PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri peč na pelete centrometal
Mogoče samo še tole... krog peč - zalogovnik, vodi izključno kotlovska regulacija CPREG s svojim programom 9 oziroma podelementi v njem... krog zalogovnik-hiša pa WDC ...
p.s. in še detajl na novo izoliranih cevi...
Priložene datoteke
.jpg   005.JPG (Velikost: 161,5 KB / Prenosi: 2276)
.jpg   003.JPG (Velikost: 176,29 KB / Prenosi: 2276)
Lp.sem novi uporabnik te peci na pelete.me pa zanima sledece,ce je ze kdo ze menjal vratca za trda goriva in kako se je to obneslo.saj imam se dva grajfara drv za pukurit.lepo bi prosil za vase izkusnje.lp rok
Menjam jih vsako jesen, ko želim pokurit nekaj m3 drv. Nobenega problema. Imaš za odvit dve matici ter nato samo snameš gorilec. Nato iste matice uporabiš pri vraticih za trda goriva. Edino kar me je hecalo je bila verigica z ventilom. Moraš jo nastaviti, da ti bo ustrezno zapirala dovod zraka.
Some1 sam se to me zanima ker jst mislim pol kurilne sezone kurit na pelete pol pa na drva pa me zanima ce fino paca pec pa koliko pokuris na sezono drv.A je treba se kaksne parametre na peci nastavit.lp
Hmm sam sem pokuril do sedaj cca. 2-3m3 drv. Letos jih bom cca. 5-6. Svetujem ti, da daš turbolatorje ven iz peči. Ni problem v vleku ampak, ker ti zna, da ti jih katran tako zapeče, da jih boš potem s težavo dobil ven, da jih očistiš. Po resnici povedao se peč kar paca vendar jaz se s tem ne obremenjujem. Po cca. 1 tednu kurjenja peletov se lepo samo očisti oz. katran sam od sebe odpade od sten peči. Na peči nerabiš nastavljati nič. Potrebno je samo na nastavek, ki je priklopljen na gorilnik ( kadar ogrevaš s peleti ) dati neko plastiko, da ti vklaplja črpalko pri 60.C. To si dobil zraven peči. Poleg tega more biti peč v OFF načinu. Kolikor se spomin more zgoraj utripati ura spodaj pa temperatura ali nekaj takega. Najbolje, da pogledas navodila
Stepski ali si že kaj sprobaval zalogovnik v navezi s peleti in kako se ti obnese?
Do včeraj sprobaval z drvmi, ( v bistvu kurimo malo več kot en teden), zjutraj prestavil na peletni gorilec... v tem trenutku so zunaj enostavno previsoke temperature... z enim polnjenjem zalogovnika, dejansko ogrevam tri cikluse, zvečer, zjutraj, zvečer ( cca 13 ur) in še nekaj tople vode ostane... v bistvu se vse skupaj obrača prepočasi za opazovanje... sicer sem poskušal cikličnim višanjem temperature v zalogovniku, od 70 proti 90... ampak enostavno se mi ni izšlo,( v nepravem trenutku nazaj v kurilnici ) , čisto predolgo bi moral biti ob peči, tako da čakam nižje temperature...
mogoče samo še besedo, dve o drvnem delu... ena nalaga zadostuje za ogretje tisoč literskega zalogovnika (kurim na zalogo in žal večji ni šel v kurilnico, višina stropa)... lani sem katranske obloge reševal s silicij-karbidnimi ploščami, (sicer so spodnje ostale v peči, čeprav dejansko ni potrebe)... sedaj o katranu ni niti sledu...
sicer se je pojavil en problem, temperatura dimnih plinov je šla pri polnem gorenju v nebo...( 300 stopinj)... v nadaljevanju bom vse eno rekel, da sem verjetno imel večjo srečo kot pamet, še sam ne morem verjeti... s pravilno izbiro in izdelavo turbolatorjev, najprej v srednjem izmenjevalcu mi jih je uspelo spraviti "dol" za cca 55 stopinj in opogumljen z tem dejstvom, sem ga naredil še za spodnjega, ostaja še en prekat popolnoma nepregrajen,tako da se mi sedaj pri temperaturi peči 60 stopinj gibljejo okrog 180 stopinj pa tja do 210 pri 90 stopinjski... tisti ki imajo Centroplus vejo da le ta zadaj nima dimne lopute, z izdelavo le te imam v rezervi nekje še 20 stopinj,( je ne zapiram) v resnici pa ima sama posebi zelo majhen vpliv... to je za moje pojmovanje višine temperature dimnih plinov čisto znosno, tako da jih ne mislim več zniževati..
če sem pošten imam še nekaj težav z logiko delovanja vsega skupaj in kaj lahko spremeniš s posameznimi nastavitvami v delovanju celega sistema, pa jo bom že pogruntal, samo da padejo temperature...
Upam, da je tole sedaj končno, dokončno... :wink:
Priložene datoteke
.jpg   038.JPG (Velikost: 246,24 KB / Prenosi: 1333)
Matr, red v kurilnici pa imaš ni kaj, po mojem bi se v tej "kambri" pozimi človek dobr počutil Big Grin
okvals - hvala... je pa res, da je kurilnica edini prostor ki se ga moji ženski izogneta na daleč, ne more biti drugače :lol: :lol: :lol:
Da še sam malo pristavim piskerček. Tudi sam sem bil pred dilemo kaj izbrati da se zamenja kurjenje na olje. Odločil sem se za palete in drva. Sistem sem postopoma nadgrajeval najprej z vremensko regulacijo nato zalogovniki potem še z toplotno za sanitarno vodo.
Da nadaljujem. Vsaka nadgradnja seveda terja določeno vsoto denarja in ker denarja ni na pretek sem sistem sestavljal 3 leta pa še bi se kaj našlo. Sem pa zagovornik ogrevanja na en način se pravi če na elektriko naj bo to na elektriko in ne še drug energent ker se znajo stvari zakomplicirat z regulacijo.
@dule 80
če prav razumem si tudi ti "novinec" v zalogovniškem kurjenju... se bova skupaj učila... sicer si mogoče že pisal o svojem sistemu, pa vendar... če ti ni odveč... bi predstavil svoj sistem...
Sistem:
klasika vreček+gorilec ecom2
2 x 770l zalogovnik
tč za sanitarno vodo
dvig povratka z mešalnim ventilom
vremenska regulacija za dva ogrevalna kroga.
S sistemom sem zadovoljen poraba je uredu je pa kar precej nastavitev da zadeva deluje.
Ogrevam pa 240 kvadratov hiša grajena v poznih 90-tih izolacija temu primerna.
Dule povej kakšno imaš porabo za svojo hišo in kje je približna lokacija?
1 ... 45 46 47 48 49 ... 88 Pojdi na stran
