PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri peč na pelete centrometal
Pa vsaj je že vse ožičeno samo vtikaš, el. kabel je samo za povezat.
Ja to je res, ampak imam od wdc20 speljan tudi kontakt za peč x1, x2 in me je zanimalo kam se to priklopi.
V bistvu imam speljan kabel R1 in X, kar pomeni vklop/izklop gorilca. Regulacija pelet seta ima možnost L1, L2, kar naj bi bil sobni termostat. Predvidevam, da je treba R1 in X priklopiti na L1 in L2. Ali ima kdo tako urejeno na eko ckp in pelet setu?
Hvala
Jaz imam MR-TR plus od Firšta ki je podobna zadeva kot wdc, pa imam tipalo od regulacije vstavljen v tulec v kotlu, ki je pod zgornjim pokrovom, to tipalo ti uravnava kondenčno točko kotla.
Sem klical na Seltron in pravijo, da je potrebno priklopiti na priklop za sobni termostat (L1, L2).
@jani65: tipalo za temperaturo na kotlu imam tudi jaz tam vgrajeno, jaz pa govorim o kablu, ki vklaplja oz. izklaplja gorilec.
Kateri gorilec?
Peletni gorilec, saj govorimo o centrometal EKO CKP peči s pelet setom.
Moja shema wdc20 je 414.
Pa saj ima kotel svojo regolacijo ,ki jo smo priklopiš na omrežje in deluje.Nevem zakaj bi ga priklapljal preko wdc.Pri meni kotel deluje neodvisno od regulacije v stanuvanju .
Kotel priklopiš na regulacijo zato, da se po nepotrebnem ne prižiga, če za to ni potrebe. Če wdc20 vidi, da ni potrebe po kurjenju, mu pač ne da komande za priklop.
In potem ti temp. v peči pade pod 50. C in se ti začne nabirati kondenz. Ravno zaradi tega ima kotel nastavljeno min. temp 60.C
Moja peč bo grela zalogovnik. In pričakujem, da se bo priklopila 1-2x na dan, da bo segrela zalogovnik 1000l. Zakaj bi jo cel dan imel na 60 stopinjah ali več?
Evo končno tudi pri meni Big Grin ... zalogovnik in vremensko vodena regulacija... še izolacija cevi in branje navodil za wdc :? ...
Super ,me veseli da si vse skupaj uštimal ,sedaj samo še naštudiraš vse in si zmagal..
Zdaj imaš res vse zrihtano kot si si zamislil....
Sedaj bo pa veselje kurit?
L.p
muci123... hvala za prijazne besede, dolgo časa sem cincal, nekaj je bilo objektivnih pa tudi subjektivne okoliščine so bile temu vzrok... ker pa se poznava tudi osebno od tule, evo pivo je že na hladnem, dobrodošel...
p.s.
verjemi, da bi raje cel dan tovoril pelete, kot se prebijal skozi navodila...
Verjamem ,
ti glede navodil istočasno pa hvala bogu ,da so ljudje kot ti ,ki skušajo stvari nadgraditi in si s tem istočasno ćimbolj olajšati delo.
Srečno z novim pogonom v kurilnici,glede piva se pa slišiva v najkrajšem možnem času ,da še na licu mesta kakšno rečeva (jaz bolj sprašujem seveda hahahahaa)
L.p
1 ... 44 45 46 47 48 ... 88 Pojdi na stran
