PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Waltis Viva Exstreme...kotel na drva (biomaso) mnenje???
#61
Poldee, res nimam napadalca. Smile Jaz sem bila povabljena. :wink:
#62
Jaz sem se pa sam povabu hehe :-) In ostal ziv ;-)
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
#63
Scagu si in se nisi upal priti. Cima je imela ja jca in je prisla.
Da ne bos resno vzel
#64
Kaksna zamera dej ga srat. Mi je blo in mi je zal, samo je blo prehudo vecer prej. Drzi pa karsem rekel, tako da naslednjic pridem in dostavim obljubljeno :-) Zdej pa lahko noc vsem...
FWS HP 11 Live
#65
Kar sam ga popij,do takrat se bo skisal Smile
#66
Brez skrbi, ta prav bo. Unga itak ni vec :-)
FWS HP 11 Live
#67
Fren.k imaš povabilo na ZS. :wink:
#68
Eto,Frenk imaš vabilo.Bejba je ta gašprček naštudirala v nulo.Jst niti v meni še nisem prilezel...
#69
Maja, hvala za povabilo, ko me mine prehlad,se javim, da se dogovorimo za termin .Potem pa vabim na črno pivo, če še bife dela! Pa itak, se že spravljamo na ogled muzeja, odkar je odprt .Tako, da bi združili prijetno z koristnim.
#70
Sem čisto "frišen" na tem forumu. Od danes.
Tudi mi smo nabavili lani konec oktobra Vivo 19 in 1350 l zalogovnik za toplo vodo, ter uredili čisto na novo centralno ogrevanje v starejši hiši.
Zaenkrat smo zadovoljni z delovanjem peči.
Popoldan naložim peč - enih 5-6 okoli 6 cm premera okroglic, k srednjim vratcam potisnem malo časopisnega papirja in kartona, na to naložim malenkost tresk, nanje tanša drva, vklopim ventilator, doložim s cepanimi drvmi, zaprem zgornja vrata in pri srednjih z brenerjem prižgem papir in treske. Priprem sredinska vrata skoraj do konca in počakam nekaj (2 - 5) minut, da peč zagori. Medtem pripravim treske za naslednji dan. Zaprem sredinska vrata in grem čez uro in pol doložit peč. Ponovno čez uro in pol do dve preverim temperaturo zalogovnika in če je potrebno doložim peč.
Na 4-5 dni pregonim turbolatorje z ročico na katero so montirane vzmeti in očistim pepel, ki se nabere v spodnjem prostoru. Pepela , ki se je nabral v srednjem prostoru na šamotu NE čistim. Razlog - dodatna ognjevarna izolacija, ki ščiti peč in šamot.
To je zaenkrat vso delo kar ga imam s to pečjo.
#71
Fren.k, očitno imaš potem spet drugačno komoro, mogoče ima boris enako. Tudi nama je počit šamot na sredinskih vratcih.
#72
Pozdravljeni! Včeraj sem dobil obvestilo od Valtisa o rednem letnem servisu. Pa me zanima kaj vse naredijo za cifro, ki jo računajo.
Peč še vedno dela bp. Tudi šamot je videti cel. Ob nakupu peči lani jeseni mi je lastnik zagotovil, da so menjali dobavitelja šamota, ker so s starim imeli probleme glede kvalitete.
#73
lepo prosim za nasvet in to od CimaBella.Pišeš da svak ima 32-ko,rad bi izvedel kakšno črpalko ima vgrajeno v povratek za kotel.(25-ko ali 32-ko).Drugo kaj me še zanima katero temperaturo povratka ima(60-ali več/majn),ter kako hitro mu se dvignejo Td plini pri zagonu kotla.
In za vse Vas ki ste na forumu ,ima kdo zmontiran Seltronov regulator povratka ACC10 slučajno?.
Hvala,
#74
Alo, ima od Vas nekdo montiran ACC10 mešalni ventil in kako ima nastavljeno temperaturo 60°C ? ali več,ter kako mu peč deluje.Pa še eno vprašanje,je že nekdo ugotovil prinzip delovanja regulatorja,recimo je povratek na 60°C kako bi morala biti temperatura vorlaufa iz peči pri normalnem delovanju.
Hvala za vsak odgovor in nasvet-
#75
Temperatura vorlaufa je odvisna predvsem od pretoka črpalke (ce imas varovanje povratka nastavljeno na 60) in delno od čistoče peči.
1 2 3 4 5 6
