Objave: 932
Teme: 24
Pridružen: Jan 2010
Pozdravljeni...
Zanima me ali mogoče kdo ima,ga pozna ali je slišal za Waltisov kotel na drva Viva Extreme...Dejansko bi rad prišel do nekih referenc o njem...Za vaša mnenja se vam že vnaprej lepo zahvaljujem...L.p.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ogrevanje-kotli.si/viva-extreme">http://www.ogrevanje-kotli.si/viva-extreme</a><!-- m -->
Objave: 401
Teme: 14
Pridružen: Jun 2011
Pogrevam tole temo. Sila nenavadno se mi zdi, da ni nikjer na netu kakšnega konkretnega mnenja. Na Youtubu se najde sicer par grških [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=YZEH4gmatRo]posnetkov[/url], ampak to je tudi vse. Ajde, da bi vsaj kje pisalo, da je šrot. Pa nič!
Glede na to, da instal.si zadevo ponuja že za [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")instalunichr("46")si/indexunichr("46")php?id=9215]3 tisočake[/url], me čudi, da folk ne skače na tole. Se pravi, da mora biti nekje neka huda minus točka? Po drugi strani se pa o Pelsonih od istega proizvajalca veliko govori...
Meni osebno je zanimiv ne samo zaradi cene, ampak predvsem zaradi primernosti za moj ozki 125 mm dimnik, o katerem sem že jamral v drugi temi in na spletniku.
Poznavalci uplinjakov: kje je keč?
Objave: 916
Teme: 5
Pridružen: Mar 2009
ali so jih malo prodali, ali pa lastniki nimajo problemov in se ne javljajo na forum
Vprašaj prodajalce če ti povejo, kje je kakšen montiran, potem pa na ogled
lahko bi imel večji nakladalni prostor
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Se bere skoraj kot epp. Kje se da zadevo videti?
Objave: 16704
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Zanimivo, da imajo vsi, ki so sicer izredno zadovoljni z biločem (peči, okna, streha...), na začetku reklamacijo, ki pa je seveda hipno in zelo zadovoljujoče rešena.
Kako morajo biti zadovoljni šele tisti, ki jim, začuda, vse dela out of the box!
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
In to je prva objava na forumu
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Slovenska firma, ki zelo skrbi, da so njihovi produkti kvalitetni in kupci zadvoljni, ker so od njih odvisni, ne od zlobnih jezikov. V neki temi o toplotnih črpalkah je govora, kako je potrebno slovenske firme podpirat in tu je enako. Vsekakor bodo v primeru okvar imeli tisti manj problemov ki imajo Valtisove izdelke, kot pa kakšne slovaške ipd.
Sicer pa zadeva že na pogled izgleda zelo robustno in masivno.
Objave: 4
Teme: 1
Pridružen: Apr 2013
imam eno vprašanje in sicer imam peč waltis viva extreme 25 in imam določene težave.Ko peč vžgem oz. doložim drva mi temperatura dimnih plinov močno naraste (Td=190 ali celo več) ,nekaj krat se je že zgodilo da je na zaslonu napisalo max temperaturo dimnih plinov.Je pa res da imam dimnik visok dobrih 6m in priključitev peči na dimnik je pri nekje 2m.Dimnik je schiedel fi 200. Zanima me pa če mogoče veste ali je vzrok v dimniku ali v čem drugem in koliko vidoke dimnike imate vi?
Najlepša hvala!
Objave: 1828
Teme: 4
Pridružen: May 2012
Kje naj bi bil tu problem?
Da ti temperatura DP naraste ko naložiš je normalno, ker predvidevam da ima tudi ta zadeva bypass bolj kot ne direktno v dimnik, ko so odprta nalagalna vrata.
Objave: 115
Teme: 0
Pridružen: Feb 2013
@mark42
Ko pritisneš na gumb za dolaganje goriva,avtomatika ventilator požene na max obrate,odpre loputo primarnega in sekundarnega zraka,da dimne pline čim hitreje potegne v dimnik ko odpreš vrata kotla,da ti ne dimi v prostor.Seveda takrat drva močneje zagorijo in TDP naraste ,še posebno če dolagaš ko je kotel v polnem obratovanju.Nato pa avtomatika rabi nekaj časa,da TDP spravi nazaj v pravi okvir.
Nabavi dimniški regulator vleka,če ga še nimaš,boš videl peč dela veliko bolje.
