PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Prava izbira PVC oken in ponudnika?
Podatek 80€ je vreden enako kot 80 banan ali jabolk ali česarkoli drugega.
80 evrov pri desetih jurjih, je pljunek v morje, 80 evrov razlike pri dveh oknih, pa je verjetno že kar nekaj razlike. V procentih namreč.
Mikrozračenje je res..., kot pravi ssirovnik, čeprav obstaja in funkcionira.
Veka dejansko vodi pred Idealom.
Ostale navedbe pa raje obdrži zase.
Jaz ne vidim hudega marketinškega trika v mikrozračenju - navsezadnje je doplačilo par EUR (AJM mi ga da celo zastonj). Zdi se mi fajn, ker v enem stopnišču je trenutno fiksno okno brez možnosti odpiranja in se zato dela plesen. No, če bo okno več časa odprto na ventus (oz "mikrozračenje") bo to gotovo pomagalo odpraviti to plesen. Če ne bo, bomo pač prezračevali z na stežaj odprtim oknom. Ni hudega problema.
A AJM 8000MD je Aluplast ali kako? Veka je Veka ... kako naj si to razlagam? Je to OK ali ne?
Sicer pa še vedno me zanima mnenje o obeh firmah ... še posebej o NAGODETIH (imam občutek, da sem prebral več negativnih kritik kot pozitivnih, a gre večinoma za stare prispevke ki se ne tičejo VEKE). Hvala!
Fery Napisal:Podatek 80€ je vreden enako kot 80 banan ali jabolk ali česarkoli drugega.
OK - razlike je 10%. Za mene je ta razlika nepomembna, ker želim imeti kvalitetna okna.
Citat:Ostale navedbe pa raje obdrži zase.
Oprosti, ampak ne razumem ... kaj?
Potem pa ne razmišljaj, ampak vzemi Veko!
Za dva okna cela znanost, je itak brez veze.
Z mikrozračenjem ne boš odpravil nič! Ker to je blažev žegen ali še manj od tega.
Tudi s kipanjem oken se plesni ne odpravlja. Bo treba še malo prebrati.
BTW, kje pa ti mikrozračenje zaračunajo posebej?
Blatenja firm po sistemu rekla-kazala pa se izogibaj.
Jaz poznam skorajda vsako oknaško firmo v SLO, pa se tega ne grem. Čeprav bi se lahko šel.
Ocene izdelkov in storitev so vedno subjektivne in zato ne vedno verodostojne.
V bistvu mikrozračenje (Winkhaus PADK) zaračunajo posebej pri AJM, ampak trenutno je neka akcija in podarijo sistem za 1 okno. Pri NAGODETIh je zastonj, ni pa enako kot Winkhaus PADK.
Razumem, da so ocene izdelkov in storitev do neke mere subjektivne, ampak neke razlike vendarle so. Nikjer nisem nikogar blatil - nasprotno, sprašujem za mnenje ker s temi zadevami nimam nič izkušenj. Vseeno pa ne bi rad dal par 100 EUR za nekaj, s čimer ne bi bil zadovoljen (pa čeprav gre samo za 2 okni; sicer pa ne vidim razlike med 2 okni in 20 okni v tem primeru).
Podjetij ne poznam, razen MIK Celje, od katerih imamo vhodna vrata in smo z njimi zadovoljni. Pri oknih pa so predragi za to kar ponujajo. Še vedno bi rad slišal mnenje o podjetju NAGODETI oz. vsaj neko minimalno priporočilo.
Se umikam!
Veliko sreče z dvemi okni!
Jaz imam okna od Firme Nagodeti in sicer Veka Alpha line 90 in troslojna zasteklitev Pilkington.
Vse je bilo kot smo se dogovorili. Jaz se imel kontakte z Valterjem in Klaro.
Lahko prideš pogleedat.
ker smo ravno pred nakupom oken bi prosil za pomoč oz. nasvet glede nakupa.
Odločamo se za PVC okna profili Trocal 88+, bluevolution 92 in pa satlerjevim termicom 85.
Zanima me če ima kdo izkušnje s temi profili in kaj priporočate, pri vseh bo 3 steklitev.
Hvala
Nizkocenovniki, vseeno kaj izbereš.
Obvezno izberi steklo 0,5.
Se opravičujem za nevednost, kateri profili pa so boljši? Sam sem pred dilemo, plastika vs les..cenovna je ogromna razlika, sploh pri panoramskih stenah in zmožnosti kaj lahko kdo naredi... Ko že skoraj pade odločitev se spet pojavi dvom in sem na začetku.
dvom boš imel vedno. vsak ti bo hvalil svoje.
ljudska modrost pravi: les je lep, naraven, diha, ...
proizvajalci zaradi "prednosti" plastike hkrati trdijo, da je sedaj že lepljen (da se ne zvija) in lakiran tako, da ga 10 let ni potrebno vzdrževat.
hkrati prebereš, da ima stiropor boljšo difuzijsko prehodnost kot pa les (kako je to mogoče se mi niti ne sanja).
kako les, ki je lepljen in noro dobro prelakiran diha mi ni jasno. ker pa je les:
- precej dražji,
- pri vlomilcih tudi ne pomaga praktično nič, ker ti brez težav izruvajo cel zatič (žal preverjeno pri znancu - pa imej potem WK2 zatiče),
- ker ga bom moral čez 10 let prelakirati, ....
je bila moja odločitev za plastiko. ključni razlog - cena. žal, tu se pozna razlika v več tisoč eur. če pa bi imel na razpolago dovolj denarčkov, bi se verjetno odločil za les+alu.
Odločil si se narobe, ampak to je že druga tema.
kot velika večina slovencev, evropejcev itd. če imaš pol milijona na lagerju, je lahko delati hišo. če pri vsaki stvari prihranim samo 1.000 evrov, jih brez težav prihraniš najmanj 25.000, verjetno pa celo 50.000 pri gradnji hiše. meni je to žal noro velika številka. pač, sklepaš kompromise. tudi ne vem, ali bom še tu jutri ali ne. zapufaš se lahko, vrniti je druga zgodba.
prosil bi še za mnenje glede profilov veka softline 82
gurenc Napisal:kot velika večina slovencev, evropejcev itd. če imaš pol milijona na lagerju, je lahko delati hišo. če pri vsaki stvari prihranim samo 1.000 evrov, jih brez težav prihraniš najmanj 25.000, verjetno pa celo 50.000 pri gradnji hiše. meni je to žal noro velika številka. pač, sklepaš kompromise. tudi ne vem, ali bom še tu jutri ali ne. zapufaš se lahko, vrniti je druga zgodba.
vse razumljivo ampak tudi vse ima svoje meje - na enih stvareh lahko prišparaš več, na drugih manj, mislim da je papez46 ravno pred kratkim na to temo na forumu lepo povedal da kvaliteta pač stane nekaj in ne moreš kar vsega povprek primerjat plus tega da je večina v Sloveniji proizvedenih oken in vrat dvomljive kvalitete, da o montažah pa sploh ne govorim.....
Na drugi strani je pa tudi to - vsak od nas nekaj zna v življenju - vendar totalni multipraktiki sploh pa za hišo pa ne si težko predstavljam in tudi je po mojem mnenju napačno razmišljanje ki tudi zavira gospodarstvo kot tako v Sloveniji na dolgi rok
1 ... 40 41 42 43 44 ... 204 Pojdi na stran
