PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Prava izbira PVC oken in ponudnika?
razlika med 3mm pa 6mm steklom je ene 20€ na okno. čudno da 3mm sploh še vedno obstaja.
Kar se tiče same prevodnosti oken bi razumel da preprodajalci malo prikrojijo podatke, kar nikakor ne bi bilo dopustno, vendar da bi na tovarniški strani dajali napačne podatke pa že malo težje verjamem.
Za balkonska vrata in okna sem dobil še neko drugo steklo, ki naj bi imelo prevodnost 0.5, ali je to res ali ne ne vem in se tudi ne obremenjujem. Če greste na njihovo stran je to neko i-glass steklo, da ne bom pisal linkov.
Problem je žal da je ponudnikov 100+ vsak svoje zadeve hvali, dosti ponudnikov tudi graja oziroma zavaja glede drugih, tako da se je resnično težko odločiti. Prebereš kar lahko, na koncu pa se moraš odločiti, jaz sem se pač za tiptop, kaj pa bo bomo pa videli.
Mislim pa da je pri oknih 70% okna montaža, zato bom počakal še teh par dni in potem napisal še mnenje o montaži.
dobro je da ti montirajo reflex stekla, ker so brez napak in popolnoma ravna. jaz imam recimo rx-warm 0,5c <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.reflex.si/si/files/default/knjiga-gradimo-s-steklom/knjiga-po-poglavjih/005_5.4_Proizvodni_Program_SLO_web.pdf">http://www.reflex.si/si/files/default/k ... LO_web.pdf</a><!-- m -->
Priložene datoteke
.png   steklo.PNG (Velikost: 59,45 KB / Prenosi: 1775)
Gradimo drugič in imam en dobronameren nasvet (za vse, ki iščete izvajalce) oz. pravilo (do zdaj se je vedno izkazalo kot pravilno).
Če iščeš nasvete in pomoč na forumu (tudi jaz jih) je daleč najbolje, da tudi na forumu izbereš izvajalca. Okna? Povprašaj Ferya. TČ; povpraš telmosa ali ssapota, keramičar; terakota (višji cenovni rang, a umetnik brez primere), jobizer... In tako naprej. Ne moreš zgrešiti. Cene imajo normalne (niti slučajno niso med dražjimi), zagotovljen imaš suport, reklamacije bp, servis bp...Fantje so strokovnjaki, obenem se zavedajo kako pomembno je, da imajo zadovoljne stranke. Vsaka zadovoljna stranka jim prinese še kakšno novo.
Pri meni delajo/ bodo delali samo taki.
@vagabondo
To kar si napisal vsekakor drži in ti verjamem. Problem pa nastane, ko tem izvajalcem omeniš kilometrino ,v mojem primeru je lahko tudi 100 km v eno smer in pa željo montaže dveh oken, kar je za njih premalo dela in preveč dodatnih stroškov z prevozom in porabljenim časom.
Lahko pa da se motim.
Moje izkušnje so, da se da dogoviti vse. Je pa logično, da ti ne bo prišel sebi v minus delat. Nisem napisal da delajo zastonj, rekel sem da imajo normalne cene in si 100% prepričan da si dobil kar si plačal Wink
Telmos je prišel na Gorenjsko iz Nove Gorice brez najmanjših pripomb, enako njegova delavca. Kolikor sem slišal od delavcev, delajo po vsej Sloveniji. Meni po nekaj nižji ceni od mojstrov iz Kranja in Ljubljane. Za ostale pa vprašaj. Morda nekaj višja cena se več kot povrne, manj možnosti popravil, manj slabe volje, ...
Avtoceste v veliki meri rešujejo problem razdalj. Kolikor sem zvedel od prej omenjenih delavcev, njihovi znanci v Nemčiji z enako dejavnostjo pokrivajo veliko večje območje, kot je Slovenija. Kot že rečeno: stvar dogovora.
Kot sem rekel bom napisal mnenje o TipTop po montaži.
Žal ne najdem nekih napak, tako da vse kar lahko napišem kapo dol pred montažno ekipo. Izredno so se potrudili tudi pri odstranjevanju starih oken, tako da zunanje špalete, ki sem jih ravno naredil niso poškodovali čisto nič, ob tem da so bila stara okna sidrana. Montaža žaluzij tudi brez pripomb, nekaj so na začetku narobe zmontirali, vendar napako takoj naslednji dan odpravili. Za sabo so počistili, okna pomili...
V glavnem zadovoljen z okni in montažo.
A so ti tudi ženo spedenali?
Zanimivo, da vsaka pohvala montaže vsebuje vsaj en ampak ali dva, ki jim takoj nato sledi pohvala za odpravo tega ampak oz. napak!
Očitno brez tega ne gre.
Poglej Fery, gladko mi je vseeno kaj si misliš jaz sem napisal svoje mnenje.
Dejansko sem ti hvaležen za vse kar sem prebral od tebe na forumu glede oken tako da hvala, vendar ni vsak post reklama. Kar se mene tiče ga lahko moderator tudi izbriše!
Napaka je bila edino da sta bile 2 žaluzije napačno obrnjene, se pravi so se zapirale v napačno stran ko si jih spustil navzdol in niso prišli še 1x na objekt zaradi te napake ampak so jo odpravili pri drugem dnevu montaže.
Glede žene pa mislim da se ne bom spuščal na tvoj primitivni nivo!
Prav imaš, se posipam s pepelom.
Tudi jaz dam kapo dol pred montažno ekipo, ki ne zna prav obrniti žaluzij.
Žena pa je zgolj logična izpeljanka predhodnega posta.
Jaz se takim zadevam striktno izogibam (reklamiranju), če še nisi opazil. Zato me tudi zbodejo.
Kot sem ti že povedal cenim tvoje mnenje, zato omenjanje žene nekako ne spada v kontekst oken, kakor koli!
Okna so bila montirana tako kot je treba, pri vsakem oknu sem bil zraven, tako da so me bili na koncu po mojem že malo siti, to pa predvsem zato ker z 70% obrtnikov nimam dobrih izkušenj, sploh v primeru da jim pustiš na objektu da delajo sami. Pač slabe izkušnje, verjamem pa da so tudi taki ki jim lahko pustiš objekt za en mesec pa bo vse narejeno tako kot treba.
Ko sem izbiral ponudnika se pred vsako ceno postavil kako dolgo je podjetje na trgu, ali ima lastne produkte, če jih nima iz kje jih dobavlja, kakšne profile vgrajujejo, ali imajo lastno montažno ekipo.....
Žal ni ravno veliko podjetij, ki zadostijo tem kriterijem, tako da sem pač na koncu izbral njih in sem zadovoljen da sem jih, mogoče pa bi bil s kakšnim drugim še bolj.
Oglej si še enkrat svoje kriterije in malo premisli. Dolgo na trgu? Za razliko od tebe, jaz točno poznam začetke te firme.
Lastni produkti? Lastni monterji?...
O tej firmi se je tu že pisalo.
Če ne drugega, tudi to, da obstaja zelo podobna firma, isti lastniki, podobno ime, brez prometa. Nekako bi lahko rekli, da ta druga čaka v nizkem položaju, ko bo, če bo...
12 let garancije? Nobeno resno in ugledno podjetje za proizvodnjo profilov (razna turška in nizkocenovna nemška podjetja so izvzeta) ne da več kot 5 let garancije! Pozor, to so podjetja, ki furajo pol našega BDP-ja.
Okovje? od 1 - 10 let, odvisno od tipa okovja.
Steklo? Niti pod razno ne več kot 5 let! Nobeno renomirano podjetje!!!
Od kje torej 12 let? Iz krilatice, saj itak ne bo?
Ali iz zgornjega odstavka?
Ker živimo v krasni državi. Če se karkoli zgodi (raje vidim, da se ne) in če nekdo zapre staro firmo in začne z novo (skoraj enako ime, isti lastniki, isti zaposleni, enaki produkti), nimaš niti osnovnih pogojev, da jim očitaš ali uveljavljaš karkoli s stare. Ali da jih blatiš in podobno. Ker te, v tem primeru, čakajo mnogo višji zneski, kot si jih že enkrat odštel.
Se strinjam da gre lahko podjetje jutri v stečaj, lahko se samo odpre novo podjetje, lahko pa tudi lastnika jutri poje slon...
Se pa sedaj umikam iz te teme ker se enostavno nima smisla več pregovarjati, prav tako pa ne v nedogled nekoga zagovarjati, napisal sem svoje mnenje mogoče komu koristi, je pa lepo da si napisal tudi nasprotno mnenje, še lepše bi bilo če bi ga podkrepil s konkretnim primer no samo "če", ki bo pa tudi komu koristilo.
Se strinjam s fery
Te garancije so samo pesek v oči in zavajanje potrošnikov, produkcijska garancija za PVC profile ni več kot 5 let.
Ne razumem, kako lahko neko podjetje da daljšo garancijo, kot jo predpiše proizvajalec?
Čeprav je dejstvo, da se pri oknu, če se ga pravilno vzdržuje ne mora kaj dosti zgoditi narobe.
Verjetno je tudi 12 ali več letna garancija potem v tem smislu, da potrošniku povejo, da okna ni vzdrževal pravilno in zato ni upravičen do garancije.
1 ... 47 48 49 50 51 ... 204 Pojdi na stran
