PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Gorilniki na pelete
#61
Evo danes spustili v pogon Centrometalov gorilec CPPL-35,prvi vtisi zelo pozitivni,kako pa bo naprej pa bom videl Smile
#62
pomoje boš kr čutu, k te bo zeblo Tongue
#63
some1,a tebe zebe glede na to ,da kuriš z CM?
#64
Tisto je bilo mišljeno kot joke Smile
Pomoje boš kar zadovoljen.
#65
To so prva serija od morgantija, kar je na sliki teh peletov zdaj ni možno dobit al pa jih sploh več nebo. Ampak glede na samo kurjenje teh novih peletov od morgantija moram rečt da je razlika med enimi in drugimi vendar glede na zgorevanje in merilne rezultate za moje pojme še vedno ok.
#66
Po kratki odsotnosti imam spet vprašanje za mojstre -serviserje peletnih gorilnikov, in sicer po gorilce Laborgini pravijo da je identičen s Ferolijem toda pri meni se po 2-3 dneh ustavi , utripa displej AO1. Kotel očistim posesam in ponovno akriviram s tem da moram na displeju stisnit tipko P, da gorilec zalaufa. Gorilnik dela caa.2-3 dni in se postopek ponovi. Kotel je tudi Laborgini in je tovarniško izdelan na polena in pelete.Serviser kateri je naredeil prvi zagon je bil 2x pri meni in gorilec prenastavil doziranje-ventilator itd, toda se mu stalno mudi in pač trdi da bo sedaj vredu itd..po mojem bi moral izmerit nastavitve izpušne pline v dimniku, toda on se zanaša na pogled skozi lupo na kotlu in pravi da bo zdaj OK.
Kaj svetujete serviserji.
#67
kaj ni nobenega mojstra ali je vprašanje preteško
#68
v navodilih piše za napako A01 :
A01 Blokada zaradi
izpada vžiga
Prazen zalogovnik Napolnite zalogovnik s peleti.
Kabel polža je prekinjen ali odklopljen Vzpostavite povezavo
Okvara upora vžigalnika Zamenjajte in odstranite pelete z glave
Umazana zgorevalna glava Spraznite jo in jo očistite
Zamašen vod za dovajanje peletov
Sprostite ga, kontrolirajte, da zgorevalna
glava ni zamašena, po potrebi jo spraznite
#69
vse vredo in prav, toda to se preveč pogosto pojavlja, se je ponovilo takoj drugi dan po čiščenju, tako da po moje mora biti kaj drugega. Za navodila in kaj piše v njih mi je znano toda napaka je prepogosta saj mi je bilo zagotovljeno da se kotel in gorilec čištita cca 1x na teden, to kaj se pri meni dogaja približno ni tako.
#70
zdaj pred pol ure ista napaka, s tem da sem slučajno bil pri kotlu in se je pri zagonu po 1 minuti ko je naložil pelete izpisalo FO2,kar vem da se to samodejno odpravi, toda se ni in po določenem izpihovanju se je izpisalo AO1.Sedaj se te napake dogajajo kar vsaki dan.
#71
Kaj se naredi?? Se zabasejo peleti v kovinski cevi, je na izgorevalni mrezici prevec zlindre? Uporabljas vedno iste pelete?
Kaj storis, da ponovno zazenes gorilec? Na koliko stopinj imas nastavljen gorilec, katera moc?
#72
peleti se ne zabašejo v cevi, na mreži je žlindra toda ne preveč, peleti so od Cugmajstra jih ne mešam za zdaj.
Kot sem že opisal, očistim kotel in gorilec, notranjo izgorevalno komoro posesam,glavno stikalo vklopim in če imam srečo se zažene,ponavadi moram stisnit na displeju tipko P da se zažene
Gorilec je nastavljen na 70 stopinj, za moč pa ne vem.Nevem kje se moč nastavlja, to je nastavil serviser
#73
jaz imam gorilec fer mikro p7. Moznosti nastavitve imas od 1 - 5. Ko gorilec dela in segreva pec, poglej na display, katero stevilo ti kaze - mala st na displayu. Kdo ti je delal celotno vezavo gorilca, mozno da ni vezava pravilna. Kolk casa kuris na gorilec?
#74
priklop mi je delal pooblaščen serviser od Seltrona , ko gorilec gori je na displeju ura,dan ter mala črta v desnem kotu, katera potrjuje da je vse ok..Na pelete kurim prvo sezono se pravi cca 2 tedna, zagon je bil narejen v marcu
#75
Imas lamborgini gorilec in taksna navodila?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.etc.si/UserFiles/navodila_sun.pdf">http://www.etc.si/UserFiles/navodila_sun.pdf</a><!-- m -->
1 ... 3 4 5 6 7 ... 90 Pojdi na stran
