9.1.2020 ob 14:41
Verjetno DIP vpliva le na mejo starta defrosta (vklop pri nižjem tlaku ali karkoli že gleda za začetek procedure). S tem so potem defrosti bolj pogosti.
(9.1.2020 ob 15:08)csamo001 Napisal: Meni je vedno znova "čarobno" kako te naše kible (pa ne mislim samo našo IVT) gredo v defrost, tudi ko ni nobenega sreža za videt. Ravno včeraj sem jo ujel, ko je šla v odtaljavnje, pa nisem videl niti pikice sreža (res pa je bilo že malo temno, pa tudi razmerje EMŠO-oči ni več tako ugodno, kot je bilo včasih).povsem normalno, naša zelo podobno, včeraj med 5:00 in 24:00 - 14 defrostov...naj nekdo ki ima talno pogleda in sporoči, verjetno bo imel primerljivo št.... pomoje predimenzioniranost ali poddimenzioniranost ne igrata velike vloge oz. zelo malo, če je vzunaj okoli nule in visoka RH, ter obratuje brez taktiranja ni pogojev, da nebi defrostala vsaj "klima" segment TČ ne, kot sem že pisal, imam top model nordic mick in je delala na najnižji modulaciji, ter je defrostala v piko identično enako, kot druga, ki je bila bistveno bolj "naterana" obremenjena....
Res me zanima koliko kaj postavitev ob steno vpliva na senzoriko, ki proži defroste in ali bi jih bilo ob vsem ostalem nespremenjenem manj, če bi stala ob bajti. Včeraj med 5:00 in 24:00 pri meni 16 defrostov.
(9.1.2020 ob 16:01)Energetik81 Napisal:(9.1.2020 ob 15:08)csamo001 Napisal: Meni je vedno znova "čarobno" kako te naše kible (pa ne mislim samo našo IVT) gredo v defrost, tudi ko ni nobenega sreža za videt. Ravno včeraj sem jo ujel, ko je šla v odtaljavnje, pa nisem videl niti pikice sreža (res pa je bilo že malo temno, pa tudi razmerje EMŠO-oči ni več tako ugodno, kot je bilo včasih).
Nekaj od tega je vračanje olja.
Se pa tudi pri meni zgodi, da se včasih ne vidi sreža, na koncu defrosta pa se vendarle zakadi para iz nje. Morda je srež bolj v globini večrednega uparjalnika.
(9.1.2020 ob 15:46)FAE Napisal:(9.1.2020 ob 15:08)csamo001 Napisal: Meni je vedno znova "čarobno" kako te naše kible (pa ne mislim samo našo IVT) gredo v defrost, tudi ko ni nobenega sreža za videt. Ravno včeraj sem jo ujel, ko je šla v odtaljavnje, pa nisem videl niti pikice sreža (res pa je bilo že malo temno, pa tudi razmerje EMŠO-oči ni več tako ugodno, kot je bilo včasih).povsem normalno, naša zelo podobno, včeraj med 5:00 in 24:00 - 14 defrostov...naj nekdo ki ima talno pogleda in sporoči, verjetno bo imel primerljivo št.... pomoje predimenzioniranost ali poddimenzioniranost ne igrata velike vloge oz. zelo malo, če je vzunaj okoli nule in visoka RH, ter obratuje brez taktiranja ni pogojev, da nebi defrostala vsaj "klima" segment TČ ne, kot sem že pisal, imam top model nordic mick in je delala na najnižji modulaciji, ter je defrostala v piko identično enako, kot druga, ki je bila bistveno bolj "naterana" obremenjena....
(1.12.2019 ob 11:43)Zaspanc Napisal:(1.12.2019 ob 10:27)csamo001 Napisal: Ja, še to, kar se tiče temperature vode v TČ, če je ta v zimskih razmerah izklopljena čez noč. Podatki tipala kažejo, da je bila najnižja temperatura zunaj na cevi, po izhodu iz TČ, 9,2 stopinje, ob 6:20 zjutraj, tik preden se je TČ zagnala.
Če se ne motim, za TČ ni zdravo če štarta s temperaturo izmenjevalca pod 20 stopinj.
Imaš to zagotovljeno, ali je startala iz 9?
(14.1.2020 ob 00:04)tadej90 Napisal: Danes sem opazil, da se po defrostu Ivt kar nekaj casa pobira v kolikor je nastavljena na malo moc. Med tem je slisati tudi piskanje. Dogaja se vsaj 10minut pri porabi na 40% 1kwh da od sebe zgolj okoli 2kwh grelne moci. Ko sem moc dvignil za eno stopnjo ji poraba zraste na 1.4kwh grelna moc pa kmalu doseze 4kwh. Zanima me kaj toplotna pocne takoj po defrostu, zgleda kot da bi ogrevala izmenjevalec.
