Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
9
Zaenkrat se solarno ogrevanje ne izplača. Morda v Primorju kjer je več sončnih dni. V osrednji in severni Sloveniji praktično ni pri dobitka Decembra, in Januarja. Pa ni problem v kolektorjih temveč v tem, da sonce praktično ne posije ta mesca. Govorim na podlagi nekaj dejanskih objektov in ne na podlagi reklam.
Največji problem sistemov pa je tako poleti, ko v večini primerov ni dat kam toplote. Že vem, da bodo nekateri trdili da temu ni tako.
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Podvprašanje: če je toplotni tok sonca konstanten in pri tem imaš, recimo, takšno srečo, da ga vedno zajameš v celoti (torej tistih 1000 W/m2), torej imaš pravi položaj in nagib, potem bi stvar funkcinirala, če ne bi bilo oblakov? Ne spomnim se najbolj, vendar od mojega očeta samograjeni kolektorji, ki imajo sedaj svojih 30 let, so poskrbeli za toplo vodo tudi v oblačnem vremenu, sicer malo manj, vendar vseeno je bila za se zvečer stuširati za vse. Ne spomnim pa se, kako je bilo pozimi.
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Yup, letos tam decembra ali januarja ene tri tedne nismo videli sonca. Kot da bi se bližal konec sveta, je bilo. Edina stalnica je bil zvok gorilca v kleti.
Objave: 16704
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
To ni čisto pravi podatek.
Letos je bilo kar nekaj (beri dosti) kWh.
Lani..., lani je bila popolnoma druga zgodba. Od januarja do konca marca je pumpa od kolektorjev delala le dva dni. Nič, nula, nada!
Objave: 370
Teme: 9
Pridružen: Mar 2011
Meni števec pokaže da mi električni bojler 80L z 2kw grelcem porabi cca med 4-5kwh na dan. 2 osebi vsak dan tuširanje.
Objave: 16704
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Ma nehajte pisat o dveh osebah in občasnem umivanju nog!!!
Za take zadostuje malo pogrete vode v džezvi in nimajo kaj kalkulirat o izplačljivosti kolektorskih sistemov.
Objave: 1638
Teme: 3
Pridružen: Aug 2009
3
Pri nas tudi zadostuje 65L el. bojler (grelec 2kW) v katerem se voda segreva na 37st. Vode je dovolj, da se stuširamo praktično vsi (2 odrasla, 2 mulca). Če pa je treba kake lase prat pa pač naslednji počaka, da se zadeva zopet segreje. Današnji bojlerji so res dobro izolirani tako, da so tudi izgube minimalne.
Kar se pa tiče tople vode v kuhinji, imamo pa pomivalni stroj z enim pranjem na dan ter 10L el. bojler za pipo.
Energije torej porabimo cca 3 - 4kWh na dan za toplo vodo, če zraven prištejem še pralni stroj.
Mislim pa da je pgtoni na pravi poti, saj je poudarek na varčevanju porabe vode. Naše doma komaj krotim, ko imajo toplo vodo odprto do konca, ko si npr. perejo zobe ampak malo strožja disciplina odtehta tisto malo negodovanja.
Objave: 1638
Teme: 3
Pridružen: Aug 2009
3
@opazovalec
Električne energije verjetno ne pridobivamo samo iz fosilnih goriv?
Objave: 870
Teme: 0
Pridružen: Dec 2008
Izkor4istek SLO termoelektraren je se nekaj procentov manjsi. Tema pa je...
