PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri peč na pelete centrometal
Olja nisem nic porabil sem pa porabil grajfar drv pa se zdravn 4metrov drv.sem imel pec 27 let staro tko da je bila pozresna k norc.Imam tudi letos pol sezone kurit na pelete pol sezone pa na drva saj imam se dva grajfara drv za skur so pa posusena drva.Upam da bom letos kej bolj prsparou.
Stepski
Samo vprašanje o kotlovni regulaciji:
Pri kateri temperaturi se ti vklopi črpalka za varovanje dviga povratka in pri kateri se ti izklopi in ali je to ob koncu gorenja(ko kotel doseže nastavljeno temperaturo) ali je to takrat ko pade temperatura do nastavljene za vklop črpalke?
Hvala za odgovor
Z novim sistemom sem peletni gorilec do sedaj "zalaufal" štirikrat, pa še to samo tako da sem dejansko višal nastavljeno temperaturo iz 65 stopinj proti 85 ... tako da to ravno ne more biti podlaga za kakšno resnejše opazovanje, zato za naslednje besede ne dam ravno roke v ogenj... peč kot peč je sedaj v prenesenem smislu nadomestil zalogovnik... obtočna črpalka se zažene in ustavi vsporedno z gorilcem... torej ob zagonu ali ustavitvi le tega... ( še vedno obstaja tistih 60 stopinj ki je meja za kondenzacijo), drugače pa za dvig povratka v tem krogu skrbi tropotni termostatski ventil...drugače pa je v navodilih opisan tale program... OPO3 - izklop delovanja črpalke glede na delovanje akumulacijskega rezervoarja...kjer se da nekatere parametre nastaviti in še enkrat, sedajle so resnično čisto neprimerne zunanje temperature za kakršno koli opazovanje, enostavno se nič nikamor ne premakne, segreje zalogovnik, potem pa je dejansko do prvega jutranjega gretja vse v mirovanju... ko bom imel nekaj delovnih izkušenj s tem sistemom pa bom lahko napisal kaj več...
Ne vem če je prava tema pa vseeno...
Ker mi je spustil kotel, sem se na hitro odločil za nabavo Centrometalovega EKO-CK P s pripadajočim peletnim setom. Nekaj sem že prebiral glede nabave na Hrvaškem... zadeva je z njihovim 25% davkom in prevoznimi stroški cenejša kot pri nas brez davka!
Zdaj me pa zanima kakšen je postopek, če bi vse skupaj tam kupil kar moj monter na firmo? Glede na direktivo 2011/96/EU bi verjetno zadevo dobil brez davka in se pri nas samoobdavčil z 9,5% glede na to da bi mi vse skupaj tudi vgradil. Ali se motim?
nič se ne motiš..... :wink: :wink:
[url=httpunichr("58")//zenlesunichr("46")net/]les je lep[/url]
... Vaja dela mojstra - Mojstri pa vajo ...
Ja samo peči ne bo dobil pri Centrometalu. Moraš najti enega, ki ti jo bo sploh hotel prodati v SLO. Thermometal ti je ne bo poslal, ker imajo dogovor s tovarno, sam pa sem našel potem prodajalca Ikoma, ampak mi je za isto ceno dobavil ponudnik v Sloveniji. Jaz sem za pelet set dal 1735 brez ddv (eko ckp 25 + pelet set). Edini plus hrvaške pači je, da dobiš še ena vrata, če želiš enkrat kuriti na drva, enkrat pa na pelete.
Hmm. Ravno v Termometalu lahko pri nabavi prek spleta vpišeš firmo, davčno, in ločen naslov za dostavo. Dostava v SLO je 65 EUR. Ali je dogovor s tovarno torej dejstvo ali je to spet "rekla kazala"?
Pri novih kotlih ni treba več menjati vrat.
Ant, naša je bila kupljena v Sloveniji in sem ravno tako dobil dodatna vrata za drva.
BlaYo, kako to mislis, da ni treba več menjat vrat?
Spomladi je pri Termometalu na noben način nisem mogel kupiti na firmo. Lahko pa poizkusiš in boš videl ali gre.
Moja peč je bila kupljena kot peletna v kompletu. Ker eko sklad ne daje subvencij na kombinirano, je tale moja očitno tretirana le kot peletna, zato tudi ni dodatnih vrat za kurjenje na drva.
Zanimivo Smile Ker smo tudi mi smo dobili subvencijo ( peletni set ) in je bilo vse skupaj zapakirano. Res pa je bila kupljena že pred tremi leti. Mogoče so sedaj kaj spremenili.
Ja do vključno lani so bile lahko peči hkrati kombinirane, letos pa morajo kombinirane zadoščati pogojem peletnih in pogojem peči na drva (lambda), zato so npr. seltronovo peč, katera je bila lani kombinirana, letos softwersko naredili le za peletno. Enako je zgleda z ostalimi.
Pozdravljeni vsi Centrometalovci,
ker se je začelo kuriti in lansko zimo ravno nisem ujel tiste prave nastavitve na moji peči sem se letos odločil ,da bom malo preizkušal sledeče!
Lepo prosim za nasvete tudi že prekaljene mačke svojih CM peči.Vem da so se nekateri res poglobili v delovanje le te peči(eni imamo še majhne otroke tako ,da je to oteženo,ko ti trije škrati stojijo za hrbtom in ima vsak 100vprašanj)
-vžig peči zjutaj in prižgana ter v pripravljenosti cel dan do večera ,ko se izklopi.(poraba)
-dnevni vklopi in izklopi po urah.
-morda še kakšna .....po vaših izkušnjah
Pa da vidim razliko v porabi,vsaj pri meni....
Še nekaj ali je morda ,kdo meril kolikšna je teža vsipanih peletov v gorilec ob enem vžigu(ob vklopu ) polža?
Će imate kakšna mnenja in napotke mislim da bo marsikdo vesel odgovorov ,vem da je že veliko napisanega o tem a je veliko strani za iskanje tako , prosim da se ne jezite in ste slabe volje na omenjeni post,ker nismo vsi tako dobro podkovani v teh stvareh!!!!!!
Tako da še enkrat hvala za vaše odgovore.......
ant Napisal:Ja do vključno lani so bile lahko peči hkrati kombinirane, letos pa morajo kombinirane zadoščati pogojem peletnih in pogojem peči na drva (lambda), zato so npr. seltronovo peč, katera je bila lani kombinirana, letos softwersko naredili le za peletno. Enako je zgleda z ostalimi.
Zato pa je pri eragonovem gorilcu sedaj vgrajena lamda.Vsaka čast proizvajalcu, ker je to sporočil kupcem in je to pripravljen deliti tudi v naprej.
Sporočil kupcem - verjetno si hotel reči da so si naredili reklamo, in tisto pod deliti je bilo verjetno mišljeno prodajati in s tem služiti...
In ker vemo da že tisti brez lambde ni bil ravno poceni... torej koliko je z njo...
p.s. pa kakšen link bi bil dobrodošel...
Hja, Stepski tega pa ne vem. Vem samo da sem poslal moj krmilnik k proizvajalcu, ki ga je posodobil in dodal nekaj novih parametrov v njega brezplačno in tako naj bi bil pripravljen na lamdo, ki bo zmontirana po dogovoru nekje konec novembra (baje zaradi kurilne sezone ko je odjem večji).
No tako, sam pa od tega nimam nič ker se s tem ne preživljam, se mi pa je zdelo na mestu.
1 ... 47 48 49 50 51 ... 88 Pojdi na stran
