Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Jaz tebe ne razumem!
Hvala. Si mi prihranila nadaljni trud iskanja rešitev za izpolnitev tvojih, meni težko razumljivih, želja, .
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 1407
Teme: 54
Pridružen: Jan 2008
Če ti streha pri sedanji ni všeč, jo zamenjaj, ker po moje ti v prihodnosti ne bo postala všeč ampak te bo zaradi nove lepe strehe na novi hiški še bolj motila.
Medtem ko boš menjala streho pa še podaljšaj vse skupaj v levo za kolikor pač rabiš in ta del potem zapri.
Druga varianta pa je da novo hiško postaviš na drugi lokaciji. Sigurno pa ne bo pasala hiška z drugo streho na levi strani sedanje. Po moje bo moral biti nekako skladno narejen projekt z že obstoječim stanjem. Ne vem če tudi sedanji projekt paše k tvoji hiški.
Pazi da ne bosta dva, ker potem boš dvakrat nezadovoljna.
Objave: 2451
Teme: 3
Pridružen: Nov 2010
To sem tudi mislila. Narediti drugo hiško na drugi strani vrta.
Objave: 1247
Teme: 13
Pridružen: Jan 2013
A misliš na drugi strani ograje (levo od lope)?
Objave: 2451
Teme: 3
Pridružen: Nov 2010
Moje vprašanje se je nanašalo na drugo stran ograje. Ampak očitno to ne bo izpadlo lepo, zato jo bom naredila čisto drugje.
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
poskusi skicirati tloris parcele, torej kje je hisa, kje dovoz, kje obstojeca lopa, kje imas lep razgled iz dnevne, spalnice, da se ti ne zaparkira pogledov... bo potem lazje.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/zimski-vrtovi-nadstreski-vetrolovi/leseni-nadstresek-1295081094.html">http://www.bolha.com/gradnja/zimski-vrt ... 81094.html</a><!-- m -->
Mogoče bi se dalo z to varianto kaj rešiti. Na ta način podaljšaš pokrito površino, s tem pa tudi povečaš prostor. Prilagoditi moraš samo naklon in dolžino podaljška.
Potem pa na levi strani zadevo z zunanje strani in na notranji strani, kjer je dodatni nosilni steber obdelaš z lesom in montiraš vrata.
Še primer delno zaprtega nadstreška. Tako malo za idejo.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=leseni+nadstre%C5%A1ki&client=firefox-a&hs=HWC&rls=org.mozilla:sl:official&channel=fflb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=wgkpVJKQJ8GAywOdloGwBQ&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1024&bih=635#facrc=_&imgdii=_&imgrc=udlYCMTLTwdrHM%253A%3BQmPEKbcZvDqMaM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.tesarstvo-stebe.com%252Fmodules%252Fgallery%252Fuploads%252FDSCN6165.JPG%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.tesarstvo-stebe.com%252Fgarazni-nadstreski%3B800%3B600">https://www.google.si/search?q=leseni+n ... B800%3B600</a><!-- m -->
Objave: 2451
Teme: 3
Pridružen: Nov 2010
Lopa stoji na desni strani hiše, kjer parkiramo avtomobile in ne zastira nobenega pogleda, lahko pa pokvari videz hiše od spredaj.
Hvala za poslane slikice, zanimiva je tista z dvokapnico, le izmeriti bi morala, koliko naj bi sedaj podaljšala obstoječo.
Objave: 2451
Teme: 3
Pridružen: Nov 2010
No, lopo sem oblekla v les, počasi pa bomo iz enokapnice naredili dvokapnico, kot na zgornjih slikicah. Sedaj pa se je pojavil drug problem in sicer, na zadnji strani, kjer je zid, streha ne gre dovolj čez zid, zato ob dežju voda kaplja na zid ter polzi v lopo, tako da so tla mokra.
Sedaj ne vem, ali nekaj cm podaljšat streho, čeprav je preko zida, ampak očitno premalo, ali pa morda narediti žleb, če bo to rešil.
Objave: 614
Teme: 46
Pridružen: Nov 2006
No pa še moja umetnina.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3x/CA/4TyoFHEM/wp001041unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3x/CA/4TyoFHEM/wp001041unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2I/54/4OCfnT3F/wp001033unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2I/54/4OCfnT3F/wp001033unichr("46")jpg[/img][/url]
Ni še dokončana (manjka zaključna kritina, obrobe že imam), urediti bom moral še okolico za dostop, pa žleb,... No to bo počakalo do pomladi.
Objave: 157
Teme: 11
Pridružen: Dec 2005
Kremenček, kolikšen je tloris tele ute?
Objave: 614
Teme: 46
Pridružen: Nov 2006
2,5x2,5m
kupljena v Bau....
