PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Povečana poraba elektrike
#61
Citat:Kaj boš dosegel z "detektorjem utripanja lučke"?
to, kar bi nam moral Elektro zastonj omogočiti, pa niti proti plačilu noče: online spremljanje porabe in excel zgodovino za vsaj 30 dni nazaj.
#62
Ker so štromarji in ne računalničarji. Ne moreš starega konja učiti.... Verjetno se bo pri njih morala zamenjati generacija, v mislih imam generacija, ki se spozna na računalnik.
#63
pravkar pogledal kako utripa lučka: 10 utripov v 6,9 sekunde, kar znese 5,21kW. Delujejo pa sušilni in pomivalni stroj, likalnik ter nekaj manjših porabnikov - luči, TV, PC,... . Verjetno niso vsi trije grelci (sušilni, pralni, likalnik) vklopljeni hkrati, drugače bi kazalo blizu 7kW.
#64
Tudi jaz sem zadnjih 10 dni popisovala porabo s števca. 24 urna poraba je okoli 30 kWh.
Čez vikend pa še kakih 10 več, ker pralni in sušilni stroji laufajo, kaka pečica, sesalec itd.
Na koncu meseca sta nizka in visoka tarifa zelo blizu, sem se pa vseeno spomnila, da je nizka tarifa čez cel vikend. Zato sem iz evidence vrgla ven vikende in ugotovila, da je "nočna" poraba okoli 5kW. Razliko se torej očitno pridela čez dan; torej kuhanje, pečica, pranje...
@mirator - a bi lahko tole podrobneje razložil? "ker ti tudi pri povečani porabi ne pregori nobena varovalka, je možno da imaš neko napravo v okvari, ki občasno pri določenih pogojih, naredi nepopolni kratek stik."
#65
Citat:"nočna" poraba okoli 5kW
5kW ali 5kWh ?
#66
yonna Napisal:@mirator - a bi lahko tole podrobneje razložil? "ker ti tudi pri povečani porabi ne pregori nobena varovalka, je možno da imaš neko napravo v okvari, ki občasno pri določenih pogojih, naredi nepopolni kratek stik."
Poraba je enaka delu (A), ki ga neka naprava moči (P) opravi v določenem času (t): A=P*t. N.pr., če imam vključen bojler, ki ima moč P=2 kW, eno uro, t=1h, bo poraba enaka, kot če bi imel prižgan računalnik moči 200 W deset ur - v obeh primerih bo poraba 2kWh. Tok, ki teče po vodnikih in skozi varovalko je odvisen od moči naprave in napetosti: I=P/U. V primeru bojlerja bo tok ca 8,7A in v primeru računalnika 0,87A. Velja pa tudi enačba I=U/R. Če se R zmanjša, t.j. v primeru kratkih stikov oz. prebojev izolacije, se tok poveča do neke vrednosti, pri kateri varovalka še ne bo pregorela. N.pr. če bi pri bojlerju grelec na nekem mestu prebil in bi tok narasel na 15 A, varovalka jakosti 16A ne bi pregorela. Poraba bi se v tem primeru povečala na A=P*t=U*I*t=230*15*1=3,45kWh.
Takšne napake je težko poiskati, ker se pojavljajo pod določenimi pogoji, pri višji temperaturi, treslajih ..., pri normalnih pogojih jih pa ni zaznati. So sicer redke, zagodijo pa se.
#67
@mirator
hm, hm?
gretje 3000W bi ostalo neopaženo? Wink
In čez čas se samo popravi in nato spet pribije?
@avtorju
rajši še vrži v iskanje raznih stalno priključenih napajalnikov in standby naprav. Tu wat, tam wat,...
#68
mirator Napisal:N.pr. če bi pri bojlerju grelec na nekem mestu prebil in bi tok narasel na 15 A, varovalka jakosti 16A ne bi pregorela. Takšne napake je težko poiskati, ker se pojavljajo pod določenimi pogoji, pri višji temperaturi, treslajih ..., pri normalnih pogojih jih pa ni zaznati. So sicer redke, zagodijo pa se.
a nimamo zato v omarici FIT-a ?
#69
@mape
- In čez čas se samo popravi in nato spet pribije? -
Točno tako, le da se ti intervali potem pričnejo krajšati vedno bolj in bolj, tako da na koncu lahko odbije varovalko že po nekaj sekundah ali pa takoj.
Doživel kar nekajkrat. Plazeči tokovi in elektroliza med vodniki lahko naredijo svoje.
@migaj
FID v omarici tudi je zato, vendar so dovoljeni sistemi zaščite tudi drugi, ne le TT (FID), v primeru zaščite TN (ali TN-C ali TN-S ali TN-C-S) tvojega omenjenega problema ne da določiti, oziroma sistem zaščite ne bo odreagiral, dokler ne bo presežen limit varovalke, do tedaj pa je vse v najlepšem redu, čeprav temu v resnici še zdaleč ni tako, FID pa bi že zdavnaj obrisal ven.
#70
Se pravi FID problem reši. Pri nas sta kar dva, občutljivejši je za kopalnici.
Nisem od foha, vendar varovalko vrže ven šele, ko je tok preko A meje,
ne glede na to ali gre za rahlo prebijanje ali ne,
FID stikalo pa zelo hitro, če tok nehote pleza tudi tja, kamor ni predvideno.
#71
FID reši problem, (oziroma ga zazna, rešit pa ga moraš sam) če faza ali nula prebije proti ozemljitvi. Če pa se poveča tok med fazo in nulo pa tega FID ne bo zaznal saj on meri diferenčne tokove oziroma FID 25/0,03 pomeni da bo izklopil če bo tok ki teče po fazah 30mA ali večji od tistega ki teče nazaj po nuli.
Varovalka pa vrže ven ko je tok skozi njo preko nazivnega, recimo 20 A skozi 16 A varovalko.
#72
javr Napisal:
5kW ali 5kWh ?
Skupna "nočna" poraba se suče okoli 5 kWh. Torej 2x hladilnik z zamrzovalnimi predali, TV, pomivalni stroj zgoraj in par žeht pralnega stroja ponoči, standbyi, mali Tiki bojler v kuhinji, in 1,5 zamrzovalne skrinje.
Polovička skrinje zato, ker ji ne priznam več,m da je to prava skrinja, ker hladita samo še zgornje dva predala. Pa je tašča preveč navezana na to 40 let staro skrinjo, da bi šla v večna lovišča. Sem ves čas mislila, da je skrinja tihi porabnik amak je pokurila le dober kWh v enem dnevu.
#73
Se je kdo že igral z priklopon na P1 vhod (rj11 kabel) na iskraemeco pametnem števcu? Vhod je readonly tako, da z njim ne posegaš v delovanje naprave.
Dobiš pa trenutno porabo, tarifo, porabo po tarifah, in še polno drugih informacij. Z enostavnim modulčkom lahko le to pošiljaš naprej na sql, web, itd..
0-0:96.1.1(....)
1-0:1.8.1(09865.000kWh)
1-0:1.8.2(11011.000kWh)
1-0:2.8.1(00000.000kWh)
1-0:2.8.2(00000.000kWh)
0-0:96.14.0(0001)
1-0:1.7.0(0000.61kW)
1-0:2.7.0(0000.00kW)
0-0:17.0.0(999*A)
0-0:96.3.10(1)
0-0:96.13.1()
0-0:96.13.0()
0-1:24.1.0(3)
0-1:96.1.0(3238313031353431303033303435303131)
0-1:24.3.0(150214150000)(00)(60)(1)(0-1:24.2.1)(m3)
(02848.614)
0-1:24.4.0(1)
#74
kakšna slika-skica priklopa ?
#75
Takole... Tranzistor je BC547.
Priložene datoteke
.png   esp.png (Velikost: 21,13 KB / Prenosi: 453)
.png   RJ11-pinout (1).png (Velikost: 39,7 KB / Prenosi: 453)
1 2 3 4 5 6
