita resnico. In ker govorita resnico, se ne kregata - ravno nasprotno: se razumeta.
Pogovor bi lahko zašel kajkmalu v kreg, če bi namesto svojih subjektivnih občutenj izražala splošno mnenje, za katero pa nimata osnove. Na primer:
Prvi se zagleda v blondinko z velikimi 'očmi' in pravi: "Prijatelj, blondinke so najboljše ženske na svetu". Drugi pa: "Ne strinjam se s teboj, ker so vse neumne. Najboljše so rjavolaske!".
V tem primeru oba izražata neko mnenje, ki ga celo posplošujeta. Če nadaljujeta s pogovorom:
Prvi pravi:"Ja pa kaj še. Moja žena je najboljša na svetu in ti mi govoriš, da je neumna?". Drugi pa: "Pa ti nisi normalen, kako moraš trditi, da je moja žena slabša od tvoje !?!?".
Kaj je res in kaj ni res? Pri govorjenju "resnice" se je potrebno držati naslednjega: povemi jo le, če:
1.- resnica res drži (sloni na objektivnih dejstvih)
2.- če je dobronamerna (koristi tistemu, ki mu jo poveš ali neki tretji osebi)
3.- je koristna (tistemu ki jo pove)
Če le eden izmed treh zgornjih pogojev ni izpolnjen, resnico raje obdrži zase.
Pa, če se vrnemo na tč.
Uporabnik ene tč je zadovoljen s svojo tč. Je edina, ki jo uporablja in pozna. Izraža svoj subjektivni občutek in zato govori resnico.
Monter in/ali serviser pohvali ali graja ene ali druge tč, ker:
1.- ima izkušnje (dejstva)
2.- bralcu pomaga pri izbiri (dobronamerno)
3.- promovira samega sebe (koristi sebi)
Zakaj bi se ta dva sploh kregala? Za to ni nobenega racionalnega razloga.
#73
To, da notranja enota nima pretočnega grelnika je argument, ne pa subjektivno mnenje. Verjetno se vsi strinjamo, da je boljša naprava tista, ki ima backup za primer izpada glavne enote (in tudi pomoč glavni enoti).
#74
Bolje je, ker ti nudi BackUp ali dogrevanje.
Slabše je, ker se s tem podraži.
#75
Problem je prav v tem, da so tiste brez elektrogrelnikov dražje.
1 ... 3 4 5 6 7 8 Pojdi na stran
