PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Povečana poraba elektrike
Ravno sem popisal števec in ugotovil, da se je poraba elektrike oktobra povečala skoraj za 100%. V povprečju smo od maja do septembra porabili 350 kw, pa čeprav je klima poleti laufala non-stop. Potem pa septembra prvi skok na 505 kw in oktobra 570 kw. Novih aparatov ni, svetimo z ledicami po celi bajti, navade so iste kot poleti. Nimam pojma od kje taka poraba?
Greješ pa s čim?
Drva, kaminska peč, priklopljenih 5 radiatorjev...
So ti mogoče zamenjali števec (elektro distributer)?
Sicer pa 200 kWh mesečnega prirastka pomeni porabnika moči cca 270 W v režimu 24/7.
Faros Napisal:Ravno sem popisal števec in ugotovil, da se je poraba elektrike .......
lahko ti samo rečem, da v letošnjem letu vem v našem koncu za 5 takih primerov: vsi na elektronskih Iskrinih števcih (tako kot jaz) So seveda zamenjali, ampak ne vem, kako je s preplačilom; že iz tega razloga "lukam" nanj vsaj 1x tednosko, sedaj, ko je grelna sezona pa vsaj vsaki drugi dan ob priblićno istem času...
Števec je isti, distributer Elektro Kranj...
Zanimivo, naju je tudi hišna računovodkinja (svakinja), če sva imela kakšne delavce septembra pri hiši, ker je bil višji račun za elektriko. Sicer ne toliko kot pri Farosu, ampak vseeno. Smo pa na istem omrežju.
Že tako nam ni jasno, zakaj se je tako povečala poraba odkar sva se preselila (prej je bila cca 75 €/mesec, sedaj vedno čez 120 €). Edina sprememba je TV, eno kosilce na steklokeramiki in kar pralni in sušilni stroj več laufata.
Pa upam da se grejete s TČ za 120 evrov. Ker da familija da toliko za elektriko mi res ni cisto jasno. Sem mislil da je bolj normalna cifra okoli 50-70 evrov za druzino, vsekakor pa pod 100.
Kot je napisal Gremlin. Dovolj je ze en Pc ki ti porabi 270w 24/7.
En teden si zjutraj in zvecer zapisuj porabo.
Ce je poraba stalno visoka, potem ti nekaj stalno zre elektriko. Ce pa bos imel špico, potem pa ugotovi kaj je tista špica.
Imas kak bojler na elektriko in ti topla voda pusca na pipi?
PC ja nimamo, samo tablice in laptop...edini velik porabnik je 300l. bojler za SV. Ampak ta je laufal tudi poleti. Sem naročil števec porabe in ga bom priključil na bojler. Bojler je priključen na kaminsko peč in gruntam, če obstaja možnost, da ogrevalna voda hladi bojlar ko peč ne gori?
A ima ta bojler tudi električni grelec?
Seveda...ampak je poleti tudi laufal, poraba tople vode pa podobna kot sedaj...
Možno da ga hladi, ampak to bi tudi poleti ga hladila. pošlataj cevi. Če so tople, potem ga hladi in rabiš najbrž kako gravitačno zaporo.
Nastavljena temepratura v bojlerju je (tista ki jo grešej z elektriko)
Če s kaminom ogrevaš bojler, potem bi morala pozimi poraba elektrike pasti. Sploh če s kaminom ogrevaš na višjo temperaturo kot z elektriko (kar bi bilo smiselno)
#13
yonna Napisal:Zanimivo, naju je tudi hišna računovodkinja (svakinja), če sva imela kakšne delavce septembra pri hiši, ker je bil višji račun za elektriko. Sicer ne toliko kot pri Farosu, ampak vseeno. Smo pa na istem omrežju.
ne rečem da ni mogoče, ampak glede na nas, ki ne šparamo nikjer in se veliko postori še v VT in več ne vem kaj naj vžgem, imamo pa vse možne porabnike (multiplicirane celo nekatere), je to enormna cena. Ali ste tudi ogrevali kako neizolirano hišo ali kaj takega za 120€? Drugače je res vredno malo preveriti tole.
#14
Cevi si mrzle, šlatam skoz :-) , grelec nastavljen na 40 stopinj...
#15
Kje pa stoji tale bojler? Je v toplem ali hladnem prostoru? Samo razmišljam tudi v to smer, ker če je bojler v takem prostoru, ki ima lahko večje temperaturno nihanje (poletje/zima) se zaradi nižjih temperatur lahko hitro naberejo kilovati.
1 2 3 4 5 6
